Restauro Meteor
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Restauro Meteor
da qui inizia il calvario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010 22:40 da Lorena.)
16-04-2010 23:06
Restauro Meteor
al posto del vecchio bottazzo ne mettero' uno in legno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 23:50 da CapitanGatto.)
16-04-2010 23:45
mixpix Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Restauro Meteor
Ottimo CapitanGatto!!
Ti seguo in ogni fase, sono sicuro questa discussione mi sarà mooooolto utile in futuro Big Grin
P.s. dimenticavo....foto belle grandi e descrizione nei minimi dettagli Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010 01:30 da mixpix.)
17-04-2010 01:28
caricabasso
Utente non regsitrato
Restauro Meteor
Occhio che i rivetti sono strutturali,dovrebbero tenere assemblato scafo e coperta.
17-04-2010 05:27
Mansail Offline
Restauro Meteor
Il calvario... Big GrinBig Grin
buon lavoro Luigi SmileSmile
17-04-2010 15:15
Restauro Meteor
ho trovato sia rivetti che viti,quindi dici che dovrei rimetterli i rivetti?
17-04-2010 21:39
Restauro Meteor
perchè non vieni a farti qualche giorno di vacanza ad ovestBig Grin
ma Paole' come monta il bottazzo in legno?a viti?
17-04-2010 21:43
caricabasso
Restauro Meteor
Secondo me si,li metterei in inox,magari facendomi prestare una pistola pneumatica.
Sono passati tanti anni da quando avevo il mio meteror,comunque scafo e coperta mi sembrano asseblati senza poter ispezionare l'interno perchè c'è il controstampo.
Anche l'adesione è assicurata da quello stucco poliestere nero,comunque li rimetterei per sicurezza.
Mitica barca!
quando ero più giovane ci facevo le traversate dell'adriatico,ancora la rimpiango per certi versi.
17-04-2010 23:08
Restauro Meteor
di pistola io ho di quelle grandi con l'apertura tipo forbice
17-04-2010 23:11
SoulSurfer Offline
Restauro Meteor
stessa cosa...
la differenza sta' nella forza a seconda della grandezza del rivetto, che devi fare...
la pneumatica l'ho usata,ma e' maledettamente pesante
18-04-2010 00:47
Restauro Meteor
quelli in acciaio con le altre pistole neanche riesco a far gonfiare il rivetto,quindi mi sono procurato una piu' potente
18-04-2010 00:52
caricabasso
Restauro Meteor
Fai una prova e vedi fino a quale diametro riesci a tirare,altrimenti trova un carrozziere che te la presta o uno che fa infissi in alluminio.
Quelli vecchio dovrebbero essere da 5 mmm,in inox da 5 è un pò dura a mano,ma si fa.
Buon lavoro.
18-04-2010 13:47
mixpix Offline
Restauro Meteor
Caricabasso che ne pensi degli strumenti che si attaccano agli avvitatori a batteria per rivettare? Ho visto dei video su youtube e sembrano carini come idea.
Altra domanda, ma togliendo tutti i rivetti e poi rivettando di nuovo non c'è il rischio che qualcosa si muova e combinare una pasticcio? I fori vanno lasciati della stessa dimensione o meglio usare rivetti un pelo più larghi?
18-04-2010 15:36
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Restauro Meteor
Se la barca è stata asseblata a dovere, quando si mette la coperta sul guscio oltre ad una saldatura con il met all'interno per far fare un solo corpo alle due strutture, si usa uno stucco per sigillare le due parti, quindi per deduzione il costruttore dovrebbe aver fatto questo passaggio base, i rivetti in quel caso si mettono principalmente per tenere le barrette di alluminio dove poi ci invili il bottazzo.
Il problema più grande e la maggior fatica la farai quando dovrai rimontare il bottazzo, la sua fase lavorativa è: prendi un grande contenitore lo riepi di acqua e ci metti a bollire il bottazzo, poi con dei guanti e il bottazzo ben caldo lo devi mandare nelle guide stendendolo in progressione, per i rivetti puoi usare anche quelli una mezza misura più grandi di quelli attuali nel limite del possibile prendi quelli con il gambo più lungo almeno ti assicuri che una volta tirati non fanno gioco e rimangono fermi. Big GrinBig Grin
19-04-2010 04:49
Restauro Meteor
per caricabasso:la rivettatrice che ho tira qualsiasi rivetto
per Fradiavolo:il bottazzo lo rimetto in legno non in gomma
19-04-2010 15:52
Mansail Offline
Restauro Meteor
Luigi, il bottazzo può essere tranquillamente fissato con delle viti.
Importante:
prima di pensare al bottazzo, provvedete per benino al lavoro di sigillatura scafo/coperta. Eviterai così le infiltrazioni a barca sbandata (falchetta in acqua).
19-04-2010 22:06
Restauro Meteor
Importante:
lo avevo immaginato,basta della resina eposssidica data con delle
spattole,o ci vuole del tessuto?io pensavo di tagliare delle strisce di lana di vetro e accavallarla tra coperta e falchetta
19-04-2010 22:29
Mansail Offline
Restauro Meteor
basta una resinatura ben eseguita. Mi raccomando i tempi da rispettare per le rifiniture.
19-04-2010 23:02
Restauro Meteor
allora,ho iniziato con la levigatura,mi sono comprato una bella rotorbitale della Makita e ho iniziato a levigare proprio in quel punto,quindi basta stuccare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 18:25 da CapitanGatto.)
19-04-2010 23:13
Mansail Offline
Restauro Meteor
Devi smontare il profilo in alluminio su cui era il vecchio bottazzo di gomma nera, levigare la superficie a modino e succesivamente stuccare i fori.
In seguito resinare la parte della giunzione tra scafo e coperta che dovrebbe essere (in origine) solo appoggiata e rivettata.
Già che ci sei, butta al campo i vecchi candelieri/pulpiti e stucca anche tutti quei simpatici forellini..
19-04-2010 23:26
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 137 08-05-2024 09:57
  Restauro ecume de mer Cirky90 64 4.861 07-05-2024 13:53
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 198 03-05-2024 22:28
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 2.825 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.265 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.050 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.216 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.235 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 556 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.870 26-02-2023 20:45
