modifiche sartie volanti
albert Offline
Messaggio: #81
Se non sbaglio hai uno Show 24 e se non ricordo male su quella barca in origine per le volanti c'erano 2 macchinette Harken per la lenta e 2 strozzascotte a camme per la veloce.
I problemi che si incontravano erano dovuti alle macchinette che si inceppavano e non tornavano indietro o a qualcuno che inciampava sulla veloce e la tirava via dallo strozzascotte.
Non so se la tua sia armata così o se sia stata 'aggiornata' togliendo le macchinette a favore dei paranchi e sostituendo gli strozzascotte con più 'sani' stopper (eventualmente posta una foto).
In ogni caso i pericoli sono in strambata (o peggio strapoggia) con vento forte, e dunque si richiede molta attenzione e velocità nella manovra; per il resto, quando la randa è su ed è cazzata nei pressi del centro barca, ci pensa lei a fare da volante.
20-08-2013 18:31
marfax Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #82
Si confermo la presenza dei due gearbox harken per la forza e due strozzi normali per la veloce (con posizione migliorabile per la navigazione a due)
I gearbox hanno un ritorno semieccellente dato che una volta ogni due anni mi motivo a smontare loro e le loro 96 fottutissime sfere in delrin, le reingrasso e sostituisco quelle usurate (e poi vado a confessarmi per tutti i cristi che tiro in fase di rimontaggio)
in effetti come dicevo col fatto che siamo sovente in due, anzi uno e mezzo, il pensiero di una strapoggia e' sempre quello che mi assilla di piu'...in anni e anni per ora tutto bene, pero'...
qualche mese fa' ad esempio non e' stata lascata la sopravvento durante la strambata con vento medio e...ehm...ma quella e' stata una bischerata quindi c'e' poco da dire
Per essere piu' preciso, e ripeto che mi riferisco a situazioni in cui non si puo' sbagliare (per ora mai capitate), quando in strambata la randa e' passata qual'e' il limite che non devo superare per puntare la nuova sopravvento? Immediatamente dopo passata o si puo' lasciarla andare 'tranquillamente' a fine corsa e poi puntare la volante prima di bordare la vela di prua?
grazie del parere
20-08-2013 23:33
marfax Offline
Messaggio: #83
...non so se si nota che ho appena appreso che un amico con armo simile su un 22 piedi ha da poco disalberato... Smile
20-08-2013 23:36
albert Offline
Messaggio: #84
grazie del parere
Se l'intensità del vento è oltre i 10 nodi, la volante deve essere puntata prima che la randa si rigonfi sulle nuove mure, dunque immediatamente dopo che il boma ha superato la mezzeria: in equipaggio ridotto ci sono due scuole di pensiero:
* c'è chi cazza la volante invece della scotta per far passare la randa ( pro: quando il boma passa la volante è già a segno - contro: se c'è vento forte la randa fa un bel botto quando arriva a fine scotta sulle nuove mure
* c'è chi cazza la randa al centro e prima di lascarla punta la volante ( pro: la manovra è lenta e finchè non è cazzata la volante, la randa regge l'albero - contro: se il vento è forte, la randa cazzata al centro rischia di innescare una straorza o una strapoggia ).
P.S. Le macchinette si chiamano 'magic box' ed uscirono di produzione perchè ai fratelli Harken continuavano ad arrivare maledizioni....
21-08-2013 01:41
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.065 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 641 17-01-2024 19:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.552 25-11-2023 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.116 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.191 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.830 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.688 01-04-2023 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 967 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 643 13-02-2023 09:42
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 740 13-02-2023 00:04
