Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta
Un saluto ed un rigraziamento per i consigli, solo oggi mi è venuto il dubbio per un altro lavoro che stò ultimando, che forse qualcuno e chissà quando ha invertito le posizioni delle sartie alte e basse sulla landa in coperta, con l'albero ad un solo ordine di crocette l'unica cosa che avevo fato è sostituire i terminali a forcella fissi deformati con altri snodati purtroppo però senza badare a come erano messe, c'è una convenzione, un progetto di montaggio, una legge non scritta per come posizionarle? ora ci sono le basse sul foro verso prora tra i due fori ci saranno 40 mm di differenza maaa... ciò che è giusto è giusto.
Buon Vento a tutti
12-02-2023 18:54
RE: Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta
Le sartiole, quelle basse sulla landa più a poppa, ci deve essere anche lo stralletto a prua.-
12-02-2023 19:20
sì, quellò sempre puntato.
12-02-2023 19:35
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Approfitto, qualcuno ha una tabella di regolazione della tensione del sartiame?
Chiaro che poi si fa la regolazione in mare, ma mi chiedevo se esiste un tabella di riferimento "iniziale" un po' come hanno altre barche corsaiole (tipo J80).
Forse meglio di tutto é usare un attrezzo per verificare la tensione delle sartie, temo sia passato troppo tempo da quando veniva utilizzata in modo metodico per regate, poi molto dipende dal tipo d'albero usato.
12-02-2023 23:17
Sottovento, con 15/16 app. nodi di bolina larga, non devono rimanere in tensione, appena appena lasca, l'albero in senso trasversale deve essere diritto.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2023 00:04 da bullo.)
13-02-2023 00:04
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.058 09-04-2024 10:50
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 1.946 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 634 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.112 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.184 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.822 08-09-2023 10:44
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 1.895 10-07-2023 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.745 30-06-2023 10:36
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.676 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.677 20-02-2023 23:27
