puntini di ruggine su gel coat
elmer50 Offline
ho la barca in cantiere e qualcuno deve aver usato il flessibile per limare del ferro e di conseguenza polvere di ferro si è depositata sulla tuga che con la pioggia è diventata ruggine.
come si fa per toglierla ?
siamo tutti Generali
02-03-2022 20:01
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: puntini di ruggine su gel coat
Acido ossalico, l'unico che rende idrosolubile la ruggine. Lo trovi negli ship chandler sotto vari nomi commerciali a cari prezzo, oppure a 5 euro al kg in scaglie nelle agrarie serve per le api. Soluzione satura, con 1 kg ne fai 10 litri. non è aggressivo come l'acido fosforico.
02-03-2022 20:38
Non è detto che era ferro anche l'inox se surriscaldato lo fà.
Io ho pulito semplicemente con acqua e spugnetta verde abrasiva e un pó di detergente
02-03-2022 20:39
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ci sono dei gel che rimuovono la ruggine dal gelcoat (ovvio che sono a base di ossalico o similari) basta che con un pennellino li applichi sui puntini, fai agire e poi lavi bene con acqua. Utili anche per le scolature di ruggine sui musoni, o da viti non proprio in acciaio superinox.
Per il costo sono comodi e molto validi. 500 gr sui 12 euro (Iosso, Yachticon ecc ecc)
02-03-2022 22:37
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Se sono relativamente pochi con un flaconcino di questi puoi risolvere https://www.amazon.it/Flacone-Togliruggi...3880&psc=1
Lo trovi in ferramenta o anche in alcuni supermercati nei reparti detersivi.
02-03-2022 22:42
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
In cantiere usiamo l acido, anche per la parte di prua che con la catena e l ancora ingiallisce, lo si mette su a spruzzo e quando diventa giallo si sciacqua abbondantemente
03-03-2022 09:44
kitegorico Offline
Confermo. Acido ossalico. Miracoloso.
03-03-2022 10:02
kavokcinque Offline
Ossalico, un bicchiere pochissima acqua, un po' di polvere per fare una pappetta. Applico con un pennellino e eventualmente si metto sopra un po' di scottex bagnato nella pappetta di cui sopra. 10 minuti, poi sciacquo.
03-03-2022 17:02
elmer50 Offline
mi hanno anche suggerito di usare borace inumidito con succo di limone da mettere sulla ruggine. sara vero ?
dato che il borace lo uso in cucina e in lavanderia ,voglio tentare.
03-03-2022 18:58
crocchidù Offline
(03-03-2022 18:58)elmer50 Ha scritto:  mi hanno anche suggerito di usare borace inumidito con succo di limone da mettere sulla ruggine. sara vero ?
Non sono un chimico, ma...
Acido ossalico:
Viene preparato industrialmente riscaldando a 400 °C il formiato di sodio e aggiungendo idrossido di sodio e borace.
_____________
io steri molto cauto con le soluzioni della nonna, il limone + borace, che entrambi sono acidi, agiscono molto lentamente e non mi fiderei di tenere tanto tempo degli acidi sul gelcoat o antisdrucciolo.
Andrei con i prodotti che ti hanno suggerito che agiscono localmente e molto in fretta ed altrettanto in fretta si passa abbondante acqua a dilavare il tutto
03-03-2022 21:25
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.073 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.030 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.068 03-12-2023 13:51
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.572 07-04-2022 17:45
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.399 23-10-2021 07:25
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 7.965 14-02-2021 21:59
  gel coat in pasta domenica2 1 792 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 1.618 25-05-2020 22:34
  Ghisa e ruggine Flask 1 1.352 27-02-2020 12:22
  Ruggine su ragno acciaio jacques-2 23 3.278 13-02-2020 19:03
