I winch sono conici??
lxl_F.18_lxl Offline
Come da titolo vi chiedo delucidazioni sui winch:
sono cilindrici o conici? E se sono conici con che angoli?
Vi faccio questa domanda perchè mio papà stà costruendo un verricello per recuperare qualche quintale (circa 100) di legna che ho abbattuto e ora che si deve portare a casa non vorrei portarla tutta a spalleOcchio nero.
Il problema che ci si presenta è che la cima in uscita dal tamburo va a strozzarsi sotto quella in entrata.
01-01-2012 23:48
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Non è un problema di 'campanatura' del verricello, che è assolutamente cilindrico comunque.
Il problema è l'angolo di entrata della cima/corda sul tamburo: questa deve avere un angolo di 8/10 gradi verso il basso rispetto alla perpendicolare del tamburo.
In soldoni, la cima/corda deve arrivare al tamburo dal basso, altrimenti capita proprio quello che dici tu, cioè le volte si strozzano tra loro.
grazie!Wink
02-01-2012 01:05
bisloter Offline
Io uso questo nel bosco , googla 'portable winch.com'. Ci sono delle foto in cui capisci come lavora la cima.
....buon lavoro ....e mi raccomando i D.P.I.Wink
02-01-2012 01:23
Lo avevo già visto ed è questo che ho preso l'idea e avendo a disposizione un bel riduttore di giri e svariati motori ci si organizzaCool
p.s. che potenza ha il motore?
02-01-2012 03:23
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
per queste applicazioni e nel bosco IMHO è molto molto meglio un TIRFOR
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2012 03:42 da ale07.)
02-01-2012 03:40
bv
il tirfor è manuale, noi lo stiamo facendo elettrico
02-01-2012 03:55
ale07 Offline
bv
vero IN PARTE il tirfor si può elettrificare o meglio ancora motorizzareWink con un pistone idraulico. poco ingombro molta resa è una besta instancabile non c'è confronto con un winch lavora da solo millimetrico e sputa dietro la fune d'acciao
chi lavora usa tirfor
non sono aggiornato sui costi ma anche in fatto di sicurezza tirfor senza il minimo dubbio
oppure un vericello elettrico da fuoristrada
hanno già inventato tutto
IMHO ovviamente
bv
02-01-2012 06:35
tiger86 Offline
Leandro
02-01-2012 13:33
francocr68 Offline
bv
IMHO ovviamente
bv
02-01-2012 15:19
bisloter Offline
4 tempi, 49,4 cm3 , 1,6 Kw , coppia netta massima 2,7 N.m a 4500 giri/min
Se hai altre domande credo sia meglio M.P. , l'argomento qui' e' cavolo a merenda ...Wink
02-01-2012 19:02
visto che anche voi mi avete aiutato vi faccio vedere il risultato finaleBig Grin
http://www.youtube.com/watch?v=2rxVK3knMw4
04-08-2012 00:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che bravi!! complimenti.
04-08-2012 00:38
  drizza randa senza winch? robboflea 5 682 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 489 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 745 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 1.969 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.212 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 529 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.721 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.125 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 994 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.643 21-09-2022 15:08
