misure gennaker
albert Offline
Messaggio: #41
misure gennaker
Qualche cm di margine ci deve essere, per compensare eventuali allungamenti del cavo antitorsione o della briglia del bompresso.
Attenzione, non troppi però, perché in caso di drizza 2:1 se il bozzello resta troppo distante dall'uscita e dall'attacco del 'morto', la drizza potrebbe attorcigliarsi su se stessa e poi ammainare potrebbe diventare un problemino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:56 da admin.)
20-02-2012 21:22
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #42
RE: misure gennaker
riesumo questa discussione per fare outing... sono ingnorante
Mi spiegate come si definisce il gennaker .. ossia cosa vuol dire code 0 1 2 eccc..
16-10-2015 17:24
albert Offline
Messaggio: #43
RE: misure gennaker
Leggi anche gli ultimi post di questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id14868892
Code è la codifica per le headsails (Jib e Genoa) e non per gli spi che si codificano in S(ymmetric) e A(symmetric).
Gennaker è una definizione "non codificata" che può definire un ibrido tra un Gen-oa ed uno Spin-naker.
A seconda se la sua larghezza a metà altezza è inferiore o superiore al 75% della base rientra nei Code (es. 0 ) oppure negli A ( 0-1-2-3-4)...
Il seguito, completo di tabellina di utilizzo è nella discussione linkata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2015 17:41 da albert.)
16-10-2015 17:40
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #44
RE: misure gennaker
Uno spi di 80mq la lunghezza deve essere di 13.50
22-10-2015 21:29
maurizio.skipper Offline
Messaggio: #45
RE: misure gennaker
Buon giorno, dopo aver cercato da solo di capire quali fossero le misure ed il peso ideali per un gennaker da acquistare usato per la mia barca ( un elan 431 ) e non averci capito quasi nulla, cerco aiuto nel forum. La j=4.7 i= 15.70 . Il manuale del proprietario riporta la superficie dello spy di 130 mq. Spero che qualcuno possa darmi una risposta. Grazie
06-12-2015 11:41
albert Offline
Messaggio: #46
RE: misure gennaker
Ciao Maurizio, benvenuto.
Con i dati che hai postato, e senza sapere dove verrà murata la vela (musone, bompresso?) e di che tipo di vela vorresti dotarti (all-purpose, runner o A2, reacher o A3) la risposta non può essere che molto generica.
Per un All-Purpose murato sul musone le misure approssimative potrebbero essere:
SLU: 17 mt.
SLE: 14.5 mt.
SF: 8.5 mt.
SHW: 8 mt.
Per una superficie di circa 120 mq.
Grammatura tra 0.9 e 1.3 oz.
Ciao e buona ricerca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2015 11:01 da albert.)
06-12-2015 13:41
shein Offline
Messaggio: #47
RE: misure gennaker
Albert mi sa che hai invertito SLUff e SLEech Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-12-2015 21:32
albert Offline
Messaggio: #48
RE: misure gennaker
O yess!! Smiley30 Correggo !19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:57 da admin.)
07-12-2015 11:00
Messaggio: #49
RE: misure gennaker
Grazie Albert per la gentile risposta; La vela che mi interessa dovrebbe essere un gennaker da crociera murato sul musone quindi un all-purpose che hai ipotizzato è quello che volevo.
Il rimando in coperta del punto di scotta sarà all'estrema poppa.
Non so però di quanto circa dovrà volare sul musone.
Difficile che la vela possa ben funzionare fino all'andatura in poppa!
Secondo te entro che angoli posso aspettami che porti?
Per quanto riguarda il peso della vela non so quanti nodi servono perchè vada in pressione con un peso di 0.9-1.3 oz. In pratica, volendo usarla con venti leggeri, non vorrei che fosse troppo pesante.
Grazie dei consigli che potrai darmi. Rispondimi pure con comodo.
Buon vento
08-12-2015 11:43
albert Offline
Messaggio: #50
RE: misure gennaker
Nelle andature prossime al traverso più la mura è bassa e vicina al bozzello di rinvio, maggiore è l'efficienza (rapporto tra la forza traente e quella sbandante); dunque se sopra il bozzello di rinvio della scotta di mura non ci sono impedimenti (es. pulpito, luci di via, etc.) la vela va realizzata (o cercata) con la massima lunghezza di ghinda utilizzabile tra punto di drizza e punto di mura (circa il 5-10% in più di quest'ultima a seconda della sfericità di progetto della vela).
Quando si allarga l'andatura (ovviamente serve un'intensità di vento reale adeguata) e si vede che lascando la mura questa non scade sottovento, ma rimane sulla verticale, è possibile far volare il gennaker più in alto.
Avendo la mura sul musone, la scotta non in lavoro dovrà passare oltre la mura e la strambata dovrà essere effettuata esterna.
La grammatura, come per tutte le vele, va calcolata sul vento apparente; diciamo che su un 43' un gennaker da 0.9 oz effettive (non sempre la sigla dichiarata nella tipologia del nylon è il peso effettivo) è un light, mentre un 1.3 oz effettive è un medio (e secondo me quello corretto per un uso croceristico con aria medio/leggera).
