bompresso-delfiniera-musone tutto in uno
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Dal titolo avete già capito cosa mi prefiggevo Big Grin
-bompresso perché ci devo murare un genny da crociera col suo frullone
-delfiniera perché quando ormeggio di prua non sono più un ragazzino ...
-musone c'era già ma voglio modificarlo perché è fatto in modo demenziale Sad
- La struttura è un tubo da 25 x 2,5 di spessore.
- Fatte le due curve col piegatubi, tagliato esattamente a metà lungo l'asse longitudinale.
- A parte ho preso uno spezzone di tondino di diametro 20, pari al diametro interno del tubo
- a parte tagliato un pezzo di piattina da 5 e praticato un foro da 20 dentro il quale si infila di misura il tondino che viene saldato
- una volta riassemblato il tondino e le due metà del tubo, altre due belle saldature e ... voilà una bella U irrobustita dove si applicherà la girella (sopra) e la briglia (sotto).
- per ultimo si saldano: il telaietto per la pedata in legno (che verrà avvitata da sotto ... cioè i fori sono conici di sotto Smile) e le staffe di ancoraggio al pulpito e al musone.
Si monta il tutto e si prendono le misure esatte della briglia, realizzata in tondino con i due terminali ricavati dal pieno tramite tornitura e fresatura. Anche questi pezzi vengono sapientemente saldati a TIG dal grande Luciano che alcuni di voi hanno conosciuto al raduno Nord-Est
vabbè ... metto le foto Big Grin
poi il particolare dell'attacco girella che può basculare sia longitudinalmente che lateralmente ma ... ovviamente, non può girare su se stessa Big Grin
Poi ok, ci metterò due tappi al tubo Big Grin
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
26-03-2014 00:43
irruenza Offline
Apppperò... Big GrinBig GrinBig Grin con ancora 2 pezzi di tubo ci saltava fuori anche un barbecue niente male...424242
26-03-2014 05:07
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
sonmì, ti va di dare più dettagli sui tubi (dove li hai acquistati, quanto ti sono costati, etc.) e sulla piegatubi che hai usato?
26-03-2014 13:29
nedo Offline
Bel lavoro davvero, quella briglia rigida è un capolavoro...Smiley14
Bravi tutte e due !!
Nedo
26-03-2014 13:40
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Bello belloCool, complimenti!
26-03-2014 13:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sonmi funzionale lo sarà sicuramente però.....è sempre un bonin Wink, un pò l'estetica la rovini.
26-03-2014 14:11
sonmì Offline
Devo ancora pagare Smile
La piegatubi è una macchinetta professionale e anche chi l'ha usata (Luciano).
I tubi sono di uso comune, li trovi dappertutto sia in 304 che in 316 (i miei sono 316 ... consigliato dal punto di vista estetico). Quando si piegano bisogna sapere dove posizionare la saldatura (che si 'sente' mettendo un dito nel tubo Big Grin)
Vi aggiornerò ...
26-03-2014 16:14
sonmì Offline
Vero, ma ti assicuro che non esce dallo spirito di quella barca che, pur avendo una carena impostata sulle prestazioni ed un armo ancora di più, è tutta allestita in modo decisamente crocieristico. Insomma, è pensata per sfruttare al 100% le ariette termiche dell'Adriatico, sempre molto 'estremo' ... o termiche o te...mporaliBig Grin. Per navigare con arie più tese, ci vuole equipaggio ... e io sono 'quasi solo'.
26-03-2014 16:22
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
TongueTongueTongue bella! quasi quasi...
26-03-2014 16:26
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
In effetti estetica non è il massimo, ma funzionalità 10 e lodr. Bravo!
26-03-2014 17:11
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
scusa sonmì che ancora hai?
26-03-2014 18:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ma in alternativa un bel bompresso in carbonio? si lo so, avrebbe assomigliato troppo ad una barca...Cool
26-03-2014 19:05
sonmì Offline
bruce
26-03-2014 20:21
kawua75 Offline
bruce
ah ok! te lo chiesto perché dalle foto mi sembra che la delfiniera sia molto a filo con il musone.
Probabilmente mi sbaglio ma con un ancora tipo delta o kobra ci sarebbe lo spazio?
P.S.: ancore a due marre mi sembra di dare per scontato che non ci stiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014 21:52 da kawua75.)
26-03-2014 21:50
sonmì Offline
Senza la modifica al musone non ci sarebbe stata neanche la bruce Big Grin
Così era prima ... osceno! L'ancora faceva perno su quel cacchio di puleggia (e in una notte nera come l'inchiostro, mi si è pure rovesciata fuori tirando una gran mina sulla murata Sad)
Adesso è stata fatta la modifica disegnata in rosso, quindi sale con un angolo di 90° anziché di 120/130 ... e comunque non ha più la possibilità di ribaltarsi fuori.
26-03-2014 22:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Bel lavoro,anche smontabile per quando
inviti Mania2Big GrinBig GrinBig Grin
Tra l'altro credo che il peso sia tale
da fare un baffo al BoninPalla 8
26-03-2014 23:41
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao Sonmi,
ho il medesimo tuo problema seppure con altra barca
non hai i disegni per potermelo far costruire? io non sono in grado ma mio suocero sicuramente si mi servirebbero disegni e specifiche (dimensioni etc)
se puoi te ne sarei grato
27-03-2014 00:05
bistag Offline
avrei un pò di paura solo per il potere torsionale delle vele che ci muri comunque più in la dopo averlo testato ci farai sapereWink!
27-03-2014 00:36
ghibli4 Offline
Si prende un po' in giro il Sonmi che sappiamo tutti che sulle linee sportive gli casca l'occhio Wink
27-03-2014 00:39
sonmì Offline
Citazione:infinity ha scritto:
ciao Sonmi,
Credo proprio che non sia replicabile. E' un pezzo fatto su misura per quella prua e per quel musone anch'esso artigianale, cioè costruito su misura.
Nel mio caso gli estremi della U sono stati ancorati alla piastra di acciaio del musone, perché quella è la parte più robusta e meglio ancorata allo scafo. Normalmente però la delfiniera la si tende ad ancorare un po' più a poppavia e non sulla coperta, ma sulla murata, vicino alla falchetta.
Il disegno è di una semplicità elementare Smile quelli che faccio io sono un lusso Big Grin (e li faccio con 'paint')
L'attacco del frullone è stato poi semplificato ... con una piastra fatta così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2014 01:30 da sonmì.)
27-03-2014 01:26
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 406 07-11-2023 18:49
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.372 10-08-2023 20:01
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.604 20-12-2022 22:28
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.239 29-10-2022 11:49
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.682 25-09-2022 17:56
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 2.005 20-07-2022 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 489 11-02-2022 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.156 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.647 11-04-2021 18:39
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 5.716 21-01-2021 16:39
