possibile modifica paterazzo
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart possibile modifica paterazzo
vorrei utilizzare lo sportello di poppa , aprendolo su un lato, per
migliorare l'accesso in barca.
originariamente il paterazzo era così
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,41 KB
al momento dell'acquisto l'ho trovato così
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 36,87 KB
domanda :
se lo riporto alla 1 sistemazione ci sono problemi ?
avreste qualche idea diversa ?
la maggioranza dei dehler 34 lo portano come la 2 foto
grazie Smile
08-03-2010 16:45
sailor13 Offline
Per passare dal primo al secondo sistema, per mantenere gli stessi carichi, avresti dovuto spostare più in alto il bozzello centrale per mantenere gli stessi angoli, o eventualmente ridimensionare i paranchi per il nuovo carico. Inoltre, è completamente differente il carico applicato sui golfari, a trazione sul primo sistema, a taglio sul secondo, con differenze di tenuta notevoli.
In definitiva, se torni al sistema originale come in foto 2, non fai un soldo di danno...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2010 17:24 da sailor13.)
08-03-2010 17:23
pippu2007 Offline
sailor13
per me andrebbe bene il sistema della 1 foto.
in barca dovrei avere anche le sartie vecchie.
potresti postarmi un disegno o dei dati da poter mostrare al mio amico a pagamento
(molto economo) che mi sistemerebbe il tutto.
p.s. il sistema della foto 2 è quello che dovrei variare
08-03-2010 17:35
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il sistema sulla 1° foto appare una soluzione bruttina... comunque l'unico problema li potrebbero dare gli attacchi sul ponte qualora non fossero stati previsti per quell'uso.
Ovviamente il sistema 1 richiede un tiro maggiore del paranco (essendoci una componente obliqua maggiore) ma non penso tale da mandarlo in crisi; comunque è facile sostituire la cimetta con una di diam. maggiore.
Valida la soluzione nel caso 1 di alzare la puleggia del paterazzo di un pò di metri per diminuire l'angolo.
Mi concentrerei sulla verifica degli attacchi sul ponte.
08-03-2010 19:47
shein Offline
unico inconveniente che potrebbe esserci è la diminuzione dello spazio tra paterazzo e randa quindi se questa è stata fatta al limite avrai qualche sfregamento in più
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-03-2010 19:55
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
nel mio la soluzione è la seconda.
La prima a mio avviso ha un angolo di apertura troppo ampio, l'unica sarebbe alzare il bozzello per diminuire l'angolo, non serve aumentare solo il diametro della scotta, bisognerebbe aumentare anche il diametro del paterazzo e controllare in testa l'attaccatura, oltre i golfari in coperta.
Nel mio la scaletta è stata spostata lateralmente, lo sportellone tagliato in due e i due uniti con cerniere a sgancio.
Quando voglio la plancetta di poppa devo: levare la parte alta dello sportellone, mollare completamente il paterazzo e ribaltare la parte bassa dello sportellone che così fa terrazza sull'acqua.
La stessa non può ribaltare completamente in acqua perchè ha come fine corsa due catenelle fissate all'interno.
E' complicato a spiegare ma facile da realizzare. Purtroppo non ho foto ma se domenica vado in barca provvedo a farle e a postarle.
08-03-2010 20:22
pippu2007 Offline
la prima foto credo che era montata in origine dal cantiere.
la seconda (soluzione che ho trovato diffussisima in rete) modificata dal 2 proprietario.
grazie a sailor ho capito il discorso dell'angolo e del bozzello della 1 foto.
anche io sto pensando di modificare l'accesso in barca e credo che , opterò per la 1 per quanto riguarda il paterazzo seguendo i v/s consigli angolo e bozzello,
per il portello sposterò le cerniere dal lato più comodo e applicherò una scaletta a scomparsa
dopo il timone ricoprendola da una base che fungerà da spiagetta.
aspetto le tue foto
09-03-2010 07:55
mania2 Offline
no, il tiro sul paterazzo non varia nelle due soluzioni, perciò non è necessario l'aumento di diametro.
09-03-2010 16:35
enzo Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 197,96 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 202,56 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 169,13 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 150,66 KB
14-03-2010 23:48
enzo Offline
15-03-2010 00:01
sailor13 Offline
Attenzione, Pericolo!
il perno del bozzello è troppo piccolo per il carico da sostenere; è della stessa misura del cavo, se non più piccolo, mentre dovrebbe essere 1,5 volte il diametro del cavo.
15-03-2010 00:50
pippu2007 Offline
enzo
era una modifica a cui avevo pensato, ma opterò per una più semplice.
modifica apertura con cerniere al lato meno fastidioso.
modifica paterazzo come postato
pitturazione fondo con antisdrucciolo
aggiunta di un'altra boccola per passarella.
15-03-2010 01:38
happiness Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: possibile modifica paterazzo
Rispolverando la conversazione
sullo stesso tipo di barca ho trovato (dal vecchio proprietario) una soluzione più drastica
ha proprio eliminato la parte apribile
a questo punto si crea un problema sul vano della bombola che resta aperto a tutte le intemperie: mare etc
tu come hai risolto? dalle foto non si capisce
02-04-2017 18:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se la prima e' la soluzione del cantiere direi la seconda e' ad minchi.n ...
La cerniera laterale dipurera' nulla allineata.
Chiamato un rigger o consigliato da questo, sostituirei se possibile con tessile
03-04-2017 08:09
Il portello lo apri quando devi scendere in porto o alla fonda, cioè quando sei fermo, perciò molli il paterazzo e apri il portello l'albero resta su lo stesso con le crocette acquartierate verso poppa.-
03-04-2017 08:39
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 40.769 10-04-2024 22:45
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.611 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.145 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 1.965 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.339 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.006 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.098 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.210 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.385 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.086 08-02-2021 21:31
