Ammiragliato, la madre delle ancore...oppure?
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:miwiki ha scritto:
Questi grappini sono in acciaio zincato prodotti in serie, non ne conosco i prezzi ma sicuramente più economici di altri.
http://www.piobalbi.com/it/catalogo-pio-...itstart=15
Bravo!!! Non sembrano male, e si arriva anche a 15-20kg...non espongono il prezzo, si deve chiamare (verifico). Li hai trovati spulciando su internet o sai di qualcuno che li usa? Commenti?
da lontani ricordi so che Balbi li vende ma non so di nessuno che li abbia provati.
E fare un piccolo consorzio ADv per aquistare diversi grappini???
Forse ci si pùò rivolgere ad un officina per spuntare un buon prezzo.
APPOGGEREI IMMEDIATAMENTE L'INIZIATIVA! Proviamo a lanciare l'idea e vediamo la reazione? Credo che il modello Malingri sia di misure e peso unico (kg 12 ?).
Apri tu o io il nuovo 3D ?
Da lontani ricordi so che Balbi li vende ma non so di nessuno che li abbia provati.
Aprilo tu il 3D ,io il grappino l'ho già comprato, ma siccome di questa ancora se n'è parlato più volte e mi sembrato di sentire sempre un certo interesse potrebbe essere un'idea.
I migliori venti.
15-11-2010 18:05
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
23,40 euro al kg quello di Piobalbi.... credo+ iva
15-11-2010 18:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
Acc, per una 15 kg si parla di €351, non pochi devo dire, per un oggetto così...allora si che si va sul grappino.
15-11-2010 20:21
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Madre e sorella voterei per una MAnson (RAY o Supreme)a secondo.....
15-11-2010 21:55
Madinina II Offline
Messaggio: #25
Stevern, ma Manson Supreme come prima ancora intendi? Se invece come seconda è a geometria Rocna like, da un lato mi dispiacerebbe un poco e poi nel gavone si fa sentire per l'ingombro.
Se non avessi avuto problemi in prua (bompresso) avrei preso Rocna come prima...
Manson Ray...a quel punto mi tengo la mi Bruce originale, no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 22:13 da Madinina II.)
15-11-2010 22:11
stevern Offline
Messaggio: #26
Ho seguito alcuni tests e mi sembrò un ottima ancora , almeno tra le migliori. perchè no come prima? Io quasi quasi me l faccio arrivare, ci sto pensando. Manson Ray non eccezzionale su roccia, forse preferirei Delta. L'ammiragliato si sa che è validissima ,ma la sua caratteristica è più legata al peso e questo per me non è di secondaria importanza .Ahi ahi la schiena ed altri spostamenti, però quando è giù ti dà sicurezza
15-11-2010 23:21
Madinina II Offline
Messaggio: #27
Assolutamente si come prima, ma ho già preso Delta, e comunque la soluzione con roll-bar non mi ci stà. Il mio 'problema' ora è la seconda...
16-11-2010 01:10
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #28
Mi ripeto, ma al posto del grappino, che costa un accidente, l'ancora ad ombrello dovrebbe andare bene. Forse non fa in.
16-11-2010 02:37
Madinina II Offline
Messaggio: #29
Perdona Enzo, ma non mi ispira proprio...se devi afforcare, ad es, come puoi con un'ancora ad ombrello?
16-11-2010 03:35
enzo Offline
Messaggio: #30
perchè cosa cambia.[b][/b
16-11-2010 22:08
Madinina II Offline
Messaggio: #31
[/b
Il progetto che ci stà dietro e l'applicazione per cui le due ancore sono pensate....nonchè la verifica sul campo.
Confronta la geometria delle due, pensi che le marre lavorino nello stesso modo? La differente lunghezza del fuso non comporta un differente utilizzo/impiego e resa?
Sono ignorante ma se seguo una logica la intravedo in questi dettagli...poi potresti avere ragione, io dico solo la mia.
(foto 'rubata' ad un ADV che l'ha pubblicata sul forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 01:10 da Madinina II.)
16-11-2010 22:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
Il grappino, così caro? Dovrebbe costare meno dell'ammiragliato, a parità di peso. Il grappino e l'ammiragliato agguantano su qualsiasi tipo di fondale, hanno meno superficie di presa, ma agguantano sempre. Che me ne frega se aro di qualche metro in 24 ore. L'ancora è un'opppppinione.-
17-11-2010 03:38
Madinina II Offline
Messaggio: #33
Il grappino di cui si parla (foto sopra, mod. Malingri) viene prodotto in acciaio inox 316, se si potesse fare in zincato forse sarebbe più economico.
Ammiragliato lavora con 1 sola marra, grappino 2; in proporzione il grappino è più leggero. Vero, agguantano entramni sempre.
