Aiuto x traduzione
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Aiuto x traduzione
Spostato in 'tecnica' da Thembi
Sto ordinando le nuove vele in Cina, ma mi sono incastrato su dei termini in inglese che non riesco a tradurre,mi aiutereste?
1) Riferito alla randa: 'Cunningam or Flattener reef'? Il cunningum sò cos'è ma il flattener reef? Forse il boma scorrevole?
2)Misure x la randa: vogliono la misura del 'OUTHAUL CAR JAW e del TACK JAW...che sono?
3) Riguardo il genoa rollabile cosè il 'FOIL LUFF TAPE SIZE'? La misura del diametro dell'inferitura della vela o quanto è larga l'apertura sulla canalina del rollafiocco?
Questo giro provo la Hong Kong Sail Maker dopo le esperienze positive con LeeSail e Saileast...poi vi farò sapere!
Ciao.
masa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009 14:42 da Thembi.)
05-08-2009 03:33
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Aiuto x traduzione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Ciao.
masa
http://www.leesails.com/datasheet.htm
1) Manina del grasso??
2) Presumo il cursore del tesabase ??
3) Presumo anche qui il diametro dell' inferitura??
Chissa'
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009 04:04 da Mr. Cinghia.)
05-08-2009 04:03
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Aiuto x traduzione
Ciao.
masa
1) da ullman sails 'The flattener is a ring in the leech just above the clew. It is independent of the cunningham and will remove boom droop and fullness from the bottom quarter of the sail. It does not have to be entirely taken up, but rather can be tensioned as more flattening is required.'
per il 2) vedi qui http://www.primesails.de/fileadmin/02_Te...insail.pdf
3)Diametro della inferitura http://www.harken.com/press/Harken-Carbo...Foil07.php
05-08-2009 06:10
Mr. Cinghia Offline
Aiuto x traduzione
1) sì, ma flattner (rendere piu' piatto) con reef... e' una manovra non un anello (ring).
2) Quindi?? Jaw, deve essere la canala del boma, dove passa il cursore (car) del tesabase (outhaul). Mentre Tack Jaw, sembrerebbe la misura della canala del boma sul punto di mura dove inserisci il cursore.
Ammericanau...wazammerecanau'??? Big GrinBig Grin
Ohi, ma neessun che sappia l'ingleze meglio di me?? e che non dovrebbe essere difficile eh!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009 14:11 da Mr. Cinghia.)
05-08-2009 14:09
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Aiuto x traduzione
...mi fai sapere dove le stai facendo fare che anche io credo che andranno svecchiate?....se dopo il 15.8 sei a Traiano ne parliamo davanti un caffè....Wink
05-08-2009 14:41
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Aiuto x traduzione
Flattener reef e' un anello... una specie di cunningam alto non sempre (quasi mai) presente
OUTHAUL CAR JAW e' l'occhio o il grillo / carrello del tesabase
tack jaw corrispondente altezza dell'anello o del gancio sulla trozza
in pratica a che altezza vanno messi gli anelli della base della vela
e quanto e' largo il carrellino/i
tipo:
O------------------O i due 'O' altezza e larghezza
rispetto al boma
FOIL LUFF TAPE SIZE il diametro del profilo di inferitura
my 5cents....
pp
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2009 15:44 da ppierluigi.)
05-08-2009 15:43
Mr. Cinghia Offline
Aiuto x traduzione
Scusa PPierluigi,
vista la tua sicurezza li do per buonissimi.
Al 100% ?
05-08-2009 20:53
ppierluigi Offline
Aiuto x traduzione
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,97&nbsp;KB
per quanto riguarda i reef mi fa' notare il compagno di merende che
puo' indicare anche i punti di presa dei terzaroli... puo' ma in genere e' 'reef clew' e se lo chiedono in alternativa al cunningam...in ogni caso e' un anello
pp
05-08-2009 21:36
Mr. Cinghia Offline
Aiuto x traduzione
Ma non e' Clew ma Jaw.
05-08-2009 21:46
ppierluigi Offline
Aiuto x traduzione
eh eh cinghiozzo si appunto se FOSSE reef sarebbe da terzarolo, jaw = gancio o per agganciare...
pp
06-08-2009 00:14
Mr. Cinghia Offline
Aiuto x traduzione
Alt, me so perso.42Occhio neroOcchio nero
Quindi tu : OUTHAUL CAR JAW lo traduci come occhio o il grillo del carrello del tesabase???
Ma sulla vela o sul cursore??
06-08-2009 00:27
sailor13 Offline
Aiuto x traduzione
1 - vogliono sapere se vuoi l'anello per il cunningham e per la manina.
2 - vogliono le dimensioni delpunto di mura e della forcella (jaw) del carrello
3 - il diametro della fettuccia dell'inferitura.
però se le vele arrivano sbagliate non voglio sentire storie...Big Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,29&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2009 00:37 da sailor13.)
06-08-2009 00:33
masa66 Offline
Aiuto x traduzione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
Bene, sono al J2 'Non dire gatto...'
masa
06-08-2009 04:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Aiuto x traduzione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Amico del giaguaro ?? Wink42Wink42Wink42
06-08-2009 16:36
sailor13 Offline
Aiuto x traduzione
Albert, avrei risposto anche se chiedeva come prendere le misure per le sartie o per le drizze, credimi.
06-08-2009 17:00
albert Offline
Aiuto x traduzione
Come vedi dalle faccine.....scherzavo Wink.
06-08-2009 18:17
masa66 Offline
Aiuto x traduzione
O giaguaro o spiaggia...Big GrinBig Grin
07-08-2009 16:01
masa66 Offline
Aiuto x traduzione
Bene grazie. L'ultimo punto sul quale non ci capiamo con i giuaguari è il seguente: sul mio avvolgifiocco ho la canalina dove si inferisce la vela che è larga 4mm e quindi la vela deve avere un'inferitura di almeno 6mm giusto? Ok! Loro mi chiedono se i 6mm che gli ho detto io sono per:
'Luff tape in 6mm which is rope size or luff tape finished size for
r/f genoa?'
Grassie.
masa
08-08-2009 21:07
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Aiuto x traduzione
r/f genoa?'
Direi che ti chiedono se i 6mm sono il diametro della sola corda del gratile o la dimensione finita compresa della finitura.
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.148 30-04-2023 21:33
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 4.955 15-07-2021 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.155 06-03-2021 16:26
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 3.735 24-07-2017 22:39
  aiuto per riconoscere vele djego 10 2.523 31-08-2016 10:18
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 2.964 18-04-2016 12:56
  Aiuto per Furlex 300s BeppeZ 3 1.880 16-03-2016 20:16
  aiuto Gennaker carcos 4 1.961 06-01-2016 15:32
  Derivisti: aiuto!!!! jetsep 30 7.847 23-10-2015 11:11
  Aiuto Cerniera MAXDV 2 1.957 01-05-2015 13:40
