Perdita pressione impianto acqua
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:stefano702 ha scritto:
Citazione:sensi piero ha scritto:
Controllare un'eventuale perdita, è d'obbligo.
Nell'attesa...
non sarebbe male,
quando si lascia la barca...
togliere pressione all'impianto,
spegnendo la pompa ed aprendo un rubinettoBig Grin
....e quoto pure il sensipieropensiero!!!SmileBig Grin
Mi aggrego...è da un pò che anche io ho questa abitudine, spengo Water Pump dal quadro e poi qualche secondo di rubinetto aperto.
12-11-2012 19:32
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
oggi vado in cerca del tubo adatto per acqua calda...ma comunque rifaro delle prove ma penso fosse il boiler....vista l'acqua che c'era sotto.
12-11-2012 19:35
lorenzo.picco Offline
ma quanti di voi , quando vanno in vacanza x un mesetto a veleggiare , a casa chiudono :
1- acqua
2- luce
3- gas
4- suocera in soffitta
5- ecc. ecc.
io mi limito alla suocera ...Big Grin anche perchè altrimenti il congelatore forse un mesetto non regge ...
reputo corretto staccare le batterie e non lasciare la 220 collegata alla barca , ma togliere pressione all'impianto idrico ...
poi come sempre è pur sempre un'oppinione anche se da 1,5 bar....
13-11-2012 02:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Nell'attesa...
non sarebbe male,
Io invece quoto pi.lo.(per la suocera)Smile
Preferisco affrontare i problemi quando sorgono e non quando mi mettono in crisi.
In effetti io, per principio, lascio l'impianto in pressione perchè:
- La pressione non dev'essere tale da mettere in crisi l'impianto altrimenti o è troppo alta la pressione (comunque dev'essere meno di 1 bar) o debole l'impianto
- preferisco rendermi subito conto che l'impianto ha qualcosa che non va piuttosto che rischiar di rovinarmi una crociera(mi è successo una quindicina d'anni fa che si rompesse un raccordo sul boiler il primo giorno in croazia)
Naturalmente non si tratta di lasciare l'autoclave sotto tensione ma di staccare corrente dopo che la pompa ha messo in pressione l'impianto.
Siccome la prima cosa che faccio entrando è ricollegare le batterie, se la pompa dovesse ripartire mi accorgerei subito che qualcosa non va.
Buon vento! by Mario
13-11-2012 17:32
alessio.pi Offline
Ho aperto un'altra discussione sul boiler con tanto di foto
15-11-2012 07:01
alessio.pi Offline
Era il boiler che perdeva
17-11-2012 08:38
  Perdita valvola Randex windex 18 498 oggi 00:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 160 10-05-2024 17:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 652 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.298 02-05-2024 10:44
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 179 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 848 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 590 03-01-2024 22:28
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 842 25-10-2023 09:16
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 980 22-10-2023 10:34
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 673 27-08-2023 11:19
