Installazione caricabatterie
Daniele66 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ciao a tutti,
ho appena comprato un caricabatterie per la mia barca, devo pensare di mettere un magnetotermico sulla linea di ingresso della 220 oppure bastno i fusibili di protezione che il caricabatterie ha sia sull'ingresso che sull'uscita a 12 V?
Monto due batterie da 100 A e sto predisponendo l'imbarco della corrente per attaccarmi alla alimentazione della banchina.
In futuro penserei di comprare un'alimentatore per tenere il frigo acceso in banchina senza passare per le batterie.
Grazie a tutti
Daniele
18-05-2012 19:53
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
il magnetotermico a prescindere. . .. . va sempre installato . .
18-05-2012 20:00
Daniele66 Offline
avevo letto discussioni da cui si evinceva che poteva anche esserne omessa l'installazione....
18-05-2012 20:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Direi che è meglio metterlo
18-05-2012 20:44
Daniele66 Offline
Ok mi avete convinto oggi passo a comprarne uno, immagino che un 10 A sia sufficiente....
18-05-2012 20:56
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io non ci capisco niente, ma quando ho fatto la stessa domanda al mio socio, che invece sul campo e' un'autorita', ha serrato la bocca, strizzato gli occhi, e dopo una pausa che deve essergli servita per trattenersi dal gettarmi fuori bordo ha detto: 'Ma cosa, sei pazzo?'.
Non me la sono sentita di chiedere ulteriori spiegazioni Blush
18-05-2012 21:29
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Io farei una cosina cosi', meglio se con l'isolatore galvanico e con differenziale e magnetotermico (da 10A va bene se usi solo il caricabatterie, se ci attacchi anche stufe e quant'altro meglio 16A) bipolari, non si sa mai cosa e come ti arriva dalla banchina... meglio ancora sarebbe mettere dei magnetotermici separati per ciascuna utenza in cascata al generale...
Wink
18-05-2012 21:48
Daniele66 Offline
Non vorrei complicare troppo un impianto che in fin dei conti lato 220V in inverno dovrà solo alimentare un termo ventilatore.
La mia barca e' abbastanza piccola da non necessitare altre utenze a 220.
In ogni caso mi pare che lo schema proposto da alx sia sufficientemente semplice da realizzare, non avevo messo a conto l'isolatore galvanico che pero' credo sia utile dato che intendo 'vivere' la barca moltissimo anche in inverno.
19-05-2012 15:33
baltha Offline
non ti voglio complicare la vita, ma considera anche che, con la 230v attaccata e stufetta accesa, è utile (direi indispensabile) il poter staccare il CB. Lui ha già un'interruttore suo ? se sì, lo installi in un posto comodo ? pensaci...
L'isolatore galvanico è solo una miglioria,puoi anche farne a meno.
Se poi hai l'accortezza di staccare il cavo rete quando lasci la barca,vai tranquillo. Se poi vedi che gli zinchì se ne vanno come il pane, allora ci penserai.
Daniele66 Offline
Grazie ancora anche se per motivi personali non ho potuto farlo prima...
In ogni caso ho installato il caricabatterie con a monte un interuttore magnetotermico/differenziale, seguendo sostanzialmente i vostri consigli.
Ho un'unica perplessità: chi mi ha aiutato mi ha consigliato di collegare le due batterie in parallelo su di una unica uscita del cb, pur disponendo di 3 uscite a 12V, asserendo che il collemento fatto in tal modo è assolutamente performante, essendo il caricabattereie capace di erogare 26 A.
Avete qualche idea in merito?
26-05-2012 03:13
alx Offline
Se le batterie sono SEMPRE in parallelo creano un unico banco e le devi vedere come se fosseo una sola batteria, sia in ricarica che sulle utenze, quindi e' giusto quel collegamento del CB. Cosa poi eroghi su ciascuna linea dipende dal CB, che roba e'?
Se invece le batterie sono separate, chesso' una servizi e l'altra motore, allora e' meglio che posti uno schema di come te le ha collegate, perche' da come l'hai descritto non torna un granche'
26-05-2012 03:46
  Installazione AIS kermit 21 4.745 30-03-2024 12:35
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 672 12-01-2024 13:23
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.559 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 725 04-10-2023 21:10
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 591 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.677 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 912 01-05-2023 15:01
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.035 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 690 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 522 02-04-2023 13:28
