Installazione caricabatterie
Ciao a tutti,
ho appena comprato un caricabatterie per la mia barca, devo pensare di mettere un magnetotermico sulla linea di ingresso della 220 oppure bastno i fusibili di protezione che il caricabatterie ha sia sull'ingresso che sull'uscita a 12 V?
Monto due batterie da 100 A e sto predisponendo l'imbarco della corrente per attaccarmi alla alimentazione della Imarroncinichegalleggiano.....
In futuro penserei di comprare un'alimentatore per tenere il frigo acceso in Imarroncinichegalleggiano.... senza passare per le batterie.
Grazie a tutti
Daniele
il magnetotermico a prescindere. . .. . va sempre installato . .
avevo letto discussioni da cui si evinceva che poteva anche esserne omessa l'installazione....
Direi che è meglio metterlo
Ok mi avete convinto oggi passo a comprarne uno, immagino che un 10 A sia sufficiente....
Io non ci capisco niente, ma quando ho fatto la stessa domanda al mio socio, che invece sul campo e' un'autorita', ha serrato la bocca, strizzato gli occhi, e dopo una pausa che deve essergli servita per trattenersi dal gettarmi fuori bordo ha detto: 'Ma cosa, sei belin?'.
Non me la sono sentita di chiedere ulteriori spiegazioni Blush
Io farei una cosina cosi', meglio se con l'isolatore galvanico e con differenziale e magnetotermico (da 10A va bene se usi solo il caricabatterie, se ci attacchi anche stufe e quant'altro meglio 16A) bipolari, non si sa mai cosa e come ti arriva dalla Imarroncinichegalleggiano....... meglio ancora sarebbe mettere dei magnetotermici separati per ciascuna utenza in cascata al generale...
[hide][Immagine: .][/hide]
Wink
Non vorrei complicare troppo un impianto che in fin dei conti lato 220V in inverno dovrà solo alimentare un termo ventilatore.
La mia barca e' abbastanza piccola da non necessitare altre utenze a 220.
In ogni caso mi pare che lo schema proposto da alx sia sufficientemente semplice da realizzare, non avevo messo a conto l'isolatore galvanico che pero' credo sia utile dato che intendo 'vivere' la barca moltissimo anche in inverno.
non ti voglio complicare la vita, ma considera anche che, con la 230v attaccata e stufetta accesa, è utile (direi indispensabile) il poter staccare il CB. Lui ha già un'interruttore suo ? se sì, lo installi in un posto comodo ? pensaci...
L'isolatore galvanico è solo una miglioria,puoi anche farne a meno.
Se poi hai l'accortezza di staccare il cavo rete quando lasci la barca,vai tranquillo. Se poi vedi che gli zinchì se ne vanno come il pane, allora ci penserai.
Grazie ancora anche se per motivi personali non ho potuto farlo prima...
In ogni caso ho installato il caricabatterie con a monte un interuttore magnetotermico/differenziale, seguendo sostanzialmente i vostri consigli.
Ho un'unica perplessità: chi mi ha aiutato mi ha consigliato di collegare le due batterie in parallelo su di una unica uscita del cb, pur disponendo di 3 uscite a 12V, asserendo che il collemento fatto in tal modo è assolutamente performante, essendo il caricabattereie capace di erogare 26 A.
Avete qualche idea in merito?
Se le batterie sono SEMPRE in parallelo creano un unico banco e le devi vedere come se fosseo una sola batteria, sia in ricarica che sulle utenze, quindi e' giusto quel collegamento del CB. Cosa poi eroghi su ciascuna linea dipende dal CB, che roba e'?
Se invece le batterie sono separate, chesso' una servizi e l'altra motore, allora e' meglio che posti uno schema di come te le ha collegate, perche' da come l'hai descritto non torna un granche'
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.817 16-12-2025, 18:02
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.271 21-10-2025, 00:21
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.349 17-07-2025, 12:23
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.717 05-05-2025, 19:06
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.099 13-01-2025, 19:59
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.447 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.913 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.565 20-06-2024, 11:05
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.776 16-05-2024, 16:00
  Installazione AIS kermit 21 6.991 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.002 29-10-2023, 19:31
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.220 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.456 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.503 01-05-2023, 15:01
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.813 09-04-2023, 11:49
