Rollafiocco semi bloccato
carlomartello Offline
Registrato: Dec 2011 Online
a proposito di rollafiocco che si blocca: è sufficiente operare sulla drizza o è troppo tesa o troppo molle carlomartello
09-12-2012 02:33
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Oggi sono uscito e tutto ha funzionato bene. Secondo me il problema era la drizza che si avvolgeva sullo strallo. Comunque ho pensato di mettere il bozzello guida drizza di cui ho sentito parlare ma mai visto. Qualcuno mi può postare qualche foto?
Grazie e BV
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-12-2012 01:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Questo era quello che avevo sul Comet. Cerchiato in fucsia.
10-12-2012 01:30
Grazie. Capito tutto. Dopo le feste faccio un giro in testa d'albero.
Tu hai usato viti o rivetti?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-12-2012 01:48
ghibli4 Offline
Era cosi' da ....boh Big Grin. Comunque nel mio erano rivetti.
10-12-2012 02:21
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Grazie e BV
è un rinvio 'obbligatorio' se non hai altri sistemi per allontanare la drizza.
l'ultimo tratto di drizza in sostanza non deve essere parallelo allo strallo, ma fare un angolo verso l'albero e poi via nella sua cavatoia.
così facendo la girella sarà 'trattenuta' dall'arrotolarsi.
è un semplice bozzellino di rinvio da rivettare in testa d'albero ad altezza opportuna (tra altezza max della girella e la cavatoia della drizza.
10-12-2012 04:58
Grazie e BV
Ok capito perfettamente.
Tu parli di altri sistemi , quali sono?
Ho sentito parlare di cimette di sicurezza.
Ciao grazie e BV.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-12-2012 12:51
maurotss Offline
al posto del bozzello puoi mattere un ponticello con due rivetti.
11-12-2012 01:44
sergiolino Offline
@ paolalinolife
una volta vidi una specie di grosso disco sopra la girella che col suo diametro mandava la drizza quasi contro l'albero: mai capito se funzionasse davvero !!
la cimetta di cui parli potrebbe essere un anello da mantenere fermo in testa d'albero a mo'di trattenuta della drizza per non farla arrotolare: vantaggio che non hai bisogno di sfilare la drizza per farla passare nel bozzellino o nel ponticello, ma il concetto è sempre quello: drizza e strallo non paralleli (come ben fotografato nel post di maurotss.
11-12-2012 03:15
ghibli4 Offline
@ paolalinolife
Tipo mia foto piu' in alto Smile.
11-12-2012 03:57
Grazie ragazzi siete stati preziosi !!!
A buon rendere
Buon vento
by NINO
:smiley58:
11-12-2012 04:38
ghibli4 Offline
Mentre guardavo altro ho trovato anche questa foto per completare il quadro
Dove usano questo, codice 944, anziche il golfare. Costa un pelo di piu'.
Questo invece se ho capito bene e' una ridondanza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012 17:17 da ghibli4.)
11-12-2012 17:15
ghibli4 Offline
Anzi mi viene da pensare che quel disco nero chiamato 'Halyard deflector' serva piu' per evitare che le drizze spi amoreggino con la testa dell'avvolgifiocco.
SIGNOR MODERATORE: Spostiamo in sail and racing che forse qualche 'guru' di quella sezione ci illumina? Big Grin
11-12-2012 17:29
sergiolino Offline
guarda anche come è consumato dallo sfregamento di qualche drizza ...
12-12-2012 06:08
Messaggio: #35
Oggi ho fatto un giro in testa d'albero ed ho scoperto che in effetti il bozzello di ritenuta c'era ma è saltata la rotella ed il perno. Cerco al negozio il bozzello originale Arken (cod. 944) non c'è ma lo ordinano a 56€+IVA.
Penso che smonterò la rotella da uno dei miei bozzelli e ripristinerò la base esistente.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
12-12-2012 21:59
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.112 20-06-2023 22:58
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 638 31-10-2022 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 4.106 12-07-2022 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.036 17-02-2022 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 4.955 04-09-2021 16:48
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.371 19-07-2021 06:51
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.250 19-02-2021 08:47
  Timone semi bruciato MAXDV 12 1.592 09-06-2020 19:29
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.648 13-10-2019 21:19
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 3.392 14-09-2019 20:07
