Modifica musone 411
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Modifica musone 411
Sto sostituendo il rollafiocco ed avendo fatto anche un bompresso in carbonio con l'occasione sto modificando il musone dell'ancora con queste caratteristiche:
1.renderlo smontabile senza staccare lo strallo
2.creare gli attacchi per il bombresso
3.strutturarlo per tenere il carico del bompresso
Circa il punto 3 infatti va precisato che anche se molti tendono a non considerare quest'aspetto il musone non è progettato per contrastare i carichi verso l'alto ma solo verso il basso.
La modifica prevede una briglia/arridatoio che vincola l'estremità del musone ai primi due bulloni in basso della landa dello strallo.
Per ora potete vedere queste foto dal cell in seguito vi faccio vedere tutto montato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2012 17:34 da kermit.)
06-01-2012 17:31
andante Offline
Modifica musone 411
Big GrinBig GrinBig Grin
Ottima idea ...
Mi entusiasma il continuo affidamento di Kermit.
Non diventerà mai un racer, ma una barca da crociera veloce, efficace, comoda, con tutte le cose ben dimensionate, scorrevoli, efficaci ... Sostanza e non apparenza ... condivido in pieno questa filosofia ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 03:56 da andante.)
07-01-2012 01:21
kitegorico Offline
Modifica musone 411
Domanda:
x rendere smontabile il musone credo, sempre che sia uguale al mio, tu abbia eliminato il pezzo in acciaio che è saldato tra i due binari, circa al centro della loro estensione in lunghezza (almeno sul mio musone c'è e sulla tua foto non lo vedo). Quel pezzo però a mè sembra che abbia una sua funzione diciamo ....strutturaleBig Grin. Probabilmente potrebbe essere risaldato a poppavia dello strallo ma non credi che ci potrebbero essere comunque problemi? Credi ne valga la pena rispetto l'utilità di avere il musone più facilmente smontabile?
07-01-2012 18:03
irruenza Offline
Modifica musone 411
Ottima idea ...
Big GrinBig GrinBig Grin 42424242 Vorrai mica un bompresso in carbonio in regalo da Kermit ?? Big GrinBig GrinBig Grin42424242
07-01-2012 19:32
kermit Offline
Modifica musone 411
Kitegorigo corretto quello che dici infatti il setto di acciaio superiore e' stato eliminato ma e' stato sostitito da un perno inferiore da 16 mm (lo vedi nella foto)a questo punto smontabile dove peraltro viene attaccato anche un arridatoio che fa da briglia e che controsta il tiro in alto del bompresso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012 11:50 da kermit.)
08-01-2012 11:49
kermit Offline
Modifica musone 411
Aggiorno il post con le foto del montaggio del musone modificato, collaudato in regata anche il bompresso fino a 15 nodi e sembra che sia rimasto sano
10-01-2012 03:13
andante Offline
Modifica musone 411
complimenti!
10-01-2012 03:56
The Prince Offline
Modifica musone 411
che lavorone ... è pure bello esteticamente.
10-01-2012 06:03
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Modifica musone 411
Grande Kermit...non sbagli un colpo!
10-01-2012 07:03
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Modifica musone 411
Ragazzi,io l'ho visto dal vivo....
Veramente un bell'oggetto e ben studiato!!!
Bravo Kermit!!
11-01-2012 01:10
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.700 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.749 25-09-2022 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 523 11-02-2022 18:54
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.927 07-01-2022 12:45
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.185 16-08-2021 18:41
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.758 19-06-2021 05:08
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.786 11-04-2021 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 5.953 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.518 08-10-2020 12:27
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.230 28-03-2020 13:39
