Tientibene si muove
Saluti a tutti!
Un tientibene è ballerino, verso l’estremità di poppa. C’è un tappo di legno che chiude, presumibilmente, la vite di fissaggio, che penso sia da stringere. Come si procede? Il tappo di legno si riesce a rimuovere (come?) oppure va trapanato? Il tientibene è di teak
potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
(04-03-2023, 19:58)giulianotofani Ha scritto: potrebbe avere o una autofilettante da sopra o un bullone col dado sottocoperta. Nel secondo caso , come li ho io, prova a serrare sperando che non giri tutta il bullone, invece nel caso della vite da sopra, il tappino è sicuramente incollato, non resta che trapanare e cercare di arrivare alla vite senza distruggere troppo la testa della vite e il tientibene, e sperare che la vite giri, e che morda a sufficienza da serrare, poi rifai il tappino a misura del nuovo foro e lo sigilli di nuovo . spera nel bulloncino da sotto...
La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
Non saprei cosa augurarti, se la vite é una Parker, la stringi ma non tenerti troppo, se é una passante con dado e il dado gira son dolori, ma sul tienti bene ti potresti appendere.
Taglia il controstampo e guarda, poi ci metti un tocco di compensato da 4 mm. avvitato.
Dovrebbe esser fatto tutto cosi dove ci sono perni passanti, stopper, rotaie cursori, attacco vericelli, gallocce, bitte, falchetta.
Purtroppo le barche le fanno in campagna.
(04-03-2023, 21:32)Guido_Elan33 Ha scritto: La barca ha il controstampo, non si vedono eventuali dadi dall’interno
E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
Trieste - Beneteau First 30jk
(05-03-2023, 10:27)mlipizer Ha scritto: E non c'è un ciellino da rimuovere in maniera da arrivare al dado?
No
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 1.271 27-10-2024, 00:14
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 4.937 03-04-2024, 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.894 01-11-2023, 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 2.908 11-03-2023, 15:30
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.070 18-10-2022, 17:09
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.882 07-03-2022, 14:45
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 6.762 06-03-2018, 09:57
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.019 24-05-2017, 22:35
  porta gps per tientibene colonnina timone ocapitanomiocapitano 13 5.082 10-01-2016, 11:32
  Tientibene, tradizionale, sostituzione sgiulio 6 4.684 14-07-2014, 12:33
