Paranco belin
Ho un paranco del belin 64:1 ma nell'esigenza di avere una grande escursione di regolazione, cioè possibilita di poter lascare molto e cazzare molto, un sistema come il mio ha il vincolo della lunghezza dell'ultimo paranco in cascata 8:1 che fisicamente più di tanto non può essere ampia.
Stavo pensando di poter fare un paranco a 2 velicità nell'ultima cascata come soluzione al problema, qualcuno, anche tra i rgger professionisti ha mai affrontato un problema simile?
. Wink
Citazione:einstein ha scritto:
. Wink
Ma io ho un paranco sdoppiato e non ho l'attacco per un singolo diretto su cui mettere un martinetto idraulico, a meno che tu non intenda utilizzare un holmatro sul punto fisso di lato e adoperare l'attuale paranco sull'altro lato
Se la corsa del solo martinetto non ti è sufficiente, potrebbe essere un'idea.
Sul 410 abbiamo un indraulico da una parte ed un paranco dall'altra, il sistema funziona bene
Sui cataloghi Harken all'inizio danno una serie di consigli sui paranchi a cascata con doppia regolazione, non so quanto possa servire ma qualcosa potresti trovare
Grazie per i consigli, forse però risolvo diversamente perchè ho visto che recuperando ed accorciando le impiombature delle cascate mi aumenta di molto l'escursione dell'ultimo paranco
Marcello quella è la strada giusta il paranco è sempre più pratico e veloce, idraulico non è mai diretto pompi pompi e magari arrivi che è il momento di lascare, ovviamente per le barche grandi la scelta è obbligata, comunque se chiedi a Luca di t.n. Può darti la soluzione.
Ma 64 a 1 non é tanto?
Sembra tanto ma alla fine ci vuole io ho un testa d'albero e se non tiri bene la catenaria non la levi anche Paolo aveva un 32:1 poi l'ha fatto a 64:1 come il mio
Ma alla fine quanta corsa hai?
Non l'ho misurata con esattezza ora avrò circa 1 metro e mezzo, dopo (recuperando nella prima e nella seconda cascata arriverò a circa 2 metri o di più
[hide][Immagine: .][/hide]
Marcello 1 metro. Di belin per l'albero tuo non è poco lascialo così il mio idraulico ha circa 60 cm di corsa 4242ma tutto non lo belin mai
Ma il tuo idraulico è diretto e quindi è tantissimo di più del mio.
Il metro e mezzo che dicevo io era sull'ultimo paranco che essendo molto demoltiplicato corrisponde veramente a poco sul tratto dritto del belin.
Per capirci ogni 64 cm di cima che esce dallo strozzatore del paranco corrisponde ad 1 cm sul tratto del belin, quindi per cazzare 5 cm sullo strallo devo tirare fuori 3.20 mt di cima, parliamo di numerose bracciate
Infatti oggi sono passato a riva e ho visto quello che dici no allora 5 cm sono pochini
Io ho il belin sdoppiato dalla testa . mettere un paranco orizzontale 4:1? fissato con strozzacavi d'acciaio?
Scusa Dario visto solo ora la tua domanda. Si puoi mettercelo anzi ti suggerisco di mettercelo anche più potente di 4:1 io prima lo avevo così
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.074 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.558 01-04-2025, 09:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.726 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.274 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.502 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 40.695 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.252 10-04-2021, 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.054 15-09-2020, 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 4.934 03-04-2019, 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 3.533 23-02-2019, 00:18
