elica prowell
Buongiorno, mi sono trovato tra le mani una elica prowell a tre pale abattibili. Da un'attenta visione e smontaggio della stessa, per deduzione, ho constatato che ha le pale abattibili ma che non si può variare il passo. C'è stampigliato sopra 17 x 12 che sono diametro e passo, anche questo mi fa pensare che quest'ultimo non si possa variare. Qualcuno mi può confermare questo? O, meglio, qualcuno ha un libretto di istruzioni di quest'elica? Sarei molto grato per qualsiasi aiuto. Ciao a tutti e grazie.
Non si puo regolare
Grazie Davidef, è già qualcosa. La mia elica attuale fissa è 16 x 10. tempo fa ho chiesto preventivo a maxprop e mi hanno detto che essendo la pale maxprop abbastanza dritte, consigliavano di prendere un 17 pollici. Secondo te/voi se metto su quell'elica che è 17x12 può crearmi qualche problema? Ringrazio nuovamente tutti per l'aiuto.
Devi dirmi i giri di targa del motore e quelli reali a carena pulita la v max e v crociera di adesso e i ati della barca
A occhio se una 16x10 andava bene una 17x12 (aumenti sia il diametro che il passo) caricherà troppo il motore impedendogli di prendere tutti i giri.
Ripeto, se la 16x10 era giusta.
matteo
A occhio, meglio due pensioni che una...
Buon vento! by Mario
Mi sembra una scelta azzardata ma ripeto devi dare i dati dei giri effettivi e i giri di targa e la v max e la v crociera
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.400 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.470 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.898 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.714 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.136 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.558 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.135 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.527 11-05-2012, 15:05
