scafo in alluminio: saldatura o resina?
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il quesito è a favore di una barca a motore (ovvove! :blushSmile, un vecchio Striker 35' del 1967, che con la mia società usiamo per lavoro da poco più di un anno.
Tirandolo in secco un collega si è accorto da una piccola perdita di gasolio - il serbatoio è strutturale - di una fessura di circa 1 cm nell'opera viva dello scafo.
Non l'ho potuta vedere perché è stata subito ricoperta di stucco per limitare la perdita.
Ovviamente la darsena si è riempita di esperti, ognuno con la sua ricostruzione degli eventi e con la sua ricetta per il futuro.
La ricostruzione che va per la maggiore è quella di un affaticamento strutturale in corrispondenza di un ordinata interna. (Per inciso, a me non convince).
Di ricette ce ne sono due: saldare o resinare con stucco bicomponente a base metallica.
Di saldatori esperti in alluminio è pieno il mondo fino a quando non ti servono: poi si scopre che in realtà hanno sempre lavorato su acciaio, o sempre con altri macchinari, o sempre con altre leghe.
I fomentati delle resine sostengono la loro proposta con argomenti ineccepibili, però hanno la barca in vetroresina, loro... Wink
Idee, consigli, indirizzi di esperti in problemi del genere in zona Civitavecchia?
I miei racconti su:
30-07-2010 17:52
dbk Offline
Mah, secondo me i tuoi dubbi contengono già una risposta.
La saldatura dell'alluminio è complessa, poi in un serbatoio bisogna prendere tutti i provvedimenti del caso.
Lo stucco metallico secondo me alla lunga non terrà, però perchè non provare? Alla peggio sei al punto di prima.
30-07-2010 18:01
Frappettini Offline
Suggerisco la saldatura.
Non è facile trovare BUONI saldatori per l' alluminio. Anni fa i cantieri del Mugguiano (SP) per l' allestimento delle fregate classe Maestrale dovettero importare una squadra di saldatori in alluminio dalla Romania!
30-07-2010 18:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Saldare e' un casino...personalmente ho avuto esperienza sul mio barchino per una sciocchezza e sono impazzit.Non riuscivano a scaldare bene il materiale...volevano farmi smontare tutto e portarla in officina....voleca dire trasporto etc etc.Sono riuscito con una via di mezzo...qualche punto di saldatura...poi Araldite e poi ho finito con Sikaflex.....pero' non avevo di mezzo il gasolio.....ma credo possa fungere lo stesso.....di piu' non so....
30-07-2010 18:34
acarloz Offline
Il serbatoio ce l'hanno fatto subito svuotare. Il progetto (dei fautori della saldatura) prevedeva poi riempirlo con acqua.
Il saldatore che ci avevano consigliato si è incagliato nella scelta degli elettrodi. Il che è stato un bene, perché proprio ora mi giunge la notizia che il cantiere non permetterebbe comunque di saldare la barca all'interno dell'area di sua competenza senza la certificazione dell'assenza di vapori esplosivi, certificazione per la quale dovremmo chiamare una ditta di Genova.
Trovo la richiesta ovvia e condivisibile. Portare la barca fuori del cantiere per saldarla senza certificazione sarebbe oltre che stupido di difficile attuazione.
Dovremo accettare di forza la soluzione B. Ho visto dei prodotti della Loctite:
http://xoomer.virgilio.it/cemeb/Pdf/Pro8/Loctite.pdf
che ne pensate di quelli specifici per alluminio elencati a pag. 29?
I miei racconti su:
30-07-2010 18:53
acarloz Offline
però!!!
I miei racconti su:
30-07-2010 18:55
RICCARDOWIND Offline
Non sono assolutamente un esperto....,ma ho visto saldare con
il sistema TIG ,non so' se va bene per impieghi strutturali
bv
30-07-2010 19:07
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
La saldatura dell'alluminio è semplice.....per chi la sa fare, percui cerca un vero saldatore e non un quaraquaquà e fatti consigliare sul posto.(un forum non è una buona fonte di consigli in casi come questi)
Se sia possibile o meno realizzare una saldatura su quel serbatoio, un saldatore lo capisce subito e saprà come procedere, ricordati che siamo nel 2010, siamo gia stati sulla luna, trapiantiamo organi come se piovesse e non credo che dare due punti di saldatura a un serbatoio di alluminio possa spaventare piu di tanto.
30-07-2010 20:48
Marcox Offline
Mi sembra di capire che IN QUEL CANTIERE non fanno saldare senza una idonea certificazione
della adeguata ventilazione
La saldatura NON sarebbe un grande problema...oddio a voler fare una cosa 'seria',
ci sarebbero difficolta'Smile nel preriscaldo di tutta quelle massa..Big GrinBig Grin e comunque
vedo impraticabile la successiva ritempera della parte saldata...ma non e' un aereoplano!!!
Immagino che l'interno del serbatoio non sia agibile...non ci possa entrare (chiaramente ventilato!!!) In caso contrario si potrebbe riparare in modo piu' 'professionale'
Sulle lege d'alluminio e' difficile farci aderire qualcosa.Ti sconsiglio l'epoxy anche perche' in quel punto c'e' un piccolo cedimento strutturale e le parti sono 'in movimento!...
