Perdita di pressione impianto idraulico.
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per montare la doccetta esterna con acqua calda e fredda ho eseguito due by pass a monte e a valle del boiler.
Ho utilzzato il tubo spiralato per l'acqua fredda ed uno specifico tubo per le alte temperature per l'acqua calda.
Per poter fare il collegamento del bypass dell'acqua fredda ho dovuto svuotare il boiler in quanto l'ingresso dell'acqua calda è posto nella parte inferiore del boiler.
Una volta ripristinati i collegamenti ho notato una calo di pressione nel circuito.
L'acqua esce ma con meno potenza, sia quella calda sia quella fredda.
Mi resta un altro dubbio, come faccio a sapere che il boiler si è nuovamente riempito ?
La pompa di sentina avrebbe dovuto lavorare per diversi minuti ininterrottamente per riempire 30 litri mentre cio' non è avvenuto.
D'altra parte esce l'acqua calda il che vuol dire che dall'uscita alta del boiler esce acqua ...
Sono perplesso ... mi aiutate a capire ?
mauro-37 Offline
Quando dici pompa di sentina intendi la pompa acqua dolce, giusto?
Da come descrivi i lavori fatti , sembra tutto corretto.
sul boiler non hai uno sfiato?
Se fosse mezzo vuoto, dovresti avere acqua mista ad aria quando apri il rubinetto della calda...
pure secondo me avrebbe dovuto funzionare per un bel po per riempirlo
Sulla poca pressione, prova ad escludere il boiler con i suoi rubinetti e vedi se la situazione migliora.
BL
10-07-2012 14:50
Nicchio Offline
Ovviamente intendo la pompa dell'acqua dolce.
Il boiler è il modello quick con la copertura di plastica celeste ed ha solo uno sfiato all'ingresso dell'acqua fredda il cui utilizzo può essere solo lo svuotamento.
Mi viene in mente che la portata ridotta possa essere dovuta al fatto che la pompa, quando è in funzione, in parte riempia il boiler.
Se è così quando lo avrà riempito del tutto dovrebbe tornare alla normale portate ... speriamo bene ...
10-07-2012 23:31
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Per riempire il boiler ricorda che devi tenere aperti i rubinetti dell acqua calda e accendere l'autoclave fin tanto che non esce acqua da tutti i rubinetti , quindi chiudere i rubinetti e poi l'autoclave si spegne , in questo modo l'aria viene fuori.
11-07-2012 00:00
Nicchio Offline
E' esattamente quello che ho fatto ma la pompa dell'acqua, che è autoadescante, si è spenta quasi subito. Come ha fatto a riempire i 30 litri del boiler in un attimo ?
Potrebbe non averlo fatto ma, in questo caso, come mai esce acqua calda ?
Forse il boiler non è del tutto pieno e la sua parte superiore, che contiene ancora aria, fa perdere pressione all'impianto ... come si risolve questa cosa ?
11-07-2012 01:28
  Perdita valvola Randex windex 23 800 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 190 10-05-2024 17:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 702 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.434 02-05-2024 10:44
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 187 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 884 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 612 03-01-2024 22:28
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 846 25-10-2023 09:16
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 988 22-10-2023 10:34
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 687 27-08-2023 11:19
