Acqua dolce nel vano motore
Trinity Offline
Registrato: Aug 2012 Online
da qualche mese si accumula acqua dolce (trasparente, incolore e inodore) nel vano motore, qualcuno ha idea da dove può arrivare? non è piovana né proveniente dalla coperta. può essere del circuito di raffreddamento del motore o dal serbatoio dell'acqua? si accumula anche acqua dolce in sentina (opaca, biancastra/giallognola, più lattiginosa e inodore) saranno collegate le due 'acque'?
ringrazio chi ha idee e suggerimenti.
06-05-2013 04:32
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Hai il boiler nel vano motore?
06-05-2013 04:57
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Potrebbe dipendere dalla valvola di sicurezza del boiler, che entra in funzione rilasciando dell'acqua in sentina, e viene poi convogliata nella ghiotta del vano motore.
Sul mio Oceanis 373, succede spesso che dopo una traversata a motore di un ora o più, senza aprire nessun rubinetto, trovo dell'acqua dolce nel vano motore.
Per eliminare l'inconveniente, se devo usare il motore per più di un ora, svuoto il circuito idraulico del boiler aprendo un rubinetto e posiziono l'interuttore dell'autoclave su off.
06-05-2013 05:56
sventola Offline
Io ho un bavaria e l'acqua dolc che trovavo nel vano motore era l'infiltrazione da una vite passante a poppa, a gocciava l'acqua piovana. Controlla bene.
06-05-2013 14:37
franco53 Offline
per escludere che sia acqua raffeddamento motore dovresti tenere sotto controllo il livello della vaschetta di espansione,se il livello non scende allora devi cercare altrove,sei sicuro che è acqua dolce?io di solito l'assaggio...BV
06-05-2013 14:49
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Oltre al boiler controlla anche la doccetta a poppa (se c'è) e la relativa linea di alimentazione dell'acqua.
Dino.
06-05-2013 15:36
Arcadia Offline
se proviene dal circuito dell'acqua dolce, allora dovresti sentire attivarsi l'autoclave ogni tanto.
@ C@andida, ma non fai prima a montare un vaso d'espansione?
06-05-2013 18:07
Trinity Offline
non è piovana perché l'acqua c'è anche quando non piove. la pompa dell'acqua non parte senza aprire rubinetti, sono sicura che è dolce, l'ho assaggiata. Potrebbe essere il boiler, è nella cabina di poppa e non funziona (è scollegato perché fa saltare l'interruttore di protezione, credo sia un problema di serpentina) proverò a verificare il boiler.
Grazie mille!
07-05-2013 02:13
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se hai una pompa a pedale collegata all'impianto d'acqua dolce, verifica anche quella, a me è successa la stessa cosa ed era una delle membrane che aveva ceduto.
Pacman
07-05-2013 02:16
Trinity Offline
non ho pompe a pedale, è elettrica.
07-05-2013 06:54
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
prova a verificare il doccino esterno se c'e'
e' vero che sentiresti l'autoclave partire,ma se usi ogni tanto i rubinetti
non ti accorgi.
provare costa nulla Big Grin
07-05-2013 18:52
Trinity Offline
si, il doccino esterno c'è, proverò anche con quello.
lfratantonio Offline
Registrato: Nov 2011 Online
ciao io avevo lo stesso problema, ci ho messo più di un anno per capire da dove nasceva il problema.
la perdita era dovuta ad un filtro che c'è fra il sebatoio dell'acqua e l'autoclave non stretto bene. l'acqua andava nel motore e poi in sentina.
guaio sistemato in pochi secondi e poi festeggiato per una settimana!!!
08-05-2013 02:51
Arcadia Offline
Se non parte l'autoclave allora la perdita può essere a monte di esso, quindi da verificare bene serbatoio e tubazioni fino all'autoclave, puoi utilizzare del talco o dei fogli di scottex
08-05-2013 03:23
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se è acqua del boiler, dovrebbe essere anche calda, altrimenti una perdita dal circuito acqua dolce.
Controlla anche il vaso di espansione, è in plastica a volte si crepa appena appena e non te ne accorgi
08-05-2013 22:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Che barca è? te lo chiedo perchè molte barche hanno la parte alta della losca timone che se lavi la barca o se piove fanno entrare acqua sotto.
Io all'interno della losca ho un ombrinale con tanto di presa a mare e rubinetto, una volta si è otturata e durante un nubifragio mi sono ritrovato parecchia acqua in sentina che passava da li
09-05-2013 12:35
Trinity Offline
La barca è un bavaria 34 del 2000, sicuramente non è acqua piovana e neanche proveniente dal lavaggio della coperta, l'acqua c'è nel vano motore anche quando non piove e non lavo la coperta... a questo punto credo anche io che sia nel circuito tra i serbatoi e l'autoclave. forse anche dalle connessioni del boiler, il boiler è spento perché faceva saltare il magnetotermico (probabilmente un problema di serpentina), ma credo che l'acqua (fredda) ci giri comunque dentro, i tubi arrivano. sarà un bel match trovare il punto della perdita, avrò di che divertirmi... Smile
10-05-2013 03:38
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin Acqua dolce nel vano motore
[color=limegreen]
[:263][:263][:263]
Per caso... non è che ce l'hai su un lago?????
SmileSmileSmileSmile
Big GrinCoolBig Grin
[color='limegreen]
Buon vento! by Mario
10-05-2013 15:17
Maro Offline
Almeno per capire se la perdita è prima o dopo l'autoclave: quando vai via accendi la pompa e spegni l'impianto subito dopo che ha finito di mettere in pressione con tutti i rubinetti chiusi.
Spegni il generale e vai a casa.
Quando ritorni, dopo qualche giorno, fai attenzione: se, dando di nuovo corrente, la pompa riparte la perdita sarà a valle della sua mandata, altrimenti a monte.
Se è a valle fai la stessa cosa lasciando aperto un solo circuito a valle ( se l'impianto è sezionabile).
Un po' alla volta riesci a limitare la zona dove potrebbe esserci la perdita e lì cerchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 15:37 da Maro.)
10-05-2013 15:35
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv a tutti, avevo acqua dolce sotto il motore, e di la in sentina, ... dopo giorni di indagini la scoperta : trafilava dal tappo di ispezione del serbatoio.
19-05-2013 04:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.721 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.428 13-11-2023 16:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 768 04-09-2023 12:04
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.560 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.090 05-08-2022 11:15
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.164 18-07-2022 07:34
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 8.917 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 675 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 25.277 31-07-2021 22:50
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.267 26-03-2021 00:35
