attacco zattera sulla coperta.cosi va bene?
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti abbiamo spostato la zattera da sotto la seduta ( dove ora vi sono le bombole del gas...) alla zona che va dalla fine corsa del tambuccio all albero ( sempre lasciando lo spazio necessario all azione del wang)
ho comprato gl attacchi con le cinghie per la zattera sulla coperta ma avevo un dubbio ,immagino che il peso della zattera sia sostanzioso ( 6 persone ) e di conseuenza i soli fori passanti con perni e dadi,ho paura che non siano sufficenti a tenerla come si deve ben attaccata....cosa fare?
occorre mettere delle piastre all interno della dinette? sono sufficenti delle grosse rondelle in acciaio o e preferibile mettere due piastre ? nei fori metto il sigaflex?altri consigli? qualsiasi dritta sara' ben accetta!!!
Grazie a tutti quelli che risponderanno
ciax!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010 21:57 da Bali.)
28-05-2010 17:48
luigivelacom Offline
ciao,la zattera e' del tipo rigido o con sacca morbida?se del primo esistono delle selle in materiale plastico da fissare sulla tuga con bulloni passanti che sigillerai ben bene,ovviamente rondelle maggiorate,se invece con sacca morbida,io ho fatto una tavola larga e lunga quanto la zattera(ovviamente in compensato marino)e l'ho fissata con 4 golfari sulla tuga,nell'occhiello dei golfari ci passano le cinte che tengono la zattera con sganci rapidi.spero di essere stato comprensibile.LuigiSmileSmile
28-05-2010 18:41
Bali Offline
comprensibilissimo..purtroppo mi viene il dubbio che mi abbiano venduti gli attacchi sbagliai...la mia zattera e' morbida e le staffe che mi hanno venduto sono quelle in plastica ( forma angolae) con cinghie...da quello che ho capito non vanno bene per le 'morbide'...allora le cose sono 2 o le cambio con qualcos altro oppure sostiuisco la zattera con una rigida...che tu sappia costa di piu?grazie ciao!
28-05-2010 18:45
Nap Offline
la sacca morbida non sembra adatta per stare fuori, passa l'acqua ecc quindi ccomprometti la funzionalità.
Se vuoi lascirla fuori sempre secondo me non ai alternative devi prendere quella rigida con le selle che ti hanno già consigliato.
28-05-2010 18:59
Bali Offline
mmmm.....mi sa' che mi tocchera' inventami qualcosa....perche' tenerla nell unico gavone del pozzetto...significherebbe non avere praticamente piu' spazio per nient altro.....c e' pero' un altro problema che la zattera in questi primi gg di navigazione e' stata (momentaneamente) montata all esterno...immagino che il rivenditore non sara' disposto a sostituirla con una rigida...ci provero'...intanto sapete dirmi i costi delle 2 zattee? morbida e rigida...da 6 entro le 12 miglia...ciao grazie
28-05-2010 20:06
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Credo proprio sia a tenuta stagna anche la morbida. No ?
28-05-2010 21:23
Bali Offline
fatemi sapere vi prego, perche' oggi ho provato a metterla nell unico gavone del pozzetto e se c e' lei....non c entra nient altro...inoltre il negozio (nauticapiu') mi ha detto che neppure ce l hanno rigida entro le dodici da 6pers e non era certo neppure che esistessero di queste nuove...ciax resto in attesa ....grazie ciax!
30-05-2010 02:18
la valigia morbida non mi ha mai creato in oltre 20 anni alcun problema,ho sparato 2 volte per dimostrazione al circolo (quando era gia' scaduta) e ogni volta si e'aperta benissimo,ed io la lascio sulla tuga tutto l'anno o quasi,l'unico difetto e' che ti toglie visibilita' in avanti,ma mica siamo sulle strade.....ciao LuigiSmileSmile
31-05-2010 21:41
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Base rialzata di almeno mezzo centimetro per evitare ristagno d'acqua sotto la tela sarebbe utile ma complica l'aggancio(Se togli la zattera a fine vacanza puoi farne a meno)
Bulloni passanti con contropiastra all'interno per i golfari .
Se fori sandwich fatti spiegare come si fa...
01-06-2010 00:20
Blu Offline
Si, ovviamente anche sikaflex.
01-06-2010 00:21
Bali Offline
grazie ragazzi!!!!
02-06-2010 07:16
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
struttura d'acciaio attaccata al pulpito di poppa.....avendo una oceanica 8 posti dal 'modico' peso di 70kg, per me è l'unico modo di metterla perchè abbia un senso averlaWink
02-06-2010 17:56
skipperVELA Offline
Per CARITA'! non metterla accanto all'albero.....Anche io avevo fatto quello sbaglio su di una barca precedente!!!!!!!
