misure gennaker
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
misure gennaker
quello che avrei in teoria trovato è 80 mq lato ant. 13,20 mt e base 6,5mt cosa ne pensate?
04-01-2012 17:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
misure gennaker
Se te lo svendono potrebbe anche andare, ma con quella ghinda e quella base, per arrivare a 80mq, deve avere due belle spallone, quidi più adatto a scendere che a laschi stretti.
04-01-2012 18:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
misure gennaker
Queste sono le misure 'ottimali' (mia oppinone) per l'asimmetrico all-purpose del SO 34.2:
TSP = 4200 (sporgenza bompresso circa 900)
SLU = 13500
SLE = 12500
ASF = 7000
AMG = 6900
Superficie = 74 mq
Puoi confrontare le misure di ciò che trovi per valutarne la compatibilità.
04-01-2012 18:33
alessio.pi Offline
Messaggio: #24
misure gennaker
scusa ma ho preso un abbaglio nel manuale del proprietario si parla di spinnaker di 74 mq e non di gennaker e credo che la cosa cambi di molto
05-01-2012 01:29
einstein Offline
Messaggio: #25
misure gennaker
Per quanto concerne il taglio certamente si, sulla superficie totale siamo lì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:54 da admin.)
05-01-2012 01:47
alessio.pi Offline
Messaggio: #26
misure gennaker
Secondo voi queste vanno bene? anche se è un po piccolo?
magari riducendo il bompresso visto che al momento è sempre da montare?
SPA  65.09
STL    4.83
SLU 12.15
SLE   9.27
SF     7.13
SHW 7.37
25-01-2012 00:00
albert Offline
Messaggio: #27
misure gennaker
Come puoi confrontare tu stesso, è di 1.3 mt. più corto dell'ottimale e circa 50 cm più largo (infatti J + bompresso sono 60 cm più lunghi dei tuoi) dunque per la larghezza dovresti allungare e non accorciare il bompresso.....per la lunghezza, vedi tu WinkWink.
25-01-2012 00:27
faberroma Offline
Messaggio: #28
misure gennaker
se posso accodarmi anche io avrei lo stesso dilemma.
ho un bav40cruiser e le misure riportate dal cantiere sono queste:
P 14.050 mm
E 4.900 mm
I 15.190 mm
J 4.310 mm
ho acquistato usato un gen che ha queste misure:
penna-mura (SLU?) 13.20 mt
penna-scotta (SLE?) 12.50
mura -scotta (ASF?) 8.4
quando lo isso mi sembra un po' corto (rimane circa 1,5 dalla coperta)
quali sarebbero le misure buone per un gen da usare tra bolina larga e lasco con venti max 10-12 nodi?
grazie della pazienza Blush
fabrizio
25-01-2012 05:52
einstein Offline
Messaggio: #29
misure gennaker
Si, è più corto di ca un paio di metri; per le misure corrette dovresti darci anche la misura della TSP (J+bompresso), inoltre sapere se l'uscita drizza spi (gen) è subito sopra la I oppure è in testa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 17:32 da einstein.)
25-01-2012 16:41
albert Offline
Messaggio: #30
misure gennaker
P 14.050 mm
E 4.900 mm
I 15.190 mm
J 4.310 mm
fabrizio
Ripeto ancora (repetita juvant) alcune considerazioni accompagnate da un paio di immagine esemplificative di cosa intendo io per gennaker all-purpose.
Come si vede, la differenza di quella del genoa che deriva dalla lunghezza utile dello strallo, la misura ottimale della ghinda col gennaker 'in volo' dipende molto dalla vocazione e dunque dalla forma della vela: si va da poco più del 100% della distanza drizza/mura per il code 0 al 110 % di un asimmetrico destinato alla poppa; per un all-purpose assumiamo dunque che vada bene un 105 %....a questo dobbiamo poi sottrarre gli ingombri della eventuale calza o del roll-gen e, nel caso il punto di mura sia all'interno del pulpito, l'altezza di questo.
Per la base, sempre a seconda della vocazione si va dal 160% della TSP al 180% di questa (si deve valutare anche che se c'è un bompresso molto lungo la percentuale va ridotta). All purpose: 170%
Dunque, supponendo che tu non abbia il bompresso, la distanza drizza/mura sulla tua barca è di mt. 15.70 circa, dunque la ghinda di un gennaker all purpose dovrebbe misurare circa 16.50 mt.
Se togliamo 50 cm di ingombro calza/moschettoni/bozzello arriviamo a 16.00 mt e se volessimo stare sopra il pulpito 15.30 mt circa.
Siamo comunque in qualsiasi caso distanti dai 13.20 della tua vela Wink...
Larghezza all purpose (170%): senza bompresso: m 7.40
con bompresso di 70 cm: m 8.50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 18:06 da albert.)
25-01-2012 18:04
faberroma Offline
Messaggio: #31
misure gennaker
tanto per vedere se ho capito:
ho un bompresso che sporge circa 90 cm dall'attacco dello strallo e la drizza spi mi esce poco sopra quella del genoa.
ergo per avere le misure ottimale dovrei avere (circa):
ghinda = 15.5
base = 8.80
ho capito bene?
ma la distanza drizza-scotta (è la SLE, giusto?) come si calcola? in base alla forma e, quindi, all'utilizzo?
se rompo troppo mollatemi pure. Cool
Fabrizio
26-01-2012 08:26
einstein Offline
Messaggio: #32
misure gennaker
Purtroppo devo scappare subito e devo essere telegrafico, ma, in attesa di Albert, mi sento di anticiparti che la SLU da te calcolata, a mio avviso, è più corta di ca un metro, mentre la SF è più o meno corretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:55 da admin.)
