Pilota idraulico
Da qualche anno ho un pilota automatico idraulico. Ultimamente se corregge la rotta verso sinistra è tutto ok, se è a dritta ha molto meno forza e spesso la pompa continua andare nel tentativo di raggiungere il giusto angolo. Non ci sono intoppi ai movimenti del timone e neppure guasti elettrici. Gli elementi in gioco sono: la pompa (movimento reversibile), il pistone idraulico, la valvola di bypass per disinserire.
Avete qualche dritta da darmi?
Grazie fin d'ora.
Manca un po' di olio nella vaschetta?
Provo ad indovinare........
Manca olio?? Nei pistoni a doppio effetto a pari corsa in tiro serve meno olio perché lo stelo occupa del volume nel cilindro, in spinta serve più olio per la stessa corsa e dunque la pompa aspira aria e va a vuoto.
Messo l'olio che manca, il cilindro andrà spurgato.
Giorgio mi ha bruciato sul tempoWink
. vinto qualchecosa?[:253][:253]
Prima di tutto grazie. Purtroppo sembra che l'olio non manchi perché la vaschetta ne ha. Tuttavia effettivamente potrebbe essersi formata una bolla d'aria (chissà perché). L'operazione di spurgo del cilindro non l'ho mai fatta. Come si fa?j‌avascript:insertsmilie('Blush')Grazie ancora.
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.301 11-12-2024, 17:03
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.639 17-06-2024, 07:44
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 796 23-03-2024, 08:58
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 7.234 22-12-2023, 13:59
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.623 04-10-2023, 16:40
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.389 12-05-2023, 07:22
  Pilota automatico vintage brubix 8 2.346 25-04-2023, 18:57
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 12.174 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.506 31-10-2022, 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 14.012 14-09-2022, 23:00
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 5.394 01-08-2022, 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.902 31-07-2022, 15:11
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 17.859 09-05-2021, 20:13
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 8.168 08-02-2020, 19:34
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 3.466 28-07-2019, 09:10
