rumore strano e fumo grigio
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Yanmar 1 Gm 10 Cv
Circa 500 ore.
Dopo aver cambiato i due paraolio del piede SD20 e aver RETTIFICATO leggermente l'albero dello stesso piede per levare i segni che avevano lasciato i paraolio vecchi il motore fa un rumore (tipo una risonanza) che si innesca tra i 1.500 e 1.800 giri. Se aumento o diminuisco i giri il rumore sparisce.
In folle nessuna risonanza.
Collegato a questo fenomeno (mai verificatosi PRIMA del cambio dei paraolio e rettifica albero del piede) ho notato fumo grigio, specialmente quando la barca è al minimo. Se do gas (a folle) il fumo sparisce).
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2012 18:05 da kpotassio.)
18-06-2012 16:48
andri2bajo Offline
alesato l'alberino? boh! alesare non significa 'in pratica' allargare un foro? quando su un albero non penso!
forse hai rettificato! e rettificandolo hai portato via del diametro..che (pero' senza vedere non so) poteva essere recuperato con una ricromatura a spessore.
parlo senza vedere!
18-06-2012 17:44
kpotassio Offline
si scusa.... ho sbagliato: rettificato l'albero
18-06-2012 18:04
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 293 08-04-2024 16:43
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.784 04-01-2024 23:20
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.296 13-10-2023 15:42
  fumo ? santicuti 16 1.406 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.962 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.041 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 771 06-02-2023 23:40
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 1.996 16-05-2022 23:12
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 2.870 20-01-2022 00:04
