il motore perde giri e si spegne
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
In questo w.e. sono riuscito, finalmente, ad intervenire sul motore.
Ho inizialmente pulito il prefiltro in acciaio che, sinceramente, non ho trovato particolarmente sporco. In compenso, smontando, mi sono accorto che i tubi di alimentazione erano pieni di crepe alcune molto importanti e profonde (i tubi hanno appena 6 anni). Ho pensato che da queste crepe potesse entrare aria. Ho provveduto quindi a sostituire tutta la tubazione.
Quindi dopo aver spurgato il sistema, con la barca all'ormeggio, ho tenuto il motore acceso con la retro inserita a 1500 giri per circa 15 minuti e non ho riscontrato nessuna caduta di giri, il motore ha girato come un orologio. Era forse proprio questo il problema? Appena avrò il tempo di uscire in mare e fare quindi una prova un po' più seria, vi farò sapere.
Grazie a tutti per la disponibilità e per i preziosi consigli.
13-09-2010 02:56
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Scott ha scritto:
entrare aria.
Al 90% è questa la causa.
Saluti
13-09-2010 04:25
stevern Offline
Messaggio: #23
Una mia esperienza che poi ho risolto.
Metto in evidenza la verifica che ho fatto per risolvere il guasto e gli elementi posti sotto controllo. Praticamente li avete commentati e quindi è una ripetizione tranne una:
ARIA NEL CIRCUITO
ACQUA NEL CIRCUITO
SPORCIZIA VARIA NEL CIRCUITO
eee... BRUGOLA ALLENTATA DEL CAVO DEL GAS . Quest'ultima sembra una pirlata, ma a motore su di giri dopo una bella smotorata con mare formato faceva perdere giri al motore. Durante la marcia si rendeva problematico navigare e ciò mi faceva pensare al motore spompato. Poi riprendeva in maniera alternata a giri bassi fino ad un certo valore.
L'acqua non era presente,
l'aria era entrata un pò perchè stupidamente quando avevo cambiato il filtro non lo avevo riempito bene di gasolio e la pompa faceva difficoltà e pescava aria. L'aria si era intruffolata fino ai condotti. Ho fatto un lavoro di spurgo 'certosino' un pò qui e un pò là finchè l'ho scaricata tutta.
Ho smontato il serbatoio perchè dopo 20 anni si era fatta un pò di ruggine. ( lavoro cinese)
Insomma una serie di problemi RISOLTI fortunatamente.
13-09-2010 20:39
Scott Offline
Messaggio: #24
Nel w.e. ho avuto modo di provare il motore che si è comportato egregiamente senza dare alcun problema di calo di giri. Ergo, il problema stava proprio nella tubazione di alimentazione che consentiva l'ingresso di aria nel circuito.
Grazie a tutti per i contributi.
Un caro saluto
Carlo
21-09-2010 14:36
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 31 648 ieri 23:48
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 138 ieri 20:11
  Antisifone Vetus che perde (tanto) Senza Parole 10 337 28-08-2024 16:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 1.243 21-07-2024 21:41
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 731 31-03-2024 10:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 689 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 6.023 10-02-2024 13:51
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.269 16-01-2024 00:12
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.908 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.555 05-10-2023 22:52
