levetta invertitore fuoribordo
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ieri..mollo l'ormeggio con la randa per fortuna alzata...con la mia piccola erre 18, motorino 4cv yahama acceso..metto la mano dove di solito trovo la levetta per le 'marce'....ma non c'è!!!!
E' la prima volta che vedo una cosa del genere...si è svitata e chissa dove è caduta! ora proverò a vedere se la vendono..altrimenti..bisogna trovare un sistema alternativoSadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 05:32 da Lorena.)
10-05-2010 16:18
Hazmat Offline
trovata...la vendono...wow!!!! Big GrinBig Grin
10-05-2010 17:55
andros Offline
uff!per un attimo ho pensato:
vai da un tornitore,prendi una barretta di...
e poi fai..
invece tutto bene.Big Grin
se la vendono come ricambio è che sanno che si perde facile.Smile
vedi di trovare il modo che non si stacchi facilmente.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2010 19:29 da andros.)
10-05-2010 19:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se c'è una vite => frena-filetti o dado frenato.
Mi stupisce una cosa del genere però, metti che si fosse staccata con marcia ingranta, poteva essere fonte di parecchi guai. Disapprovazione
10-05-2010 20:03
Hazmat Offline
si c'è una vite che tiene il tutto...per cui vi consiglio a chi ha un motorino simile di dargli una controllata ogni tanto...
Il pezzo si trova facilmente e costa 10 eurozzi...ma trovarsi senza quella levetta a volte potrebbe rivelarsi pericolo...
per cui consiglio di verificare la tenuta del pernetto di fermo..
11-05-2010 00:26
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.286 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.025 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 380 06-02-2024 18:50
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.771 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.783 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.605 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 430 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 695 06-12-2023 23:56
