Controllo preventivo bulbo
zandro Offline
In banchina perchè mi sembra pù un discorso 'esistenziale' che tecnico.... casomai i moderatori possono spostarla in Lavori a bordoBig Grin
Per una verifica preliminare a lunghe navigazioni, secondo voi in una barca di 15 anni (zuanelli 40) per la quale non ci siano fondati elementi per ipotizzare un problema , è normale pensare di disassemblare il bulbo ( staccarlo proprio) per una verifica ? Non è sufficiente una buona perizia con le metodiche attuali ?
E' scrupolo o paranoia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 19:38 da Trixarc.)
09-08-2011 15:55
Fabrizio87 Offline
Aspettiamo che gli esperti rispondano.....intanto ti mando un carissimo saluto Sandro!!!!
09-08-2011 15:58
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Non sono un esperto ma su una barca così 'giovane' non vedrei il motivo di tale operazione... Se non ci sono cricche alla giunzione bulbo/scafo e i prigionieri sono in ordine.
09-08-2011 16:11
zandro Offline
Ciao, Bello !!! Speriamo di incrociarci presto !!!!Smile
09-08-2011 16:14
Mansail Offline
cobau direbbe di si. tanto paga l'armatore 42
io, qualora non ci siano motivi concreti per immaginare un danno strutturale da verificare, non lo farei.
ps: se fai lo z40 sposto la residenza in barca da te Big GrinBig Grin
09-08-2011 16:16
calajunco Offline
Un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se non è costretto a cambiare tale stato per effetto di forze esterne applicate al corpo stesso.
Fin quando non arriveranno le barche cinesi (già ci sono in verità, ma non voglio virare d'argomento) 15 anni per uno Zuanelli mi sembrano pochi pochi, in condizioni di normale usura.
Buon vento!!Cool
09-08-2011 16:19
senzadimora Online
mi associo alla domanda di zandro,
stavo per proporla io,
ma su una barca di 25 30 anni, nel caso specifico il gs 39
che altri sistemi meno invasivi ci sono per controllare il bulbo?
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
09-08-2011 16:25
crotalus Offline
Raggi x?
09-08-2011 19:39
zandro Offline
Raggi x?
Io ho sentito parlare di ultrasuoni.... in pratica delle ecografie....
09-08-2011 20:22
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Cos'è ghisa? Più che la ruggine mi sa che non fa, e se fa la ruggine lo vedi in superficie e si tratta con relativa facilità.
Se invece vuoi controllare i prigionieri, mi pare che ci sia qualcosa in proposito nella sezione tecnica
09-08-2011 21:14
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di zandro
paranoia solo paranoia ..
per fugarla un controllo in sentina per verificare gli attacchi e dal di sotto se ci sono increspature nell'attacco allo scafo ...
il tutto senza scienziati ...
09-08-2011 22:11
Butler Offline
Anche le nostre case hanno i pilastri ma mica ci viene in mente di controllarli senza motivo. Se notassi delle infiltrazioni, delle vibrazioni, delle colature di ruggine quando ali allora un motivo l'avresti.
09-08-2011 22:17
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...e io che pensavo si parlasse ancora una volta dei Bavaria...!Big Grin
09-08-2011 22:19
Edolo Offline
Zuanelli!!! WOW Zandro!! Prova a sentire direttamente loro, hanno l'anomea di essere molto seri e disponibili, molto più che dufour senz'altro 42SmileBig Grin. Comunque una perizia potrebbe essere sufficiente.
Ciao Smile
Birbante di un Frap!!!
09-08-2011 23:08
Edolo Offline
Ed ora rispondendo alla domanda: è paranoia!! Big Grin
09-08-2011 23:17
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
09-08-2011 23:20
senzadimora Online
non resisto, lo devo dire
quelli non c'e' bisogno di controllarli......Big GrinBig GrinBig Grin
www.senzadimora.it
10-08-2011 01:47
senzadimora Online
ok
dato che mi sembrate tutti d'accordo lasciamo in pace il bulbo,
non e' che mi dispiace ehh
www.senzadimora.it
10-08-2011 01:49
senzadimora Online
no, e' di piombo
www.senzadimora.it
10-08-2011 01:50
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
squadra che vince non si cambia.....figuriamoci un bulbo!Big Grin.....cmq condivido, visto che io ho DOVUTO sbulbare, il pensiero di Gianni.....una buona verifica ai prigionieri dalla sentina, smontando il necessario e una verifica a barca in sospensione....
non tenerci in ansiaBig Grin
11-08-2011 17:09
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 314 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.832 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 646 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.204 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.500 31-01-2024 12:12
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 656 22-09-2023 17:15
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.420 16-10-2022 17:47
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.311 13-09-2022 09:41
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.681 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.751 02-11-2021 00:05