Se guardi le tabelle al link qui sotto, entrando con la lunghezza di ghinda di 17 mt., il tessuto consigliato (anche da me) per un gennaker medio è il nylite 90, di peso di 1.12 oz. circa.
Se tu volessi comunque una vela più leggera, dovresti cercare un A1, perchè per fare una vela da vento leggerissimo non è sufficiente diminuirne il peso utilizzando del tessuto di grammatura inferiore, ma tutta la forma della vela è diversa, la sfericità ied il rapporto tra la larghezza a metà altezza e la base inferiori e di conseguenza anche ghinda e superficie dovrebbero essere minori.
08-12-2015 12:59
Messaggio: #51
RE: misure gennaker
...ok grazie! messaggio ricco di informazioni!! Visto che la barca ha un pulpito di prora alto circa 65 cm, posso considerare la ghinda circa 65 cm piu corta? credo che di conseguenza anche le altre misure vadano ridotte; In modo proporzionale?
09-12-2015 22:21
albert Offline
Messaggio: #52
RE: misure gennaker
Allora, se il pulpito non interferisce con la scotta di mura, non interferirà nemmeno con la vela quando in uso; la vela potrà venire a contatto col pulpito durante le manovre di issata ed ammainata, ma lo farà anche se sarà più corta.
Ripeto che accorciando la ghinda, però, quando la mura scadrà sottovento nelle andature strette, l'efficienza diminuirà.
Misure: se si vuole avere la mura sopra il livello del pulpito andrà accorciata solo la SLU e l'angolo di scotta rimarrà all'altezza corretta.
Se invece si deve compensare la lunghezza del penzolo di penna inserito nella calza, SLU ed SLE vanno accorciate della stessa misura.
09-12-2015 23:53
Messaggio: #53
RE: misure gennaker
Grazie Albert, non mi ero accorto della tua risposta è la vedo solo adesso! Non è facile trovare una vela della misura anche solo che gli assomiglia! Nel cercare nel Mare di internet ho trovato anche molti spinnaker e mi è venuta voglia anche di questo! Il mio tangone è circa 5,5 la i come avevo già scritto è 15,70. Credo che le cadute secondo il calcolo che ho fatto dovrebbero essere circa SL= 15,84 diminuendo la i di circa 40 cm per moschettoni e nodi. Non so calcolare la larghezza massima è la base! Puoi gentilmente ri-aiutarmi ? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2015 16:37 da maurizio.skipper.)
15-12-2015 16:32
albert Offline
Messaggio: #54
RE: misure gennaker
SL intorno a 15.80, ma puoi arrivare tranquillamente anche fino a 16.50.
SF 9.90 (STL x 1.8)
SMW da 9.90 a 10.40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 02:58 da admin.)
15-12-2015 16:59
Messaggio: #55
RE: misure gennaker
....mmmm ok dove hai scritto STL leggo SPL? Cosa è STL ? Scusa l'ignoranza ... Comunque è la misura del tangone è giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2015 15:24 da maurizio.skipper.)
16-12-2015 15:22
albert Offline
Messaggio: #56
RE: misure gennaker
Sorry, dato che Orc e Irc non si mettono d'accordo nemmeno sulle sigle, ogni tanto uso l'una o l'altra:
STL The length of the longest spinnaker pole, whisker pole or bowsprit measured on or near the centre line of the boat from the forward face of the mast spar to the extremity of the spinnaker pole, whisker pole or bowsprit, or the horizontal length from the forward face of the mast spar at deck level to the spinnaker tack point on deck projected vertically as necessary, whichever is the greatest.
16-12-2015 16:21
Messaggio: #57
RE: misure gennaker
Qualche giorno fa avevo trovato nel forum le formule per calcolare la superficie dello spI e del gennaker. Mi sembra scritte da Einstein. Non le trovo più! Qualcuno mi aiuta?[/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 10:18 da maurizio.skipper.)
16-12-2015 16:29
albert Offline
Messaggio: #58
RE: misure gennaker
Tratto da:
Spinnaker area (SPA) shall be calculated from:
SPA = ((SLU + SLE)/2) * ((SFL + (4 * SHW))/5) * 0.83
16-12-2015 17:15
Messaggio: #59
RE: misure gennaker
Albert te si na secia de notissie ! Grassie!
17-12-2015 11:21
Messaggio: #60
RE: misure gennaker
Con questa formula convenzionale ( stazza irc mi sembra) ottengo un valore approssimato; non so se in più o in meno! Sai dirmi di quanto può differire dalla reale superficie della vela?
17-12-2015 11:35
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.826 30-06-2023 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 834 17-04-2023 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.475 04-12-2022 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.093 06-03-2021 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 1.574 17-06-2020 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 6.368 06-02-2020 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.672 16-09-2019 11:26
  Misure vele Archimede 5 4.120 05-09-2019 08:14
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.307 15-08-2019 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 5.880 13-04-2019 17:59
