S.O.S. Restauro carena
Lozo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ringrazio anticipatamente per tutte le risposte che riceverò.
Con un gruppo di amici stiamo restaurando un 6mt che ci è stato 'regalato', abbiamo iniziato a grattare vie le vecchie antivegetative e siamo arrivati al gelcoat che però appare rovinato.
Inoltre deriva e bulbo sono visibilmente arruginiti.
Non sappaimo come muoverci. Abbiamoricevuto pareri da avri esperti purtroppo discordanti su cosa è opportuno fare.
Mi vengono in mente un p' di domande:
1- Qual'è il modo più veloce per arrivare al gelcoat?
2- Cosa fare dopo? Levigare il gealcoat? Rifarlo? trattamento
anti-osmosi? Solo antivegetativa? Siamo veramente confusi!
3- Qual'èla cosa piùopportuna da fare sulla deriva?
Allego 2 foto di carena e 2 della deriva. Ringrazio tutti quanti per le risposte!!!!!! Grazie!!!!!!!!
24-02-2011 20:12
Lozo Offline
Se qualcosa on funziona i link sono questi...
Scusate.
http://postimage.org/image/24cumasuc
http://postimage.org/image/24d6728as
http://postimage.org/image/24dv04fpg
http://postimage.org/image/24ebjhwn8
24-02-2011 20:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Una domanda...ma e' in fibra o di legno????detto cio'....per il bulbo flessibile....tanta polvere ma buona resa.Per lo scafo.....o lo fai sabbiare.....opppure rototrbitale con grana 40 che quello che ce' sotto li ha poco da dare e anche se si rovina un po' non succede nulla.No flexi su carene....e' chiaro????Poi nuove foto.
24-02-2011 20:22
Lozo Offline
è in vetroresina.
Il dubbio che avevamo riguarda anche le condizioni del gelcoat che come si può vedere non sono proprio le migliori...
Con flessibile cosa intendi???
24-02-2011 20:30
Giorgio Offline
Quello che gira veloce con su la carta da 40......quello che usano i fabbri o i marmisti per tagliare
24-02-2011 21:10
Lozo Offline
oook Noi lochiamiamo frullino mi sà! Big Grin
24-02-2011 21:11
calajunco Offline
Su una vecchia barca in vetroresia molto malandata ho fatto il trattamento della international paint con il gelshield 200. Se ricordo bene 5 mani di bicomponente verde e grigio alternati, previa sgrassatura e stuccatura dove serve.
Se gli strati sono tanti, come ne mio caso, e trattandosi di un6 metri puoi fare come me. Ho usato un bel raschietto a mano sandvik con lama contrapposta. Arrivi subito al gelcoat ma devi fare attenzione a non creare solchi. E' un lavoro moooolto sporco.
Ottimo risultato. La barca ha 31 anni e la vedo in giro che sembra una signorina.
Credo che il bulbo sia in ghisa. Li il lavoro è un po' più scocciante. Sul sito della gustavo cecchi trovi molti utili consigli. Le fasi sono diverse ma lo fai una volta e stai a posto per un bel po'.
Buon lavoro.
25-02-2011 22:07
gabriele 72 Offline
ciao io se ti posso dare un conziglio, stò facendo lo stesso lavoro sul mio San Giovese da 8 mt.
Io ho sabbiato tutta l'opera viva con microsabbiatura a sfere sulla deriva in ghisa prima l'ho passata tutta con frullino con disco lamellare grana 40 per levare il grosso e poi l'ho sabbiata (fatto giusto ieri) e poi gli ho dato subito due mani di primer ipossidico per isolarla in quanto la ghisa messa a nudo fa la ruggine (ossido) tempo poche ore comunque l'ho scollegata dallo scafo calandola circa 5 cm quel poco che basta per lavorare sia sullo scafo che sulla deriva.
Per quanto riguarda lo scafo se non lo puoi sabbiare per fare un ottimo lavoro risolutivo e duraturo! puoi usare una piallina elettrica da legno passandola sullo scafo in maniera uniforme e non ripetitiva trovando lo spessore giusto tramite la regolazione della lama se decidi di levare il gelcoat (visto che è rovinato) fai il lavoro migliore,
fatto questo e quindi portato lo scafo a vetroresina o guasi fai un bel lavaggio di tutta la carena se fatta con acqua calda è perfetto, quindi aspettare uno o due giorni per far asciugare tutto e poi una passata uniforme con resina epossidico pura appena incomincia a catalizzare ri passare un altra mano con addenzante micro filler nero di carbonio e cosi via per almeno 4 mani conzegutive (premetto eventuali stuccature fatte con stucco epossidico le fai dopo la prima mano di resina questo verra fatto a tutta l'opera viva compreso la deriva . io personalmente stò usando il 10 10 della cecchi e mi trovo veramente bene
06-03-2011 02:23
peppes Offline
Registrato: Feb 2011 Online
l'ultimo consiglio mi trova d'accordoin tutto tranne l'uso del pialletto, che se non si ha una buona dimestichezza con l'attrezzo può creare solchi .buon lavoro
08-03-2011 20:36
Lozo Offline
Grazie a tutti per i consigli, per un po' di problemi i lavori sono ricominciati solo ora... Comunque, stiamo eliminando tutti i vecchi strati di antivegetativa, appena terminato farò alte foto.
3 Domande...
1-Il gelcoat lo lascio o no?
2-come mi comporto al confine fra opera viva ed opera morta?
3-La deriva la devo per forza staccare??
Ancora grazie!
Buon vento!
26-05-2011 19:08
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Il frullino è una mola dritta che gira a velocità molto elevate 22/25000 giri e ci attacchi delle molette piccole
Il flessibile è quello angolare che usano i carrozzieri per sgrossare le stuccature o i fabbri per levigare le saldature
08-06-2011 04:24
Leonardo696 Offline
A vedere la prima foto, la parte verde per intenderi, sembra siano corsi di fasciame
08-06-2011 04:26
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se vai sul sito cecchi vernici viareggio ci sono i video che ti spiegano bene il procedimento che ti ha riassunto Gabriele 72 con le immagini capirai meglio bl OTTO.
18-06-2011 03:12
otto Offline
Ottimo consiglio! sono d'accordo si fa presto a dire usa il pialletto se non hai la mano, poi sono c...i a togliere tutti i solchiWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2011 03:18 da otto.)
18-06-2011 03:17
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 2.700 16-04-2024 16:11
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 0 66 16-04-2024 16:08
  Restauro ecume de mer Cirky90 63 4.470 25-03-2024 19:29
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 3.148 06-11-2023 15:42
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.080 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 1.882 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.105 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.161 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 519 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.791 26-02-2023 20:45
