D2 55 Liquido refrigerante
FAA Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Come lavoro autunnale mi stavo prestando al lavaggio dello scambiatore e al cambio del liquido di raffreddamento, che ha piu' di tre anni e non si capisce il colore. Non sono ancora riuscito a trovare il manuale d'officina magari in italiano di questo motore, qualche anima pia mi sa dire che liquido devo ordinare per il d2 55 A. Grazie
06-11-2024 19:29
kavokcinque Offline
RE: D2 55 Liquido refrigerante
Alla Volvo hanno il liquido già miscelato. Mi sembra che ci vadano 10 litri. Il manuale prevede di sciacquare con acqua corrente il circuito prima di riempire. Per pulire lo scambiatore puoi far semplicemente circolare del liquido anticalcare facendo un circuito chiuso con un secchio due tubi e una pompa a immersione elettrica. Però è consigliabile smontarlo, pulire il fascio tubiero con apposito acido, verificare o cambiare il raiser con uno inox, verificare se lo scambiatore è corroso dove escono i fumi ed eventualmente farlo saldare e rettificare. Meglio poi se aggiungi la piastrina sacrificale tra nuovo raiser e scambiatore. Argomento già ponderosamente trattato qui sul forum.
06-11-2024 19:41
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Se lo sostituisci tutto puoi usare quello che vuoi, io ho messo il rosso; l’importante è non usare due tipi diversi se devi solo aggiungerne per portarlo a livello; la volvo usa uno verde ma costa caro
07-11-2024 17:02
jacques-2 Online
Registrato: Jan 2013 Online
dal manuale...
08-11-2024 12:52
FAA Offline
Se puo' essere utile il rivenditore Volvo mi ha consigliato il Coolant VCS -2 è il tipo arancione ed è già premiscelato, quindi assolutamente non diluire, ho fatto lo svuotamento sia dello scambiatore che del boiler, il rubinetto dello scambiatore ovviamente bloccato, l'ho smontato del tutto e al prossimo giro lo sostituisco. Due taniche da 5 litri bastano.
25-11-2024 13:13
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.164 30-04-2023 16:45
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 2.718 15-04-2023 00:05
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 4.156 09-08-2021 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 1.178 19-07-2021 23:38
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 2.425 17-06-2021 11:24
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.395 08-02-2021 15:41
  Liquido refrigerante Kortello 6 1.824 06-02-2021 22:41
  perdita liquido bussola giocar 13 5.857 09-05-2017 14:44
  Acqua dal tappo refrigerante Terrainvista 1 1.683 30-04-2016 17:10
  Liquido azzurro frigo TeoV 8 5.016 25-04-2016 13:50
