Tientibene si muove
Guido_Elan33 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
Tientibene si muove
Saluti a tutti!
Un tientibene è ballerino, verso l’estremità di poppa. C’è un tappo di legno che chiude, presumibilmente, la vite di fissaggio, che penso sia da stringere. Come si procede? Il tappo di legno si riesce a rimuovere (come?) oppure va trapanato? Il tientibene è di teak
04-03-2023 19:46
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Tientibene si muove
potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
04-03-2023 19:58
Amico del Forum
(04-03-2023 19:58)giulianotofani Ha scritto:  potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
04-03-2023 21:32
Non saprei cosa augurarti, se la vite é una Parker, la stringi ma non tenerti troppo, se é una passante con dado e il dado gira son dolori, ma sul tienti bene ti potresti appendere.
04-03-2023 23:24
Taglia il controstampo e guarda, poi ci metti un tocco di compensato da 4 mm. avvitato.
Dovrebbe esser fatto tutto cosi dove ci sono perni passanti, stopper, rotaie cursori, attacco vericelli, gallocce, bitte, falchetta.
Purtroppo le barche le fanno in campagna.-
05-03-2023 00:21
mlipizer Offline
(04-03-2023 21:32)Guido_Elan33 Ha scritto:  La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
Trieste - Beneteau First 30jk
05-03-2023 10:27
Amico del Forum
(05-03-2023 10:27)mlipizer Ha scritto:  E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
No
05-03-2023 17:13
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 713 11-03-2023 15:30
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 3.069 18-10-2022 17:09
  Tientibene sprayhood kavokcinque 25 1.543 18-07-2022 18:51
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 1.727 07-03-2022 14:45
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 3.434 06-03-2018 09:57
  Tientibene scaletta Luciano53 11 2.127 24-05-2017 22:35
  porta gps per tientibene colonnina timone ocapitanomiocapitano 13 3.062 10-01-2016 11:32
  Tientibene, tradizionale, sostituzione sgiulio 6 3.494 14-07-2014 12:33
  Tientibene Massimo vr 5 1.966 21-09-2013 03:47
  Tientibene da sostituire(tra poco) paolaninolife 13 3.210 19-02-2013 03:59
