Trasduttore depth a prua: limite della posizione
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Heart Trasduttore depth a prua: limite della posizione
Avevo il trasduttore dell'eco, passante, a poppa della chiglia, ai 3/4 dello scafo.
Cambiando gli strumenti ho fatto chiudere il foro per portare il trasduttore a prua lasciandolo interno e non più passante.
La posizione, per una questione di controstampi o altezza paglioli, però verrebbe ad essere piuttosto avanzata ( 20% di LWL : meno di 2 metri dall'avvio in acqua della prua ).
La mia preoccupazione è che la misura possa essere disturbata in navigazione dal passaggio di bolle d'aria sotto la chiglia.
Non vale dire di provar a vedere perchè la barca è a secco per refitting, andrà in acqua in Aprile e per allora vorrei avere già tutto montato.
Qualcuno ha avuto ( positiva ma soprattutto se negativa ) esperienza per una posizione così avanzata ( prendendo per buono che lo scafo sia perfettamente monolitico )?
Buon vento! by Mario
27-02-2010 14:55
Maro Offline
Ho letto il link dell'Aimar, dove suggerisce 1/3 di LWL.
Ma vale sia per motore che vela.
Immagino però che uno scafo a motore, sia per velocità, assetto e forma di carena, sia più critico.
Gradite esperienze diretteBig GrinBig Grin
27-02-2010 16:03
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il mio é montato, dentro un gavone a circa 1 mt dalla prua ( al galleggiamento) e non ho problemi.
ovvero l' unico problema é che a barca molto sbandata il segnale si perde. Ma questo é previsto dalle istruzioni: danno max 10°(raymarine)- 20°(airmar).
Il effetti il trasduttore, per massimo rendimento, dovrebbe stare sempre verticale e su una barca a vela...
Comunque, prima di montarlo, ho fatto delle prove con barca in acqua. Se vuoi provo a pubblicare qui le istruzioni( in inglese) per il montaggio dell'Airmar.
Ciao e
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2010 19:49 da AIRONE.)
27-02-2010 18:43
Maro Offline
Ciao e
B.V.
Grazie, è quello che mi serviva sapere.
Se ci sono altre esperienze: avvanti siori e siore....
27-02-2010 21:10
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sul 31 era parecchio avanti e non ho mai avuto particolari problemi, è più critica l'elichetta del log.
Gli eco soffrono l'acqua molto movimentata (come quando si fa retro con l'elica) e le scie di altre barche con eco molto potenti.
In questi casi il posizionamento conta poco Cool
Se sta 'ragionevolmente' dentro l'acqua non mi farei troppi problemi, l'unica è cercare di metterlo il più possibile sulla mezzeria.
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E magari inclinato di qualche grado in modo che legga qualche metro piu' avanti.....Smile
01-03-2010 06:11
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 936 09-04-2024 15:21
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 310 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.057 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 154 29-01-2024 22:50
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.266 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 303 21-06-2023 19:38
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 434 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.029 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.849 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.386 20-09-2022 16:05