26-01-2012 16:14
einstein Offline
Messaggio: #33
misure gennaker
Rieccomi, sempre aspettando benedizione da Albert, cerco di spiegare come sono arrivato alla SLU (ghinda) di 16,500 metri circa.
Allora, aggiungiamo una quindicina di centimetri alla 'I' e la portiamo a 15,340, aggiungiamo anche alla 'J' i 90cm e arriviamo a 5,210, con Pitagora otteniamo una distanza drizza spi/mura di ca 16,200 metri, l'aumentiamo di un 5% e arriviamo a ca 17 metri, togliamo l'ingombro di ca 50cm et voilà: 16,500.
Per quanto concerne la SLE direi che si invertono i termini: forma in funzione dell'utilizzo; si avrà pertanto una bugna abbastanza bassa per andature strette con forma globalmente più magra, bugna più alta ( per un maggior controllo della balumina) per andature più poggiate con forma più potente. Anche il punto di rinvio scotta a poppa ha la sua influenza.
26-01-2012 22:00
albert Offline
Messaggio: #34
misure gennaker
Eccomi WinkWink...anch'io ogni tanto devo lavorare 4242.
Problema:
dato il triangolo di prua con
ISP = I + 20 cm = mt 15.40
TSP = J + 90 cm = mt 5.21
trovare:
la misura LL (congiungente drizza/mura)
la misura SLU (ghinda)
la misura SF (base)
col teorema di pitagora trovo LL: mt. 16.25 (linea rossa img qui sotto)
col progetto della vela trovo la lunghezza di SLU (linea nera img qui sotto) che sarà, al lordo di eventuali ingombri da sottrarre(girelle, calza etc) un 5 % (ipotesi) più lunga di LL: dunque SLU = circa 17 mt. (- il penzolo della calza e tutto quello che c'è attaccato alla vela tra il bozzello di drizza e il bompresso)
Per SF: TSP x 1.7 = 8.86
Chiaro ??
Torno al lavoro SadsmileySadsmiley
P.S. spendo altre due parole per far capire meglio la problematica del gennaker corto/lungo: se la misura di LL, su cui è stata progettata la vela per avere la ghinda che in volo descrive una determinata 'catena' o arco, viene modificata (che equivale a dire che isso la vela su un triangolo di prua che non è il suo), vado a modificare il camber (curva) verticale, che è interconnesso con quello orizzontale, dunque andrò a cambiare completamente anche i profili aerodinamici della vela.
Esempio: prendo metà pallone da calcio; lo stiro lungo un asse e dunque lo appiattisco in quel senso, di conseguenza nel senso ortogonale il mezzo pallone si chiuderà aumentando la curvatura.
La stessa cosa avviene sul gennaker (e lo spinnaker) se diminuisco la curvatura rendendo più rettilinea la ghinda perchè questa è corta, aumenterò la profondità dei profili nella parte anteriore della vela, impedendole di funzionare correttamente.
Basta....che logorroico che sono oggiSmiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2012 22:52 da albert.)
26-01-2012 22:47
faberroma Offline
Messaggio: #35
misure gennaker
magari fossero tutti logorroici come te!! ce ne stanno tanti che non finiscono mai... di dire sciocchezze Smile
comunque grazie a te ed einstein per i consiglli e la pazienza.
in finale, come si dice a roma, il gen che ho lo devo vendere e farmene uno che vada bene.
Fabrizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:56 da admin.)
27-01-2012 06:06
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #36
misure gennaker
Scusate l'ignoranza... Mi hanno proposto un gennaker con queste misure:
ASL 16,94
ASL ' 18,77
ASL '' 15,70
AMG   9,00
ASF    9.73
Credo che ASF sia la base, le altre a cosa si riferiscono ???
04-02-2012 04:50
einstein Offline
Messaggio: #37
misure gennaker
Si, la ASF è la misura della base, la AMG è la misura mediana (SHW), poi c'è una ASL di troppo, potrebbe essere: SLU = 18,77 (ghinda), SLE = 15,70 (balumina) e LL = 16,94 (distanza drizza/mura). [?][?]
Se così fosse, la SPA risulterebbe di ca 130 mq.
04-02-2012 16:46
alessio.pi Offline
Messaggio: #38
misure gennaker
Secondo voi uno spi 11.70 base 6.90 per un Sun Odyssey 34.2 può andare bene?
20-02-2012 05:57
einstein Offline
Messaggio: #39
misure gennaker
Mi sembra ca 1 metro più corto e 90 cm più largo; dovresti usare un tangone ca mezzo metro più lungo e portarlo piuttosto alto.
20-02-2012 17:35
tiger86 Offline
Messaggio: #40
misure gennaker
x albert
Nel code0 non sarebbem meglio restare un po scarsi rispetto la LL?
Leandro
20-02-2012 18:52
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.822 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 834 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.469 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.090 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.573 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 6.361 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.671 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.119 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.304 15-08-2019 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 5.874 13-04-2019 17:59
