Cambio tessile sartie volanti
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Heart Cambio tessile sartie volanti
Ho sostituito le volanti, la parte in cavo di acciaio, volevo sostiture anche il tessile ora in kevlar ma un po' logoro:
Cosa posso usare?
Dyaneema, spectra o qualche cosa di più economico ( ma di assoluta qualità intesi!)?
Barca Stag 32
Grazzie
Wink
23-01-2009 18:17
sailor13 Offline
Io non metterei mai sulle code delle volanti del materiale di qualità minore. Magari dopo un anno al sole è completamente scolorito, o la calza esterna si è tutta bruciata, o si è talmente assottigliato che non si blocca più nel self-tailing.
Se fai regate, il top è una cima in dyneema con calza esterna in misto Kevlar/poliestere, per non bruciarsi sulla campana del winch ad ogni lascata della volante, rigorosamente con gassa impiombata (qualsiasi tipo di nodo perde almeno il 50% del carico di rottura) altrimenti per un uso crocieristico va bene del dyneema standard. Se fai tutta la manovra in dyneema, dopo un pò potrai girarla ed avere una nuova manovra o tagliare la parte usurata e farti fare una coda per ripristinare la lunghezza. In alternativa puoi risparmiare qualcosa se fai la parte che lavora in dyneema e una coda in poliestere per la parte che non tiene il carico, oppure una coda sempre in dyneema ma di diametro minore se vuoi risparmiare anche peso (il dyneema no assorbe acqua quindi il risparmio di peso da bagnato è notevole).
Ultima alternativa, usa del buon poliestere, sempre con gassa impiombata, se un pò di elasticità non ti da fastidio.
buon vento!
23-01-2009 18:51
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
spectra/dyneema '100 % e targato' (cioè di qualità).
Su quella barca andrei su un diametro 0.8 per le alte, 0.5 - 0.6 per le basse.
Dovrai però cambiarlo ogni tre aa altrimenti cuoce e poi spendi 5-6 k per l'albero nuovo...
09-02-2009 22:14
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Ha scritto che ha già sostituito l'acciaio, deve fare le code nuove.
10-02-2009 04:12
masino Offline
ok.
Allora misto spectra di qualità del 10.
Con i carichi dovrebbe starci dentro abbondantemente.
10-02-2009 20:14
sailor13 Offline
ok.
Ed io che perdo tempo ogni volta che devo fare un preventivo a stimare il carico, controllare bozzelli, pulegge, self tailing...Big Grin
10-02-2009 20:58
masino Offline
Quella è una delle barche con cui ho regatato in gioventù e me la ricordo molto bene...
Tieni conto che le volanti alte erano diametro del 4 e le basse diam. del 3 se non addirittura del 2.
Con un misto del 10 è coperto sui carichi; il tessile del cantiere era dello stesso diametro. Self T. solo sulle barche più tirate...
10-02-2009 22:32
Xray Offline
E io che pensavo che non mi volevate più bene...Wink
Grazie per le risposte!
10-02-2009 22:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 32 921 oggi 17:41
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.094 17-04-2024 08:56
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.236 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 671 17-01-2024 19:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.712 25-11-2023 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.165 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.256 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.087 08-09-2023 10:44
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.183 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.059 10-06-2023 10:26
