Andatura a farfalla
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Andatura a farfalla
Citazione:bullo ha scritto:
Con poco vento conviene fare i bordi al gran lasco, l'andatura si riferisce al vento reale, con vento più forte conviene andare a farfalla e tangonare. L'intensità cambia dal tipo di barca. Il problema è che i tangoni, generalmente sono troppo corti, non distendono bene il genoa o il fiocco. Se il tangone, meglio un pò più lungo che corto, fa distendere bene il fiocco anche tangonati si può orzare fino ad avere l'apparente a 100/110° accelerando di molto e poi poggiando sull'onda. Tangonare è un'oppppinione.-
e con poco vento (4/5 nodi) e corrente a favore (2/3 nodi)? Io lì andrei a farfalla. Troppo difficile cercare le pressioni, meglio sfruttare la spinta della corrente.
10-07-2012 20:14
lunar1960 Offline
Andatura a farfalla
Pero', l' anno scorso, avevo chiesto prima della 15 miglia in solitario, se si poteva tangonare il genoa e mi avevano risposto di no.
Si puo' o non si puo' fare in regata?
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Andatura a farfalla
In generale si può, ma le istruzioni potrebbero vietarlo.
10-07-2012 20:30
lunar1960 Offline
Andatura a farfalla
OK, grazie, quindi se non e' specificatamente scritto nelle istruzioni si puo'.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Andatura a farfalla
Non la farei cosi' semplice Big Grin, si sono spesi fiumi di parole
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49167
Comunque mi sembra di non aver visto nessuno tangonare.
10-07-2012 21:46
albert Offline
Andatura a farfalla
Mettiamola così, se vogliamo entrare nello specifico della 15 miglia:
Nel bando e nelle istruzioni di regata (che sono andato a vedere)non si fa riferimento ai tangoni ma solo a vele 'inferite'.
Da voi si corre in reale in OpenClassAltura, dunque nessun riferimento a Irc/orc e dichiarazioni, ma a seconda della categoria la lunghezza del tangone deve rispondere ai requisiti (mi pare reg.4.10 e successive) che trovate qui: http://www.timonieri.it/public/data/furk...altura.pdf
Ovvero per un crociera: Lunghezza max tangone=(J + LFT/10)
Dunque se non c'è nulla di specificato nei comunicati all'albo, (i comunicati verbali valgono zeroWink) vale la regola 50.3 c):
Tornando al discorso dei buttafuori per il fiocco, con riferimento al filmato delle star (ma anche al buttafuori dello snipe), e con riferimento a quanto dice bullo), la lunghezza corretta di un buttafuori per andare a farfalla con il genoa od il fiocco a mo' di star o snipe è la seguente:
GPL (genoa pole lenght)= SQR (J^2 + (LPG*0.9)^2) ovvero la radice quadrata della somma dei cateti costituiti dalla J e dalla larghezza della vela meno il 10 % (la corda della curva che descrive la vela).
Morale: su una barca di 10 metri con una J di 4 metri il limite OCA del tangone è di 5 metri, la misura ideale del buttafuori con un genoa 140 % è di 6.4 metri, con il fiocco 110 % è di 5.6 metri....
Come si vede il tangone da spi è più proporzionato a fare il buttafuori del fiocco che quello del genoa ma è scarso in entrambi i casi.
E forse ciò vi dà una misura del perchè in star ed in snipe conviene andare sempre in un modo, mentre con i nostri bussolotti con i loro corti tangoni da spinnaker non è la stessa cosa....
Se non sono stato chiaro.....ditemeloWink
10-07-2012 23:05
ghibli4 Offline
Andatura a farfalla
Ma a farfalla allora conviene andare Big Grin42?
10-07-2012 23:14
albert Offline
Andatura a farfalla
No, in regata non conviene mai andare a farfalle 4242Big Grin
10-07-2012 23:27
einstein Offline
Andatura a farfalla
Come dice giustamente Albert, dipende dalle polari.
Di seguito posto il grafico di un Oceanis411 e di un Deheler35:
Come noterete, sono curve polari molto diverse, dove si nota che per il 411, l'andatura a farfalla perde poco in VMG anche con poca aria; mentre per il Dehler35 può essere un'alternativa tra i 14 e i 16/25 nodi reali.
11-07-2012 02:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Andatura a farfalla
Qualcuno ha detto polariiiì????Smile Ciao Einstein!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-07-2012 04:19
tiger86 Offline
Andatura a farfalla
Attenti però sono polari riferite allo spi e non a vele bianche e tanto meno a farfalle...
