leva motore rigida
erridott Offline
Registrato: Oct 2010 Online
leva motore rigida
Ragazzi, amci cari, ieri sono stato in difficoltà per il rientro all'ormeggio. C'erano 16 nodi di vento al traverso e dovevo rientrare in banchina e proprio in quel momento la leva del motore ha dato i seguenti problemi:
marcia in avanti, la leva si muoveva con difficoltà e o dava solo un filo di gas, per cui la barca era spostata dal vento, oppure facendo un ulteriore scatto in avanti il motore accelerava in maniera sproporzionata facendomi arrivare troppo veloce in banchina SmileSmile
Marcia indietro, la stessa cosa Palla 8Palla 8
Alla fine, però, ci sono riuscito.
Vedo nel forum che molti sono esperti, io sono scarso, qualcuno mi può indicare cosa devo andare a controllare? Anche perchè non vorrei farmi raggirare da qualche meccanico Blush
La leva è un monoleva ed il motore è un Lombardini 27 cv del 2001.
Grazie e bv a tutti
15-05-2011 15:44
Frappettini Offline
leva motore rigida
sembra che il movimento della leva non sia completamente trasmesso al cavetto; forse la testa della guaina del cavo non è più trattenuta dall' apposito fermo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2011 16:39 da Frappettini.)
15-05-2011 16:39
Maurizio Offline
leva motore rigida
Motore diverso ma problema analogo. Pulire e lubrificare i leveraggi é stata la soluzione. Un controllino al cavetto per verificare che sia integro e che non ci sia nessuna strozzatura é d'obbligo
15-05-2011 17:01
gianpa Offline
leva motore rigida
Lo scorso anno al mio Lombardini 28 CV dopo le prime avvisaglie di analoghi problemi
ho sostituito i cavi e lubrificato gli ingranaggi della leva.
Ritornato perfetto.
erridott Offline
leva motore rigida
Ok, andrò innanzitutto a verificare i cavi. Grazie per i suggerimenti
16-05-2011 05:26
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 213 18-04-2024 19:49
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.815 10-02-2024 13:51
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 716 06-12-2023 23:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.449 13-11-2023 16:07
  Leva comando motore ocirne 13 3.625 10-01-2022 16:02
  Leva comando bloccata marcot 7 1.781 30-06-2020 08:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.363 11-08-2019 19:38
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 1.910 10-04-2017 22:15
  anomalia leva invertitore Greg45 4 2.593 10-10-2016 09:55
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 3.167 05-04-2016 23:45
