Indicatore gasolio artigianale
andri2bajo Offline
Buon giorno a tutti
Nella mia barca , uno show 34 barberis '81 ho un serbatoio inox da
60 LT, il quale purtroppo ha il galleggiante che non funziona.
Ho provato a cambiare solo l'indicatore con uno nuovo ma purtroppo il problema resta.
Ora siccome togliere il serbatorio è una cosa 'bestiale' in quanto sta dietro al motore, per smontarlo dovrei togliere una paratia laterale e sfilarlo, vorrei rimadare la cosa al prossimo inverno.
Per cui mi sarei inventato un indicatore 'diottrico' come consigliatomi anche da Dapnia qualche tempo fa.
Ora per non fare buchi sul serbatotio (anche perche' non potrei ora senza toglierlo) pensavo di utlizzare il sistema che ho riportato in foto allegata.
In pratica vorrei sostituire il bullone di sfiato del filtro gasolio mettendo al posto suo un bullone forato al quale verrà saldato un rubinetto ed a seguire, collegato allo stesso, un tubo in gomma trasparente e poi ancora un altro rubinetto.
Cosi utilizzando il 'sistema' dei vasi comunicanti, quando faro carburante potro' vedere, (anche se con un piccolo ritardo) quando pieno è.
Bastera aprire i due ruubinetti ed i livelli si autoallineeranno.
Cosa ne pensate?
Andri
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 137,54 KB
05-05-2009 19:50
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusate se riprendo questa discussione ma avrei bisogno di una dritta.
Volevo applicare la soluzione dell'indicatore ottico visti i ridottissimi consumi in modo da tenere il livello sui 3/4 di sebatoio senza rischiare di traboccare dal tubo di carico come accaduto diverse volte.
Ho un problema però: l'uscita avviene per aspirazione e non per caduta libera come si vede dalla foto.
Il primo filtro (non visibile perchè dietro la paratie sinistra) è installato molto in alto (si vedono i dadi di fissaggio).
Qualche idea?
13-11-2010 22:15
S8S8 Offline
...stesso sistema gia collaudato e calibrato,funziona benissimo,io come tubo ho utilizzato quello con anima in acciaio, unico problema potrebbe essere il Rina in quanto tubo non omologato per carburante....quindi occhioCoolCool
15-11-2010 22:15
Markolone Offline
Non ho problemi di RINA in quanto natante, il fatto è che non vedo altra soluzione che trapanare il serbatoio in basso, cosa che volevo evitare.
16-11-2010 02:55
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.459 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.184 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.947 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.198 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.188 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 946 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.417 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.677 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.070 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 52.066 01-12-2021 08:41
