taratura stazione vento st 40 wind
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ragazzi mi date una dritta per la taratura dello strumento st 40 wind.
eseguendo le istruzioni tradotte in italiano non riesco a tarare lo strumento. qualcuno di voi che lo conosce mi aiuta per piacere. grazie BV marino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012 04:51 da irruenza.)
03-09-2009 20:25
ortoorto Offline
Banned
Registrato: Dec 2011 Online
ho lo stesso tuo problema, sei riuscito poi a tarare st40?puoi darmi qualche consiglio su come fare?ciao grazie
25-06-2012 22:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Siamo in tre!Blush
Per favore, vi prego, rispondete!...
25-06-2012 22:32
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quattro. Tentato decine di volte, mandato in assistenza, imbarcato amico ingegnere, nessun risultato la velocità è precisa, ma la direzione non viene indicata. A dire di un tecnico Raymarine l'ST40 sovente ha problemi è non c'è verso di risolverli. Lo s....o
Un altro amico ha suggerito di non fare i giri bussola, ma di viaggiare prua al vento continuando a forzare la taratura manuale finche non 'capisce', ma ancora non ho provato. Comunque il vento deve essere sostenuto, sopra i 10 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 22:38 da barcapolacca.)
25-06-2012 22:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
tempo persoBlush
soldi, forse non troppi, ma sicuramente spesi maleSad
al tecnico raymarine faglielo scrivere quel che ti ha detto, se ci riesciWink
25-06-2012 22:45
SoulSurfer Offline
la soluzione piu' semplice si fa' in banchina con il vicini di barca, quello a sx e quello a dx, entrambi con gli strumenti accesi si rilevano i dati di intensita' e direzione e si setta il proprio con quelli.
ho provato un paio di volte a fare come descritto nel manuale, ma non ne vale la pena meglio agire di persona,
non penso che l'st40 differisca piu' di tanto dall'st60..
26-06-2012 04:40
Il mio è stato riconfigurato più volte, per sapere da dove viene il vento non serve il vicino, basta un mostravento, ma non mantiene il settaggio
L'intensità è altrettanto facile: giornata di piatta, motore e gps. Questa per fortuna la mantiene
26-06-2012 05:21
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Quattro.
Cinque
Io ho l'st60 ma nonostante le preghiere (e le seguenti bestemmie) non soo MAI riuscito ad entrare nella calibrazione con i famosi due giri a 360
Strumento inutile
26-06-2012 07:11
SoulSurfer Offline
Quattro.
Cinque
Strumento inutile
io si ma e' molto piu' semplice con i dati rilevati dai vicini.
26-06-2012 09:12
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
il mio segnavemto gira tranquillamente a 360 gradi sul display . .????
26-06-2012 13:59
SoulSurfer Offline
27-06-2012 00:13
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
L'unica volta che sono riuscito a farlo bene e' stato facendo girare a mano la banderuola, per la calibrazione. Poi posizionando la banderuola verso prua a mano.
Problema devi salire in testa d'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 00:41 da ghibli4.)
27-06-2012 00:41
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 372 13-05-2024 12:41
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 213 01-05-2024 19:45
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 852 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.612 15-10-2023 09:39
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 330 20-09-2023 23:36
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.498 11-02-2023 20:00
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 980 21-11-2022 13:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 772 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.856 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 666 25-03-2022 19:11