17-11-2010 05:17
Madinina II Offline
Messaggio: #34
Qui non se ne viene fuori...credo che come seconda (pensando soprattutto a fare una bella linea d'ancoraggio principale e usare la seconda per appennellare su catena o ancora) mi prenderò una Danforth originale, ho un'occasione per le mani di nuovo e originale di modello S1600 da 25 lbs pari a circa 11,5 kg...è comunque ancora efficace (non su tutti i fondali ovviamente) ma se originale lavora bene ed il peso la rende gestibile per ancoraggi più creativi (appennelare).
Altre soluzioni le considero inferiori (es usare la Bruce attuale, o un'altra Delta ma da 10kg) o scomode (come avere 30kg di ammiragliato) o eccessivamente care (anche l'aimè grappino Malingri, €435 sono tantini).
[u]Commenti sulla decisione?
[u] Nella scelta ho preso molto spunto dalle varie discussioni fatte sul tema (anche in 3D passati).
Nel frattempo e dopo contatto diretto con Rigamonti e Maggi per la catena, mi sono orientato per Maggi (dichiarano carico superiore, costano un filo di più, di poco, ma mi sembrano meglio); 80 metri dell'8, sett prox passo da loro a prenderla.
19-11-2010 00:43
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #35
Belin Marco, intenzioni serie per la prossima stagione, eh? Smile
Io con Bruce (limitata) e Delta appennellate fino a 40 nodi e in condizioni ottimali di fondale (poca profondità e sabbia/fango) non ho avuto problemi.
Dalla prossima stagione passerò la delta come prima ancora e acquisterò, come ho anche consigliato a te, una Kobra smontabile come seconda. La Trefoil/Bruce da 12 kg cercherò qualcuno che la vuole.
Buone we (di tempo, tanto per cambiare,infame)
matteo
Albenga Sv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 23:49 da matteo.)
19-11-2010 23:48
Madinina II Offline
Messaggio: #36
matteo
Albenga Sv
Ciao Matteo...no, non ho idee bellicose, ma dovendo cambiare tutta la linea principale (catena 'marcia' e giuntata 50+30m - brutta cosa -, Bruce che non mi piace e giunto ormai con tanti anni sulle spalle) voglio solo fare le cose almeno bene e che mi durino. Tutto qui, penso che chiunque lo farebbe.
Io la Bruce l'ho già venduta (devo ricordarmi di cambiare il titolo nel mercatino) e quindi il problema della seconda lo devo comunque gestire.
Io ho pensato a Danforth (originale però, altrimenti neanche ci avrei pensato) per l'occasione d'acquisto del nuovo che mi si è presentata e per il fatto che volevo trovare soluzione diversa dal modello a vomere, per differenziare. La Danforth si stiva bene e di 11,5kg si maneggia facile. Ho avuto una Danforth in passato ed una FOB recentemente e posso parlarne bene. A pelle mi suona come soluzione di compromesso sensata, mi suona...ma sai quanti punti di vista ci possono essere!
Grazie per la nota...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2010 01:40 da Madinina II.)
20-11-2010 01:03
Frizzz Offline
Messaggio: #37
Ho un'ammiragliato 35 kg comprata da Osculati a 70 euro che appennello ad una Delta da 35 kg, con una caterna del 12 da 6 mt.
A settembre ho preso 45 nodi in Croazia e la barca non si é mossa, poi é arrivato un crukko che me l'ha spedata e mi é anche venuto addosso...
Non é facile da movimentare ma mi dá tanta sicurezza, volendo potrei fare un secondo musone e lasciarla sempre pronta ma sto cercando di passare ad una barca piú grossa e quindi rimando il lavoro.
I migliori soldi che ho speso nella nautica!
20-11-2010 01:28
Madinina II Offline
Messaggio: #38
Sei sicuramente ben carrozzato! Hai anche barca con tanto spazio, il che aiuta...indubbio che 35kg di ammiragliato siano una certezza, ma soprattutto si capisce che, leggendo la tua nota, per essere sicuri in ancoraggio bisogna evitare i tipi simili ai 'crukki' che hai incontrato in Croazia!!!Big Grin
20-11-2010 01:33
Frizzz Offline
Messaggio: #39
Eh si, ma per i crukki in primavera monteró dei rostri stile biga di Ben Hur!
20-11-2010 01:47
Madinina II Offline
Messaggio: #40
Big GrinBig GrinBig Grin
20-11-2010 01:50
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 181 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.730 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 99.403 06-10-2023 16:35
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 1.789 11-03-2022 14:18
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 673 19-07-2021 15:12
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 5.239 04-06-2021 21:59
  Le carene si asciugano oppure no ? SeaMax 62 5.946 04-06-2021 07:30
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 1.892 01-04-2021 23:32
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.242 13-03-2021 10:07
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 7.887 02-01-2021 10:08
