puo dipendere dall'albero ?
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #81
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] L' X 35 è nato con altri scopi e, tranne un paio (quelli fermi di cui sopra) che evitano però il circuito, nessuno degli armatori ha tempo ed denaro da buttare per altro che non sia correre in monotipia...o forse ce l'hanno ma saggiamente non lo sprecano dove non si divertono.
Diciamo che preparare una barca come queste per fare la regata invernale in ORC ha poco senso... ma quando queste barche si presentano sui campi di regata con barca a bolla e equipaggio che gira sugli stessi ruoli da un paio di anni non ci sono santi e vanno come missili...o no? [:O]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-12-2009 00:42
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #82
Scusa ma Sagola secondo te è un GS 37? Libertine è un comet 45? non si tratta solo di barca a bolla.. Alvaroski mica l'ha costruito la grand soleil...
19-12-2009 00:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #83
Dici a me??
Io parlavo degli ICCHESE 35.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2009 01:39 da Mr. Cinghia.)
19-12-2009 01:38
zankipal Offline
Messaggio: #84
Il 410 non lo conosco e ho solo sentito lamentele da un mio collega che ne stà mettendo a punto una e le vele sono nuove in carbo a filo continuo e il tipo ha già messo a punto vari GS40 vincendo anche un mondiale a Cerso, l'albero è già stato arrekkato e la barca è sempre sorda.
L'Elan 37 l'ho provato e devo dire che è una barca onesta nel limite di una costruzione standard, forse se preparato può ben figurare ma in cima alla classifica dubito.
Ho regatato su un Elan 40 race con vele 3DL bulbo ottimizzato Cossutti, equipaggio super prfessionista (io ero l'unico scarso)e la barca presa da sola sembrava veloce ma quando si incontava GS40R o anche un semplice 40.7 messo a punto non c'era storia, armatore ha venduto la barca e comprato un Mumm30 divertendosi di più, ottenedo migliori risultati e spendendo la metà.
Poi io capisco che c'è una sorta di affezzione al marchio ma le classifiche non mentono e sono imparziali, d'altra parte se bastasse un Elan per vincere ce l'avrebbero tutti visto il prezzo di X, 2M, Gs ecc..
Il 410 è sicuramente una barca dall'estetica riuscita molto aggressiva ma per regatare e vincere ci vuole altro.Smile
19-12-2009 04:41
tiger86 Offline
Messaggio: #85
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Mi sa che parli di Chocolat che ora è di un mio amico e ha me tocca il piacere di timonarla. Ora ha pure le vele distrutte e spanciate e purtroppo devo confermare quanto da te asserito.
Leandro
19-12-2009 20:36
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #86
Chocolat era di Ravenna??? E'Elan che a un invernale di Chioggia dopo un controllo di stazza l'hanno mandata a casa?? [:O][:O]
19-12-2009 21:50
tiger86 Offline
Messaggio: #87
Può essere ma io non c'ero. Se parli di Chioggia ti riferisci al precedente armatore.
Leandro
19-12-2009 23:29
fast37 Online
Messaggio: #88
Fra elan 37 ed elan 40 non c' è storia. Troppo più veloce il 37. Il 37 è cosdtruito onestamente, il che è già molto. Se poi per onestà intendi scafo in scrimp, ecc. ecc allora siamo d'accordo. Fidati il 410 va e pure tanto, detto dal mio velaio che ti assicuro 2 o 3 barche le ha provate... Non vorrei parlare di GS, ma considerate che quelli che vanno non li costruisce la GS (!). Poi Se le classifiche non mentono, mi stai dando ragione....
Gli x chi li compra più?? da noi non se ne vende uno nuovo da tempo.
20-12-2009 08:29
pio2009nic Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #89
Citazione:LiberaMente ha scritto:
Guarda che gli alberi in carbonio sono molto più rigidi di quelli in alu, e quindi richiedono dei carichi molto elevati sulle sartie alte per avere un po' di preflessione. Sul filo 'Niente paterazzo' trovi la descrizione della procedura che seguo io, secondo me dovresti fare lo stesso lavorando sul paterazzo anzichè sulle volanti (che comunque, per la regolazione iniziale, uso in modo simmetrico). Questo sperando che l'Elan non fletta quando carichi ...
Poi per togliere la S devi lavorare di intermedie, prima a terra e poi controllando e regolando in andatura di bolina sulle due mura.
Questo come regole di base, poi dipende dalle vele e dall'albero. Fai venire il velaio in barca per fare le regolazioni!!
PS: Ma la catenaria sullo strallo la togli bene lavorando col paterazzo? Anche quello è un sintomo per capire se l'albero è regolato bene.
10-12-2010 23:36
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.533 24-03-2021 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.552 15-06-2017 08:37
Lightbulb acqua giù dall'albero lupo planante 60 8.823 26-01-2016 23:28
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.959 03-08-2014 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 8.076 23-12-2013 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.585 25-09-2013 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 5.323 05-03-2011 06:54
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 4.982 19-10-2010 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 2.827 13-11-2009 05:12
  Uscire dall'ormeggio senza equipaggio kitegorico 72 14.152 21-10-2009 04:44
