tangone più lungo della J
che vantaggi svantaggi da'. Parliamo di 400cm al posto di 350.
Base spi comaptibile con la lunghezza tangone.
Io ho di recente provato tangone 300cm vs J 255: anche avendo la varea motata su una rotaia non passa da una parte all'altra anche abbassando il tangone sulla coperta (cosa scomoda in ammainata sopravvento, perchè per rimettere il tangone al posto giusto devi staccarlo dall'albero...)
Insomma... deve veramente valere la pena perchè compensi la scomodità in manovra
ai tempi dello IOR saresti passato da J a JC Big Grin
Io sono ancora IOR Big Grin infatti ho il tangone come la J e lo spi... sembra un tanga tanto è piccolo
Se non ci sono problemi di stazza solo vantaggi, se il tangone sta su con la patta d'oca con attacchi uguali per strambare è la stessa cosa. Su Ines j 5,2 tangoni 6,5 con patta Spi pesante 160, leggero 210 da poco vento da poppa piena un o,80 da 320 mq. minimo 10 nodi altrimanti non stava su, il più bello però era un leggero da 0,5 da 260 sopranominato el ' Copa oche' distrutto nel tempo. Lo spi più sta lontano e meglio lavora, deve volare davanti alla prua._
piu' paga Big Grin
Per le regate che faccio io l'importante e' che il tangone non sporga dalla prua +del 10% della Loa, idem per il bompresso.
Noi normalmente con la vecchia barca gia' si riponeva sempre il tangone, inoltre strambando a bilancino teoricamente non ci dovrebbero essere grossi problemi.
Grande vantaggio sia tangone che spi li ho gia' in casa e vorrei tanto riutilizzarli. Come superficie e' un po' abbondante ma come inferitura ci siamo, la differenza me la gioco.
Mi chiedevo svantaggi/vantaggi 'velice', si poggia di piu' o di meno. Problemi con vento forte, diciamo medio perche' lo spi e' una carta velina da 0.5 e mica posso esagerare.
Bullo mi ha gia' dato qualche speranza.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Se si corre in reale, solo vantaggi. Ovviamente deve essere armato a bilancino con la patta d'oca, altrimenti non si riesce a strambare.
Se si corre in open altura, è corto di 40 cm circa.
In Irc lo si paga come si pagano i mq. di spi in più....
Ho visto ora l'ultimo post.
A poggiare ovviamente col tangone lungo si va . si orza non dipende dal tangone ma da come è fatto lo spi.
Grazie Albert, e' quello che ipotizzavo, non fosse altro che il regolamento prevede lo spostamento in classe regata se sfori il 10% Smile.
Peccato per i 40cmBig Grin ma il tangone sulla vecchi era uguale alla j, comunque ha la patta ( ho scoperto cos'e' da un diegno di Einstein).
Adesso speriamo che almeno un weekend smetta di piovere cosi' faccio passare l'alto ed inizio a giocare invece che tediarvi sul forum.
Monsieur La Palisse....
se e' piu' lungo della J migliora l'efficacia dello spi : tant'e' che viene 'penalizzato' in ORC
Il problema, caso mai, e' che qualcuno lo usa piu' lungo della J ma dichiara in certificato ORC tangone uguale alla J
(succede, .)
  Briglie del tangone CkDre 12 1.826 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.411 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.315 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.425 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.746 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.595 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.213 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.878 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.561 08-12-2020, 13:47
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.433 03-11-2020, 14:51
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.725 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.263 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.941 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.380 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.110 19-02-2019, 20:20
