Domande cime esotiche
rob Offline
Le cime in spectra, vectran e compagnia, si tagliano più facilmente con un coltello in ceramica oppure non cambia nulla rispetto a forbici cesoie e coltelli in acciaio ?
e, come sigillare la fine dei sagolini in vectran (a parte lo scotch) ? ho provato la loctite ma non attacca Sadsmiley
08-10-2011 05:28
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Si tagliano più nettamente se prima le fasci con uno scotch di carta da carrozziere.
Per sigillarne i terminali funziona bene una guaina termorestringente.
08-10-2011 05:43
RobertoD Offline
Esotiche, mi chiedo perche' si chiamino cosi'. [?][?][?]
Non capisco cosa abbiano di esotico, sono nate in laboratori europei e nord-americani.
Erano piu' esotiche le cime in canapa ... Big GrinBig Grin
08-10-2011 15:14
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sul coltello di ceramica non saprei, ma con un normale coltello ben affilato si tagliano facilmente. forbici meglio di no che tendono a strappare. per il terminale, se scalzato una legatura piana o manicotto termorestringente (ma è più bella la prima che ho detto)
08-10-2011 19:33
sailor13 Offline
1 - Si tagliano nastrandone una estremità e usando una lama (coltello, forbice o tronchesina) ben affilato. Con le fibre esotiche, la lama perde il filo rapidamente. Bene quindi i coltelli in ferro dolce o quello in ceramica, ma quello in ferro è più facile da riaffilare.
2 - il miglior modo per sigillare una cima è ovviamente con una bozzatura di filo cerato.
3 - 'il termine fibre esotiche sta ad indicare quelle fibre che hanno caratteristiche particolari e che sono state progettate e realizzate al fine proprio di ottenere alcune prestazioni necessarie per specifiche applicazioni.'
08-10-2011 22:54
rob Offline
grazie a tutti
per ora si sempre nastrato (senno' si sfilaccia tutto paurosamente) e tagliato con coltello in acciaio, pero' è tutto un riaffilare di continuo..
quindi se ho ben capito quello in ceramica potrei al limite usarlo qualche volta di più e poi sarebbe da buttar via (si riaffilano i coltelli in ceramica ?)
ah, e un trucco per tagliare individualmente i legnoli delle cime a 8 legnoli, tipo quando si deve fare la rastrematura lunga ? sono al terzo paio di forbicine Sadsmiley
08-10-2011 23:33
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Citazione:rob ha scritto:
grazie a tutti
Ciao,
sono incuriosito, ma utilizzi delle cime a otto legnoli in esotico? Se sono in polestere non c'e problema bastano le forbici(buone) e poi per impiombarle non c'è la necessità di rastremare visto che si usano le passate, la rastrematura si ottiene perdendo i legnoli via via che l'imp. procede.
09-10-2011 01:03
Ma fare un'impalmatura, non si può? Boh! Ste cime moderne sono strane o sono strani questi velisti moderni. Impalmare è un'opppppinione.-
09-10-2011 01:20
sailor13 Offline
grazie a tutti
chi lavora con le lame deve imparare a fargli il filo, oppure avere il famoso 'portafoglio ad organetto'...
Io uso moltissimo forbici e forbicine per rastremare, in genere mi danno problemi le impugnature che si rompono con l'uso, non le lame.
Le lame in ceramica le uso da relativamente poco tempo e finora non ho avuto ancora bisogno di riaffilarle, ma ci sono degli strumenti appositi.
09-10-2011 06:25
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io uso con soddisfazione i taglierini economici usa e getta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-10-2011 11:33
sailor13 Offline
sarà perchè non ci sono abituato, ma i taglierini mi danno poca fiducia. Mi taglio anche con i coltelli, ma quando si spezza la lama del taglierini è peggio...
09-10-2011 17:19
rob Offline
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Ciao,
ciao,
umili scuse, mi riferivo alle cime/trecce in dyneema che sono a dodici legnoli, non otto, quelle tutte esposte coperte con un rivestimento che lascia le mani colorate Big Grin
quando si deve rastremare per poi ritirar dentro la codina e si toglie un legnolo alla volta, quando taglio siccome non si taglia subito alla fine si tira il legnolo un po' troppo; non che ci si muoia ma visto che si parla di cime..
