acqua giù dall'albero
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Lightbulb acqua giù dall'albero
Quando piove di stravento, l'acqua si infila in tutti i vari fori e passa di sotto...e nn poca.
Voi cosa fareste?
02-03-2014 13:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di lupo planante
Voi cosa fareste?
cambierei barca. Wink
In alternativa lascerei che l'acqua si raccogliesse in sentina ed ogni tanto la svuoterei.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-03-2014 13:28
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Direi che dipende da quanta ne passa. Anch'io ho l'albero passante, ma il fenomeno mi sembra molto limitato e basta accendere la pompa di sentina per qualche secondo e l'acqua viene esaurita. In inverno lo faccio ogni una o due settimane quando capito in barca.
Certo se parliamo di quantità notevoli, allora magari non passa dai fori e devi re isolare la mastra.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2014 14:17 da ITA-16495.)
02-03-2014 14:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ocio alla canaletta. Un secchio, una spugna e risolvi il problema.Smiley14
02-03-2014 15:28
La canala l'ho gia chiusa con uno stic di cera, entra tutta dai vari fori. Si parla di qualche lt al giorno se puovevtutto il giorno
02-03-2014 17:15
02-03-2014 17:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Evidentemente all'interno non hai il tappo a livello dell'uscita più bassa, oppure il passacavo dove passano i fili degli strumenti e della luci sull'albero è scivolato giù.
Infila la manichetta dell'acqua nel penultimo foro in basso delle drizze, apri un pò e guarda se l'acqua esce dal più basso o se va in sentina.
Se va in sentina non ti resta che rifare il tappo.....allora torna e chiedi come si fa Wink.
02-03-2014 17:57
alice Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao, anch'io da quando abbiamo cambiato sartie cavi etc vedo che c'è sempre acqua in sentina , grande scocciatura ciao a tutti lieta di ritrovarvi
02-03-2014 18:11
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
fatto
a me va in sentina, mi spieghi come si fa?
Smile
03-03-2014 02:34
albert Offline
Citazione:ibanez ha scritto:
fatto
Smile
Possibilità:
Se c'è un tappo che si vede sotto l'ultima uscita ma non fa tenuta: si scalda una cartuccia di sigillante non acetico e si cerca di sigillare colando nella fessura dell' uscita della drizza più bassa.
Se si disalbera, si toglie il tappo del piede, si fa un tappo in poliuretano o polistirolo o meglio in termanto e lo si spinge in posizione. Se ci sono giunte o trozze o attacchi del vang avvitati o rivettati, durante il percorso si creeranno dei buchi nel tappo, dunque quando si rialbera lo si sigilla come sopra.
Se non c'è il tappo ma non si vuole disalberare: fino a quando non si farà un lavoro più definitivo, ci si fa preparare dal gommista un pezzo di qualche decina di cm di camera d'aria di diametro pari a quello dell'albero con la valvola ad una estremità; lo si infila nella solita uscita tenendo fuori la valvola (che poi si nasconde dentro) e si gonfia: ogni tanto si controlla e si rigonfia e, prima che marcisca, si cambia.
Il 'segreto' è comunque quello di creare un tappo che faccia uscire l'acqua dall'uscita della drizza più bassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2014 03:29 da albert.)
03-03-2014 03:28
GARIBALDI Offline
Voi cosa fareste?
Forse c'è poco da fare.Ma all'attacco delle sartie il foro fa sempre entrare acqua,sigillarlo con silicone ti può aiutare,certamente dove passano le drizze non si può.
03-03-2014 04:31
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
La testa d'albero è spesso la maggior responsabile delle infiltrazioni. Almeno nel mio albero (Soromap racing) è così.
Interessante la soluzione della camera d'aria, ma non l'ho capita bene. La camera d'aria - che è circolare - la si dovrebbe tagliare in due punti in modo da accorciarla e renderla un solo pezzo rettilineo incollato alle due estremità e dotato di valvola? Mi sa che il mio gommista mi mandi a considerare....
Ciao e grazie
matteo
03-03-2014 16:51
albert Offline
Ciao e grazie
matteo
Sì, ok.....allora al gommista gli dici che quando dovrai cambiare il tuo treno di gomme lo manderai a considerare tu Wink...
03-03-2014 17:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
3 soluzioni definitive:
- togliere l'albero e mettere un motore da 30 cv
- alzare l'albero, metterlo dentro un secchio, riabbassare e fissare l'albero
- togliere l'albero, tagliarlo di lunghezza adeguata affinchè inizi dalla coperta, poggiarvelo,
tappare l'attuale passaggio e aggiungere un puntale/palo lap dance che migliorerà anche il comfort di bordo
e i potenziali clienti per il 'noleggio stanziale'
facile no?
Bacio
03-03-2014 17:19
matteo Offline
Belin Marco, di buon umore il lunedì mattina?! Big Grin
Dimmi piuttosto tu come te la cavi con le infiltrazioni dall'albero. Dovresti avere Soromap passante anche tu, messo su dalle stesse pignolissime e precise persone....
Saluti ad Albert (persona seria) e a te
matteo
03-03-2014 17:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non sono d'accordo. Perché tagliare l'albero? Un paio di modifiche al sartiame, lande e boma e ne approfitti per aumentare la superficie velica.
03-03-2014 17:48
sailor13 Offline
facile no?
Bacio
volendo c'è anche una quarta soluzione definitiva:
- vendere la barca e prenotare ombrellone e due lettini in spiaggia a scelta..
03-03-2014 18:47
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Voi cosa fareste?
03-03-2014 19:52
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Voi cosa fareste?
Assieme a questo fa miracoli... Cool
Henry Ford
03-03-2014 20:07
7 lt in 4 gg di pioggia, ovvero piu di un secchio
Ho capito perchè il vecchietto sul Garda col mumm fece una specie di vassoio in acciaio sotto al piede con un tubicino che convogliava l'acqua in un gavoncino del controstampo dove c'era una pompettina di sentina che portava l'acqua fuori.
03-03-2014 20:28
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.504 24-03-2021 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.516 15-06-2017 08:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.901 03-08-2014 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 8.012 23-12-2013 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.578 25-09-2013 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 5.298 05-03-2011 06:54
  puo dipendere dall'albero ? oplà z3375 88 10.962 10-12-2010 23:36
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 4.965 19-10-2010 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 2.805 13-11-2009 05:12
  Uscire dall'ormeggio senza equipaggio kitegorico 72 14.107 21-10-2009 04:44
