Sostituzione Silent Block
Buser Offline
Caro andros,ho letto con interesse le tue proposte perché a presto dovrò rimontare il vecchio(completamente rimesso a nuovo)sernagiotto drofin 12,5 e considerando che ho rifatto tutto nuovo(asse nuova,flangia nuova,giunto in gomma da 8 centimetri nuovo)lasciando i vecchi silent che mi sembrano a posto cercherò di rifare l'allineamento.L'idea del comparatore non mi sembra fattibile,mentre mi sembra abbastanza fattibile l'idea con lo spessimetro(e per niente costosa)e cercherò di metterla in pratica.Comunque verso i primi di Maggio vi farò sapere qualcosa.Buser
14-04-2011 04:53
Ala Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Grazie andros, mi hai dato già degli ottimi punti di partenza su cui studiare un po'. Il mio problema non è che non voglio chiamare il meccanico, è che dalle mie parti di meccanici che sanno mettere le mani su una cosa simile sono pochi, bravi... nessuno.
14-04-2011 08:11
rigel Offline
Mi sono sempre chiesto una cosa:i silenblocks nuovi,ancorche'originali,una volta sottoposti al peso del motore dovrebbero avere delle misure leggermente differenti dai vecchi sfibbrati,di conseguenza anche avendoli sostituiti uno alla volta e con molta attenzione,si dovrebbe comunque procedere ad un nuovo allineamento.Sbaglio,troppo preciso?
15-04-2011 03:54
di regola si dovrebbe,ogni volta che si interviene sull'assetto
del motore,controllare.
ma se la linea non dava problemi sostituendo i silent con un
poco di attenzione non dovrebbe modificarsi nulla.
16-04-2011 03:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ue'.....non avrei saputo spiegarlo meglio sai....clap clap clap[:17][:17]
16-04-2011 04:11
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
assolutamente controllare con lo spessimetro l'accoppiamento invertitore flangia asse; con i nuovi silent block, basta la differenza di durezza della gomma che sicuramente varia l'assetto. non esiste che unagomma che è li da 16 anni , sostituita con una nuova poi risulti alla fine tutto uguale; inoltre attenzione nell'acquisto dei nuovi nel rispettare la durezza della gomma è un numero che varia dai 35 a 65 SHORE ed indica appunto al durezza e quindi l'elasticità finale ...; ricordate che l'allinemanto viene fatto con lo spessimetro e si va giù a decimi .. quindi difficile ed improbabile ristrovarsi uguale, e se tutto ciò può sembrare uguale , vedrete il risultato 'occulto ' con l'usura precoce delle boccole asse/astuccio....
16-04-2011 18:19
Non sfottere 'stardo.Big Grin
17-04-2011 02:04
prop Offline
Citazione:xmare ha scritto: ...
Intervento assolutamente corretto.
Pochi fanno caso alla deflessione del supporto elastico (e parlo anche di produttori): la durezza si applica e varia con le differenze di peso gravitante sui supporti motore.
Esempio? sui motori Buhk vanno installati supporti diversi: 3 di una durezza e un altro completamente diverso.
Come pure fa la Yanmar e altri marinizzatori.
Saluti
17-04-2011 07:33
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Bondì,
o sono, io che sono internet-imbranato lo avevo anticipato al mom dell'iscrizione, ma non riesco a trovare il num telef di Sernagiotto,
sulle istruz motore c'è, ovviamente, quello vecchio.
grz per l'aiuto a nome di mio figlio.
Joshua venezia
17-04-2011 12:39
ken parker Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve Sandro, ti ho mandato una mail.., saluti
20-04-2011 02:14
Buser Offline
Ciao alessandro ero a lavorare alla barca e solo ora ho letto la tua richiesta.Vedo che ken parker ti ha mandato una email,comunque la ditta che risistema i Sernagiotto Drofin è la B&B Service di Voghera.Hanno un loro sito internet e se cerchi su Google chiedendo di B&B SERVICE Voghera troverai tutti i dati che ti interessano.Comunque il n. di telefono è 0383213545 e chiedi della signora Roberta perché è lei che si occupa del reparto motori.Buon vento Buser
20-04-2011 06:42
ken parker Offline
Grazie Alessandro, ho risolto tutto velocemente e ad un prezzo accettabile.(debitore di un caffè)
Buona Pasqua
24-04-2011 00:23
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.575 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 432 28-02-2024 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.093 09-11-2023 22:12
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 611 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 1.894 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.093 09-05-2022 23:19
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 848 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.562 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.308 22-09-2021 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.173 09-06-2021 15:15