Citazione:chi lavora con le lame deve imparare a fargli il filo
essersi occupato ogni mattina per 25 anni del filo di questi amici
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
con cinghie dure e cinghie molli, paste rosse, paste verdi, paste nere, pietre asciutte, pietre bagnate all'olio e all'acqua... è sufficiente qualifica per occuparsi del filo di un coltello da cime ? Blush
siccome almeno per me non è che sia cosi' appassionante, chiedevo se un coltello di ceramica fosse diverso, come da post iniziale
Smile
10-10-2011 00:49
sailor13 Offline
dunque io rastremo con le forbici, e mi trovo benissimo; ne ho un paio per il Kevlar, ma quelle da carta (ovviamente buone) vanno altrettanto bene. Anche il coltello in ceramica per il momento taglia benissimo, ma ci lavoro male, con molta cautela perchè ho timore che si rompa o si danneggi. In definitiva, molto meglio l'Opinel, quando perde il filo due passate con l'acciaino e va benissimo.
Leggo su un sito che per affilare quelli in ceramica ci vuole una 'mola gommata al diamante'.
10-10-2011 04:44
rob Offline
grazie mille Smile
le risposte basate sull'esperienza sono impagabili Smile , grazie sailor13
qui fanno una svendita di coltelli ceramici (poi sulla qualità non ho idea) quindi mi dicevo ne prendo un paio... mi sa che alla fine saranno comunque le forbicine di nuovo,
grazie Sailor13
ciao bv Smile
10-10-2011 05:31
zankipal Offline
ma dove l'hai trovato un coltello in ceramica?Blush
tutte le volte che entro in questo forum inmparo qulacosa di nuovo 42
10-10-2011 07:19
sailor13 Offline
io mi sono fatto spedire questo dagli USA
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .in effetti taglia bene e mantiene il filo, per ora, ma devi stare molto attento se vuoi che non si rompa. Per me alla fine meglio le forbici o un coltello tradizionale.
10-10-2011 14:16
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
mi dispiace usare sempre la stessa risposta, ma servadei ha fatto un bel libriccino su come si taglino ed intestino bene anche le cime in fibre esotiche (o moderne, se vuoi).
saluti Smile
10-10-2011 16:10
Alex71 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ora esistono anche gli 'acciarini' per fare il filo ai coltelli in ceramica....
Mi trovo bene ad usarli ma se ti cadono....SadsmileySadsmileySadsmileyOcchio neroOcchio neroOcchio nero
Forse meglio un coltello per uso gravoso a serramanico apribile con una mano sola in acciaio, sono
indistruttibili e li affili in un attimo.
Cool
10-10-2011 16:17
tiger86 Offline
Nom mi ricordo se lo ha detto Sailor o Fabbroni che meglio di tutto è un coltello fisso, non a serramanico, con la schiena piatta su cui puoi battere. Mi trovo molto d'accordo, anche io uso un coltello di questo tipo bello robusto con una custodia di sicurezza, devo dire che allo stesso tempo uso anche il cutter a lama grande, come MrCinghia, così hai sempre in un attimo la lama affilatissima, ma da usare quando puoi fare le cose con calma. Anche la forbice uso, ma non quella da carta, quella da sarta ma grande, che è utile quando lavori sulle piombe o sui tessuti (bisogna affilarla ma non serve una laurea)Smile
Leandro
10-10-2011 20:24
sailor13 Offline
questi i miei 'ferri del mestiere':
da sinistra: Forbice per kevlar, forbicina (la migliore per rastremare) forbiciona con custodia/affilatore, coltello in ceramica e custodia, coltelli con lama in acciaio (principalmente per tagliare la cima)
10-10-2011 23:44
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 672 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.077 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.122 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.051 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.830 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 5.859 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 4.772 03-10-2020 13:56
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.267 15-08-2019 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.258 26-06-2019 18:11
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 17.815 20-05-2019 18:58