Devi solo pensare a una cosa: quando ti serve, se malauguratamente dovrai servirtene, sarai nelle peggiori condizioni possibili cioè quando non ci sarà più nulla da fare e ormai dovrai abbandonare la barca che sta per affondare.....Il mare con molta probailità non sarà un olio, potrebbe essere di notte e spesso accade sotto la pioggia torrenziale. Naturalmente facciamo gli scongiuri ma, in quel caso, avrai pochissimo tempo e, ogni attimo perso, sarà a scapito della tua vita e di quella dei tuoi compagni! Pensa solo a questo e poi decidi quale sarà il suo posto, come sistemarla e agganciarla.....
Un abbraccio
GIAN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2010 22:09 da skipperVELA.)
02-06-2010 22:07
La zattera deve essere messa in un apposito gavone al riparo dai colpi di mare. Se non c'è la porto sotto coperta e la uso come cuscino. La zattera è un'opppppppinione.-
02-06-2010 22:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Finalmente uno che fà come mè:
-Quasi tutto l'anno nella cabina piccola di poppa
-Solo quando come sopra dà fastidio nel vano predisposto davanti all'accesso discesa (Comet 420 '87) (che altrimenti và benissimo per spingerci a calci la scotta randa)
Big GrinBig GrinBig Grin
02-06-2010 23:08
Thembi Offline
la tua forza muscolare è stupefacenteBig Grin.....per me fae scendere 70 kg dalla scaletta non sono uno scherzo....averla nel gavone o non averla è la stessa cosa....anche la sicurezza è un opppppinioneWinkBig Grin
03-06-2010 00:24
Propio per la sicurezza non la lascerei mai in coperta o appesa sulla poppa. Ammmetto di avere una forza superiore alla media, nonostasnte i miei 61 anni. Tieni presente che in acqua la zattera non pesa niente e in quei momenti di abbamdono barca le forze si moltiplicano causa la paura di morire. Ci sono barche che vengono costruite col gavone apposito, in pozzetto, munito di ombrinali per lo scarico dell'acqua, chiuso con pagliolato che rimane alla stessa altezza del calpestio del pozzetto. Il comet 420 ha l'alloggio apposito davanti allentrata della discesa. I grand soleil c'è l'hanno a poppa sotto la panca. Alcuni ci pensano,quando fanno le barche, altri no. Le zattere appese o in coperta vanno bene se non si affronta mai il mare aperto con possibilità d'incontrare burrasche. Vanno bene se si naviga solo col tempo assicurato in mezzo alle isole dove si possono incontrare onde al massimo di due metri. Ricordare sempre la fine che ha fatto il Parsifal. La vela è un'opppppinione.-
03-06-2010 02:15
Bali Offline
vedo che il discorso diventa interessante anche per altri...
avevo visto alcune foto di comet 1000 come il mio dove la zattera era stata posizionata sotto la spiaggetta di poppa...ma la mia spiaggetta non me lo consente,dovrei modificarla....alcuni amici m avevano poi sconsigliato quella soluzione perche' avrebbe appesantito troppo la poppa e ne avrei risentito in navigazione...
metterla nella cabina di poppa effettivamente sarebbe una soluzione ma...se davvero serve imagino potrebbe risultare drammatica come scelta....in coperta e' come ho visto che ce l hanno un po' tutti i croceristi e....mi sembra anche il metodo meno sispendioso.....pero' se mi dite che tutto sommato la zattera sul pulpito di poppa e' una soluzione valida...sarebbe una figata...spazio sopra la tuga,migliore visibilita'....adesso la domanda diventa:
quanto costa quell attrezzo in acciaio montato sul pulpito da thembi? si applica sul pulpito stesso vero?non occorrono saldature?occorre rinforzare il pulpito in qualche modo?
fatemi sapere che sarebbe davvero l ideale per noi...sempre che non si rischi di perderla ( con quello che costan!!!!) alla prima botta di mare....
ciax
Grazie!
03-06-2010 07:12
RMV2605D Offline
fatemi sapere che sarebbe davvero l ideale per noi...sempre che non si rischi di perderla ( con quello che costan!!!!) alla prima botta di mare....ciax
Grazie!
Forse alla prima nò, se becchi mare veramente serio se sei fortunato parte solo la zattera, altrimenti tutto il pulpito di poppa.
Evitare le nuove zattere a norma italiana che ingombrano e pesano un casino.
Meglio quelle della vecchia norma, ancora in vendita tranquillamente, basta avere una barca immatricolata prima del 2009 e, in caso, non dire che è nuova!
03-06-2010 14:41
Bali Offline
ormai la zattera ce l ho...ormai la zattera ce l ho...e pesa!!!
04-06-2010 17:02
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.186 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.836 10-02-2024 09:33
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.777 01-02-2024 14:56
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.864 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.263 21-12-2023 12:00
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 417 07-11-2023 18:49
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.475 05-11-2023 20:27
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 748 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.011 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 749 18-10-2023 22:35