Leandro
11-07-2012 05:41
N/A Offline
Andatura a farfalla
Prima andavo spesso a farfalla....poi grazie alle polari ed ai concetti di vt ho fatto varie prove ed a farfalla non ci vado più se non raramente è per esigenze particolari, ad esempio in avvicinamento alla boa per motivi di precedenze
11-07-2012 12:21
einstein Offline
Andatura a farfalla
E' vero, però ti fanno capire che tipo di barca hai sotto il chiulo. Wink
11-07-2012 14:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Andatura a farfalla
Dico la mia per quello che vale. Campionato RdT vele bianche quasi sempre in testa ma arrivato secondo a fine campionato per ultima regata disastrosa. Abbiamo battuto in reale Elan 410, Hanse 400 Dufaour 405 ed altre.In regata non era raro sorpassare il First 36.7 per non parlare dei First 31.7 (barche letteralmente inchiodate!!!) della classe regata con lo spi partiti 5 minuti prima.
Se non andavo a farfalla e tangonavo il genoa mi scordavo tale risultato. Se c'è poco vento già guadagni se ce n'è tanto guadagni di più, come angolo si scende di più che con lo SPI. Il tangone va stazzato altrimenti non sei in regola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 15:39 da kermit.)
11-07-2012 15:35
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #35
Andatura a farfalla
scusa, non ho ben capito
nel campionato nel quale tu regatavi a vele bianche
c'era anche la classe dei ' cattivi' con spi/gennaker
questi son partiti 5 minuti prima, sullo stesso percorso tu gliene hai dati tot andando a farfallone
me lo confermi?
con che barca regatavi e che intensita' di vento c'era?
perche' delle regate al mare ( a parte la barcolana) non ne ho mai fatte e sui barconi per far regate ci son salito 3 o 4 volte
e quindi non riesco a capire la dinamica, tale per la quale
una barca che a vele bianche ha ad esempio 80-90 mq di tela
mentre cavando il genoa e montando lo spy , praticamente raddoppiano
riesca ad andare piu' forte con meta' tela
naturalmente nella condizione che l'equipaggio non stia andando a ' farfalle'...
11-07-2012 17:15
ghibli4 Offline
Messaggio: #36
Andatura a farfalla
Sbaglio o il first 31 e' un 9 metri ed il 411 un 12 metri?
11-07-2012 17:40
kermit Offline
Messaggio: #37
Andatura a farfalla
A ecco perchè le barche ora si confrontano per lunghezza..SmileSmileSmile..sbaglio o esistono dei rating per metterle ad armi pari? Sbaglio o un Farr 40 compete nella stessa classe di un TP52 eppure ci sono 3 mt di differenza sulla lunghezza.
Comunque il First 31.7 è quasi 10 mt
11-07-2012 19:48
Alpa550 Offline
Messaggio: #38
Andatura a farfalla
me lo confermi?
se devo essere sincero nemmeno io che di regate sui barconi ne ho fatte (dai 40 ai 52 piedi) ho chiara la dinamica... anche perchè un fiocco tangonato fa scendere circa come uno spi molto quadrato , ma ha molta meno tela...
Spero kermit sia più dettagliato nel spiegarci come sia merito dell'andatura e non demerito degl'equipaggi avversari.
11-07-2012 20:06
memo Offline
Messaggio: #39
Andatura a farfalla
se , come hai detto tu, le hai battute in 'reale',penso proprio di si
11-07-2012 20:06
kermit Offline
Messaggio: #40
Andatura a farfalla
Quarda che mi pagano (io avevo una stazza senza SPI loro con lo SPI), comunque lasciamo perdere, vedo che ci sono molte sensibilità in argomento
11-07-2012 20:22
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 1.953 11-10-2023 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.024 21-09-2023 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.992 20-11-2022 13:43
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 4.232 27-08-2019 16:31
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 13.433 11-09-2016 11:15
  ottimizzazione andatura a farfalla Alfonso69 35 10.532 03-01-2015 22:27
  Andatura a farfalla o solo fiocco? Zaurac 83 23.692 07-09-2014 09:47
  andatura di poppa con randa e fiocco al.fa 53 8.213 17-07-2013 05:52
  esame andatura in regata appassionato vela.it 8 2.199 28-12-2012 01:59
  Andatura di poppa pepilene 39 6.714 28-07-2012 03:14
