SIMRAD Serie NX - Angolo vento apparente
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Probabilmente chi ce l'ha lo sapeva già, ma condivido qeusto setting molto 'nascosto' di questa serie di plotter.
Dal menu generale andare in 'unità di misura' e alla voce vento cambiare da 'reale' (default) ad 'apparente'.
Quindi andare nella schermata dati di intestazione e dal sottomenu 'tempo atmosferico' potrete avere a video sopra la mappa la velocità dell'apparente e soprattutto l'angolo polare del vento (Espresso sui 360 gradi, quindi mure a dritta ve lo troverete con angoli tipo bolinometro cioè 0-180, mure a sinistra gli angoli andranno invece da 180 a 360)
Mettendo a video anche HDG (heading) e COG (course over ground) avrete lo scostamento dovuto a scarroccio e corrente, mentre con il differenziale BRG e COG potrete avere l'indicazione della layline....
06-03-2013 01:04
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ottima info grazie mille
12-03-2013 04:06
Preciso abbiamo la stessa barca !!! Gran bella barca !!!
12-03-2013 04:08
skybet Offline
Grazie Enrico, rispetto a quanto psotato in precedenza ho verificato nel corso delle ultime due regate che il rilevamento è polare proprio come lo si intende normalmente, da 0 a 180 gradi su entrambi i lati.
Assolutamente perfetto.
In regata uso uno split screen, a destra, quadrata, la mappa senza intestazione dati, a sisnitra la pagina dati con dieci dati plottati: COG, HDG, AWA, AWS, DAD, BRG, SOG, Speed, Time, Depth.
Di tutto e di più!!!
E nelal mia folel testolina mi paicerebbe replicare con un altro NX alla stazioen timone di sisnitra la stessa cosa e spsotare gli IS20 su un carter sopra il tambuccio, un po' in stile X-Yachts se hai presente...
Non è che vendi a buon prezzo il tuo NX?
12-03-2013 04:30
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 701 19-12-2023 19:53
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 828 09-12-2023 14:52
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 693 12-11-2023 20:40
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.019 21-09-2023 00:19
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 421 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 310 20-06-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 266 04-06-2023 13:08
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.073 23-05-2023 21:31
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 334 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 741 10-03-2023 13:30
