vele di prua
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
vele di prua
Ciao a tutti,
tra un genova bello grosso e un Code Zero (detto anche frullone, mi pare) cosa è meglio? Vorrei arricchire il mio set di vele... e pensavo ad una di queste due soluzioni. Attualmente a prua ho un solo fiocco, piuttosto piccino. Quando non c'è aria sono a zero...
Marco
17-06-2009 23:54
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
vele di prua
Se hai un rullafiocco io preferirei un frullone per divertirmi con poca aria, e mi terrei il fiocco per quando aumenta il vento.
Se invece hai i garrocci allora può starci anche l'altra soluzione.
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
vele di prua
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kpotassio
Ciao a tutti,
Marco
Se hai un testa albero, quache dubbio verrebbe anche a me; se invece hai un frazionato, nessun dubbio, un bel Code 0 in testa. Wink
18-06-2009 03:48
kpotassio Offline
vele di prua
L'armo è frazionato, ma in testa non ho bozzelli... il velaio mi ha detto che non ci sono problemi e possiamo inserirne uno. Lui dice che il code 0 va armato in testa, se no non rende.
La mia barca è un Beneteau 27.7
CODE ZERO:
- Fino a quanti nodi di vento ha senso tenere a riva un Code Zero?
- Quanti gradi stringe al vento reale?
- Il punto di scotta è lo stesso del Gennaker? (il mio fiocco è piccino e il punto di scotta è parecchio avanti)
- Il punto di mura va fatto variabile? (ho un bompresso che permetterebbe questa soluzione)
- Il bompresso va controventato? (il velaio dice di si)
Grazie Mille!
Marco
18-06-2009 16:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
vele di prua
CODE ZERO:
Grazie Mille!
Marco
Azz! Fin qui il velaio le ha indovinate tutte Wink, perchè non chiedi direttamente a lui Wink??
18-06-2009 21:55
kpotassio Offline
vele di prua
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Essendo velaio....
CMQ a lui ho chiesto.... qui cerco conforto...Wink
La cosa che non mi convince è l'armo in testa, la mia è un nove decimi, e la drizza Spi andrebbe bene... mi pare che forare solo 20 cm più in alto sarebbe uno spreco, oltre a dover aggiungere una drizza.... boh? Però la vela ne guadagnerebbe, immagino....
18-06-2009 22:05
albert Offline
vele di prua
Non solo la vela ne guadagna perchè sta un po' più distante da quella avvolta, ma evita di avere interferenze sgradevoli tra le girelle delle due vele.
18-06-2009 22:26
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
vele di prua
curiosità...non ho mai usato un ode zero...se su un frazionato (per esempio un 9/10) lo armo in testa come fa' a virare in prua? capisco che l'aria è poca me mi sembra problematica senza nessuno a prua che forza il passaggio della vela sopravvento allo strallo.
birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert Non solo la vela ne guadagna perchè sta un po' più distante da quella avvolta, ma evita di avere interferenze sgradevoli tra le girelle delle due vele.
20-06-2009 03:47
einstein Offline
vele di prua
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
birimbao
Per virare lo devi avvolgere e poi svolgere sulle nuove mura.
20-06-2009 13:35
birimbao Offline
vele di prua
Ma in virata va chiuso anche se non è tagliato in testa d'albero?
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
birimbao
20-06-2009 15:10
einstein Offline
vele di prua
Si, va comunque 'frullato', sia che arrivi in testa o appena sopra la 'I'. Ma, come dice Albert, se in testa, avrai meno problemi, piu' resa e la vela, ovviamente, piu' grande. Wink
ps Se non hai ben chiara la situazione, il Code 0 si arma come un gennaker, tutto esterno al genoa, con girella sopra, e sotto con avvolgitore a circuito chiuso; naturalmente piu' dista dal genoa avvolto e meglio e',come detto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2009 15:53 da einstein.)
20-06-2009 15:37
birimbao Offline
vele di prua
Nella domanda precedente indendevo appena sotto la I e non sopra ...insomma comne un grosso genoa.....e non come un gennaker 'magro'
Birimbao
20-06-2009 16:14
einstein Offline
vele di prua
Birimbao
O.K. allora non stiamo piu' parlando di Code 0, ma di drifter o reacher; in questo caso sono vele utilizzate a complemento di un genoa avvolgibile.
20-06-2009 16:43
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 956 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.202 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.286 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.114 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.117 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 3.928 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.608 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.020 16-12-2020 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 1.488 23-11-2020 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.510 27-10-2020 11:29