La falla in se sarebbe risolvilbile con una riparazione mediante una 'pezza' di lega idonea,MASTICIATA con apposito sigillante che resiste ai carburanti e specifico per alluminio (tipo PR1422 B2 o PR1422 B1/2) e tenuta in posizione con idonei elementi di fissaggio stagni. Cio' pero' risolverebbe la perdita ma NON la debolezza strutturale che ha creato la crinatura.
P.S.
Ho letto dopo degli 'elettrodi'...si e' vero esistono ma...non e' cosa credimi...almeno in questo caso...
Diffida di un saldatore che non dispone di un TIG A/C e ti propone gli elettrodi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2010 22:15 da Marcox.)
30-07-2010 21:16
Marcox Offline
Citazione:Estrovelico ha scritto:
La saldatura dell'alluminio è semplice.....per chi la sa fare CUT...
Non la farei cosi' 'semplice'...se si parla di parti NON STRUTTURALI... ok...un po' di pratica con un TIG A/C e le cazz.lle le saldo anche io...
Ma in campo strutturale e' tutta un'altra storia,DEVI sapere che tipo di lega e',e devi poter fare i successivi trattamenti termici alla parte saldata.
Pera alcune leghe,a base di Zn,esempio l'Ergal (7075) la saldatura
NON e' consigliata...
Poi,e' vero...si appiccica pure la ZAMA delle statuetteBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-07-2010 22:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io un serbatoio del gasolio non lo salderei nemmeno se mi ricoprissero d'oro, è molto pericoloso state attenti
30-07-2010 23:02
Marcox Offline
Probabilmente e' quello che risponderebbe un bravo saldatore se tu gli chiedessi
di decollare con un aereoplano...
Non puoi saper fare TUTTO ...non ci riesco io!!!Big GrinBig Grin neanche TU Wink
30-07-2010 23:11
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
non so se il sistema si possa applicare concretamnte in questo caso...però ho visto saldare serbatoi di carburanti, in metallo, dopo averli riempiti di acqua per evitare esplosioni...
30-07-2010 23:36
kermit Offline
Marco io non lo avrei comunque saldato perchè non mi sentirei di certificare una mia saldatura ma siccome qualche anno fà è morta una persona proprio vicino casa mia per fare una cosa del genere, l'argomento è stato affrontato con diversi saldatori professionisti e ti garantisco che trovarne uno che sia disposto a fare una saldatura ad un serbatoio di alluminio peraltro strutturale è assai difficile.
Certo qualche poveraccio di indiano, albanese, rumeno si potrebbe sempre fare avanti per qualche centinaio di euro.
Ad ogni modo quando lo trovate fatemi sapere SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2010 00:32 da kermit.)
30-07-2010 23:40
kermit Offline
Si si fa per i serbatoi in acciaio ma per l'alluminio non lo puoi fare
30-07-2010 23:41
Estrovelico Offline
Io non l'ho fatta semplice, e non mi sono messo a filosofeggiare come hai fatto tu, ho solo detto che si cerchi un bravo saldatore al quale far vedere il lavoro da fare. Lo so che le cazzate oltre a dirle le saldi anche te,si capisce al volo, ma io gli ho appunto suggerito di evitare il primo cazzone che gli capita a tiro e di cercare un saldatore di professione, il quale gli dirà cosa fare e se si puo fare....mi sembrava un consiglio molto semplice e pratico.
(non gli ho detto che anche io so saldare, cosa se ne farebbe di questa notizia?)
30-07-2010 23:55
Giorgio Offline
Scusa una domanda ma l'idea di ripararlo meccanicamente???Ossia una piastrina sagomata di rinforzo...qualche rivetto magari monobolt e sigillato???Oppure incollata con araldite e poi rivettata???Non so eh....e' solo la mia pochissima esperienza in materia....io con l'araldite ho risolto-...
31-07-2010 00:44
quotissimo
31-07-2010 00:53
Marcox Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Marco io non lo avrei comunque saldato perchè non mi sentirei di certificare una mia saldatura CUT...
Forse non era chiaro che le opporune precauzioni,certificate o meno,
e' ovvio che vanno prese...il processo di preparazione (ventilazione) non puo' essere improvvisatoWink
Allora',secondo te,volendo ripristinare anche l'aspetto strutturale
(ha una 'crepa'Big Grin in carena) dovrebbe demolire l'interno in zona serbatoio e fare una riparazione mediante rinforzi,mastice ed elementi di fissaggio?
In pratica se uno prende un bel colpo in zona serbatoio ...butta la barca? Stranieri o no ...secondo me la la saldano Wink
Altrimenti riparazione solo dall'esterno e una cella carburante flessibile dentro il serbatoio ma non costerebbe poco!!!
31-07-2010 00:55
kermit Offline
Stavolta ti quoto
31-07-2010 00:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 325 02-05-2024 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 544 27-04-2024 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.225 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.170 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 220 28-02-2024 09:56
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.840 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 417 07-11-2023 18:49
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 725 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.441 08-10-2023 11:02
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.291 20-09-2023 08:38
