rollafiocchi senza cima avvolta nel tamburo
ho visto diverse foto di barche molto moderne da regata con dei rollafiocchi senza la cima avvolta nel tamburo (si chiama così quello che sta alla base vero?)
come mai li fanno così?
non c'è il rischio che la cima faccia meno presa?
(sicuramente no, non le userebbero - non sono così stupido Tongue-, però me li spiegate?)
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
perchè magari al posto della cima c'è un tubicino.
ci possono scorrere indifferentemente olio o elettroni
Non si chiamano rullafiocchi, si chiamano frullini (o iimaganizzatori). Si fanno così perchè hanno un profilo più basso, e sono più semplici dei rullafiocchi. In genere non sono fatti per fare riduzioni di vela, ma solo per aprire e chiudere, accoppiati a stralli antitorsione (e non a profili innestati sopra stralli tradizionali).
Produttori principali:
Karver
Facnor
Harken
e tanti artigiani.
Spesso si accoppiano agli hook in testa d'albero.
Sistemi simili si usano anche per i gennaker (esempio il rollgen), in questo caso di solito sopra lo strallo antitorsione viene montato un profilo in gomma per avere avvolgmento più rapido e minore trazione sul tessuto della vela.
Esatto! sono fatti solo per avvolgere ma non per ridurre, ottima soluzione per quelle barche con molti stralli di prua.
Anche perchè con quelle vele (specie quelle in nylon) predeterminare prima il numero di giri necessari non è facile (e ci vorrebbe un tamburo enorme).
Col circuito chiuso giri giri giri fintanto che non basta 42
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 952 03-09-2025, 14:40
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.460 17-02-2025, 11:31
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.599 17-04-2024, 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.005 02-03-2024, 01:22
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.632 18-12-2023, 20:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.469 05-12-2023, 10:50
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.882 03-12-2023, 15:47
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.115 21-09-2023, 11:14
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.938 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.543 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.645 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 30.596 13-04-2023, 12:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.394 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.273 24-10-2022, 10:15
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.969 26-08-2022, 15:36
