Pulizia albero in alluminio
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti,
avendo smontato l'albero, oltre che ad un controllo approfondito, approfitterei per fare una bella pulizia.
L'albero ha 25 anni ed è di semplice alluminio anodizzato.
Posso usare una pasta abrasiva? Un polish? Un qualche acido? CocaCola?Smile
Ovviamente l'obbiettivo sarebbe quello di riportarlo pari al nuovo, senza però rovinare l'anodizzazione.
Qualcuno mi può consigliare?
Simone
05-03-2013 01:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
abrasiva naaaa! per lo sporco, sale e unto acqua, acqua e sapone, spugnette e basta.
Piuttosto dopo un quarto di secolo controlla viti, rivetti e pezzi vari che possono aver
creato punti di corrosione.
Bella barca, comunque. Buon lavoro!
(Porfirio)
05-03-2013 02:06
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il top e' il crc spray e panno
Oppure shanteclair. Puro ben uniformato e poi sciacqui
Oppure. Il forte spray non diluito e ben distribuito e risciacquato entro 2 minuti senza farlo asciugare mai
05-03-2013 03:32
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusa Davide, cosa è il forte spray?
Ho un problema simile, ma lo scrivo in un nuovo post,
grazie, Bv
05-03-2013 03:53
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
per pulire alluminio anodizzato va bene c r c 6-66 oppure petrolio per lampade o gasolio si passa uno di questi prodotti con panno di microfriba imbevuto e si asciuga con un panno morbido ciao buon lavoro e b vSmileSmileSmile
05-03-2013 04:27
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non usare assolutamente pasta abrasiva; lo rovini.
Consiglio del nonno : Lavatura con spugnetta e 'Rio azzurro' insistendo sulle parti più sporche od opacizzate dal tempo; abbondante risciacquo e ad albero perfettamente asciutto una bella passata con olio di vasellina passato abbondantemente ed energicamente utilizzando un pezzo di gommapiuma. Fare assorbire per un paio d'ore e completare con un panno pulito. Lungo la canalina spry al silicone (no assolutamente crc da un effetto lucido temporaneo per non più di una settimana ).
Risultato estetico: come nuovo. (Fai la prova, per testare il procedimento, con boma o tangone)
05-03-2013 18:09
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ok crc quindi. Domanda visto che e' simile va bene anche il wd40?
06-03-2013 02:45
rasputino Offline
Fai pure come vuoi.....buon lavoro
06-03-2013 23:26
pulce75 Offline
Si scusa non avevo letto bene il tuo post.
07-03-2013 02:24
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io alcuni anni addietro usai il Viakal come sugerito nel 3d che avevo aperto.
Tornato come nuovo con minima fatica.
07-03-2013 02:36
MrPendolo Offline
A dire il vero sto leggendo sul web che sarebbe assolutamente sconsigliato usare prodotti troppo aggressivi. Il Viakal ed il Rio Azzurro hanno entrambi acido. Ad essere sincero sarei più propenso ad utilizzare prodotti specifici.
La grande paura è quella di intaccare la sottile patina di ossido superficiale, cosa che nel giro di qualche mese trasformerebbe l'albero in una schifezza.
Ho letto dell'esistenza di un polish apposito per alluminio anodizzato, solo che si vende in tubetti da 75ml.
Comunque effettuerò una prova sul tangone adottando i vostri suggerimenti.
Uno rischia di farsi tante pippe mentali e poi, magari, il polish specifico non è altro che polish normale con aggiunta di acido cloridrico...
07-03-2013 19:10
faber Offline
il viacal è ottimo per pulire l'alluminio..
per renderlo meno aggressivo basta diluirlo con acqua ed utilizzare uno spruzzino vuoto di un sapone liquido..
p.s. a Roma ci sono i negozi casalinghi 'risparmio casa' e vendono un anticalcare migliore del Viacal che si chiama K. O. e costa meno di un euro
Big GrinBig Grin
07-03-2013 20:22
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a TUTTI,
interessante questo Argomento.
Una mia perplessità e forse una domanda stupida.
Domanda: e all'interno non ci ha pensato nessuno ?
Non è forse che all'interno dell'albero con tutti cavi elettrici, radio, cavi tessili, NON possa annidarsi la famelica ossidazione ?
Parlo albero di 20/30 anni esternamente perfetto ( a vista!).
->> Voi cosa proponete ?
In Attesa.
Cordialmente.
giulio
02-05-2013 21:18
ebbtide39 Offline
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao a TUTTI,
In Attesa.
Cordialmente.
giulio
1 disalberi
2 rigiri l'albero come un calzino
3 togli tutti gli ammenicoli interni che nel frattempo sono diventati esterni
4 pulisci a fondo (come ti pare prchè a fondo)
5 rimonti tutti gli ammennicoli
6 ri-rigiri l'albero come un calzino, riportandolo al dritto
7 rialberi;Smile
13-05-2013 18:21
  Pulizia acciaio Pepi 7 277 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 652 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.247 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 232 28-02-2024 09:56
  Pulizia elica kia ora 7 815 18-11-2023 12:44
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 761 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.549 08-10-2023 11:02
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 700 30-09-2023 07:51
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 775 14-08-2023 18:09
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.401 24-06-2023 22:39
