bulbo in ghisa che suda acqua..
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #21
Interessante...potrebbe in effetti essere il sale.. però lavare per togliere il sale dopo aver discato è giusto? Eventualmente un lavaggio con acetone..
Molatura sarà per ragioni economiche.
dove lo compro l'acetone?
18-05-2013 21:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
se ne hai bisogno di parecchi litri è meglio non prendere quello
che mamma moglie fidanzata o amante usano per pulire lo smalto
dalle unghie, ma vai da chi vende vernici per auto
18-05-2013 23:05
Leonardo696 Offline
Messaggio: #23
la molatura del bulbo in ghisa serve a poco, nei pori ci rimane di tutto, bisogna sabbiare per un lavoro duraturo
poi soffi con aria compressa e lavi con acqua
immediatamente dopo con l'aria compressa rimuovi l'acqua e altrettanto immediatamente lavi con acetone per portare via gli ultimi residui
subito dopo prima mano di epoxy bicomponente
18-05-2013 23:12
Leonardo696 Offline
Messaggio: #24
questo procedimento lo attuo da anni
sui lavori fatti do garanzie di 5 anni e non ho mai avuto un problema
certamente devi lavorare con rapidità
19-05-2013 00:21
gava Offline
Messaggio: #25
19-05-2013 02:39
GARIBALDI Offline
Messaggio: #26
Smiley14:smiley14:Le tue sono parole sante per fare un ben lavoro definitivo per alcuni anni.Esperienza già fatta.
19-05-2013 04:47
calajunco Offline
Messaggio: #27
ma il modo migliore per applicare uno zinco al bulbo?
19-05-2013 17:03
Leonardo696 Offline
Messaggio: #28
Io faccio sempre levigare a dovere il punto di contatto tra bulbo e zinco in modo da avere la più ampia superficie possibile per l'unione dei due componenti
19-05-2013 19:20
Leonardo696 Offline
Messaggio: #29
Dimenticavo, impiego anche un mastice che garantisce la conducibilità elettrica
per cui viene migliorata notevolmente l'unione tra bulbo e anodo
19-05-2013 19:28
calajunco Offline
Messaggio: #30
quindi niente fori sul bulbo?
Niente viti passanti?
20-05-2013 06:03
Leonardo696 Offline
Messaggio: #31
il fissaggio al bulbo con bulloni ci vuole sempre
20-05-2013 14:31
gava Offline
Messaggio: #32
domanda dopo aver discato rimane una patina sopra il bulbo, come la tolgo non avendo un compressore per soffiare? Se uso l'acua mi si ossida..iniperciò?
mercì
22-05-2013 18:34
Leonardo696 Offline
Messaggio: #33
se proprio non puoi soffiare,lava con acetone
22-05-2013 19:06
gava Offline
Messaggio: #34
Acetote, me ne servirà un pò allora.
thks
23-05-2013 00:42
vectraeee Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #35
24-05-2013 17:02
Leonardo696 Offline
Messaggio: #36
anche soffiando con aria, della polvere resta sempre
per risparmiare sull'acetone puoi usare alcool a 96° che è molto igroscopico anche lui e poi un'ultima passata con acetone
per spruzzarli, o li metti in uno spruzzatore per detersivi liquidi che avrai perfettamente pulito, ce ne sono di quelli di plastica molto dura che reggono l'acetone, o ti fai prestare dal tuo gommista il bombolotto portatile per gonfiare le gomme e ci colleghi una pistola da lavaggio
certamente se lavi a sguasso, ne butti un quantitativo industriale
25-05-2013 15:30
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #37
Ragazzi, dico la mia! L'acetone se lo comprate in ferramenta o al supermercato costa quanto il diluente nitro: poco. Ma io sono sempre del parere che è meglio, dopo la pulizia con disco o altro,lavare con acido fosforico. Questo trasforma le parti di ruggine che restano, o cercano di ricrearsi, da ossido di ferro a fosfato di ferro, fa diventare nera la superficie, ma per un ò non comincia il processo di ossidazione. Almeno per il tempo di iniziare il trattamento vero e proprio.
31-05-2013 00:35
gava Offline
Messaggio: #38
allora io stò usando il fertan dopo la discatura al posto dell'acido fosforico che non ho trovato, nelle istruzioni del fertan ma anche in quelle del ferox mi pare c'è scritto di bagnare prima o dopo con la superficie con acqua, Quindi immagino che il fertan abbia bisogno dell'acqu/umidità per attivare il processo chimico, il che mi sembra in contrasto con l'usare l'acetone per togliere l'umidità.
Ottimo il consiglio dello spruzzino, lo scorso weekend l'ho dato con un panno, ma evaporava in un nanosecondo..
02-06-2013 05:59
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #39
3€ al litro, qui da noi... Mica lo bevi come il vinoSmile
02-06-2013 14:43
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 345 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.865 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 661 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.254 03-04-2024 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 321 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.556 31-01-2024 12:12
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.257 09-10-2022 19:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.719 07-05-2022 22:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.820 08-02-2022 15:10
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.829 02-11-2021 00:05
