Stazione vento st 60 vento solo a sinistra
Vorrei sistemare la stazione del vento che da un po segna solo il vento a sinistra i nodi del vento vengono calcolati bene ma la lancetta segna solo su una parte. Il segnavento in testa d'albero gira bene sia la bandierina sia le palettine ! Secondo voi cosa puo essere? Grazie
Prova a salire in testa d'albero e smontare la stazione . semplicemnte ossido, se hai modo di comprarlo esiste un prodotto della philips si chiama contact, dovrebbe essere d'aiuto.
Fammi sapere.
Ti è saltato un dei due componenti che leggono la polare della bandierina.
In una vecchia discussione(qualche anno fa) avevo passato tutte le informazioni che avevo a dsposizione.
Buon vento! by Mario
Succede lo stesso a me!
Maro, scusa, non ti ricordi il titolo dove hai postato le info perchè non l'ho trovato e farebbe comodo per la soluzione del problema.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
Dovrebbe esserci quasi tutto.
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.564 05-12-2024, 07:46
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 550 20-11-2024, 12:04
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 510 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 563 04-07-2024, 19:41
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 923 14-06-2024, 16:30
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 920 16-04-2024, 23:17
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.631 18-03-2024, 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.879 28-12-2023, 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.901 09-12-2023, 14:52
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.409 06-12-2023, 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.015 29-11-2023, 16:02
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.868 06-11-2023, 20:12
  caro il mio vento angiolosilviovignolo 10 2.175 22-10-2023, 21:15
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 4.824 15-10-2023, 16:38
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.509 15-10-2023, 09:39
