Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti
Ho un problema che mi affligge stu questo motore e che a detta di yanmar e' abbastanza tipico.
Dopo poche ore di navigazione trovo delle gogge d'olio sotto il motore, ho scoperto che vengono dal filtro aria che gocciola sulla campana del sail drive. L'olio e' il residuo che esce dal recupero vapori sul copri filtro, non avendo il mio la spugnetta ma solo una retina decanta e poi cade . Per risolvere questo problema ho messo un tubicino inserito dentro il copri filtro che e' attaccato al tubo di recupero e si infila direttamente dentro il condotto della turbina.
Qualcuno ha il solito problema o il mio motore e' una sola!!!!!, o ha risolto in modo diverso?? Magari con la spugnetta??
Grazie a tutti gli Adv
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
06-04-2014 14:10
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non c'è che fare, se il motore viene utilizzato a regimi bassi e la turbina non lavora sempre con il tempo succede quello che succede in tutti i motori turbo.
Tubicino e vaschetta raccolta olio è la soluzione suggerita anche da meccanici.
Smile
06-04-2014 16:00
Franzdima Offline
Come detto da Timeout la vaschetta di recupero e l'utilizzo del motore al regime corretto aiutano a risolvere il problema.
Il circuito di recupero dei vapori dell'olio, comunque, si ostruisce anche quando si utilizza un olio di bassa qualità, ti consiglio quindi di mettere quello consigliato dal costruttore e di cambiarlo alle scadenze previste.
Se utilizzi un generico sae 15w-40 acea b3 peggiori le cose.
06-04-2014 16:44
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io ho il 4jh2dte 88cv della yanmar e ho lo stesso problema.
BV Strallo
06-04-2014 18:56
davidef Offline
Sono uscito oggi con la modifica del tubicino inserito direttamente le condotto di aspiraxzione , la sentina e' rimasta pulita , sembra che funzioni, controllerro' la turbina fra un po di oreper vedere se si sporca
07-04-2014 04:49
Franzdima Offline
[/quote]
Ributtare i vapori dell'olio nell'aspirazione è una procedura che va molto di moda sulle auto ma è scorretta poiché imbratta il motore.
L'olio evaporato, una volta ricondensato, non lubrifica più, diventa una specie di marmellata di catrame.
Puoi mettere un barilotto lungo il circuito per dar modo ai vapori di condensare e rimanere lì, senza imbrattare il motore. Quando il barilotto sarà pieno lo cambi.
08-04-2014 18:29
mimita Offline
In teoria il recupero vapori carter sarebbe obbligatorio per le norme antinquinamento,certo che se il risultato e' questo sui tanto celebrati Yanmar ,mi fa pensare che il mio vecchio Ruggerini sbarcato dopo vent'anni ,che non aveva minimamente rigurgiti di questo tipo,non fossero proprio un cesso !
08-04-2014 20:41
Franzdima Offline
[/quote]
Ora il carter neanche te lo mettono più, va diretto nell'aspirazione.
Poi c'è la valvola egr che ributta dentro parte degli scarichi...
Poveri motori [Sad]
09-04-2014 02:18
timeout Offline
....certo che se il risultato e' questo sui tanto celebrati Yanmar .....
[/quote]
Non credo sia un problema di marca bensì di utilizzo
09-04-2014 02:50
Franzdima Offline
Pure il VP D2-75 ha la turbina che si imbratta, è successo ad un mio conoscente che lo faceva girare sempre molto piano, 1700-1800 rpm.
Vanno usati come dice la casa costruttrice, senza interpretazioni personali ed utilizzando l'olio imposto dal libretto.
Più sono nuovi e complessi, poi, e più sono esigenti.
09-04-2014 03:59
lfabio Offline
Timeout ha ragione. A usare le cose come vanno usate, non ci sono problemi ne con il recupero 'vapori' olio ne con l' EGR. A usare le cose come non vanno usate, nascono i problemi.
09-04-2014 04:08
franco53 Offline
purtroppo è il prezzo da pagare al progresso,il ricircolo dei gas derivanti dal carter e dei gas di scarico attraverso la valvola EGR al condotto dell'aspirazione aria,servono a ridurre l'inquinamento e far rientrare i motori nelle normative ambientali euro 1 -2 3- etc,questo comporta l'imbrattamento dei condotti di aspirazione,delle valvole,della stessa valvola egr,con conseguenze a volte disastrose per i motori stessi,l'unico modo per ridurre questo è far funzionare i motori quanto più possibile alle temperature a regime,so che in commercio esistono prodotti aerosol che spruzzati sul filtro dell'aria fanno pulizia dei vari condotti e valvole imbrattate,riguardo alla loro efficacia però non sono informato...bv
09-04-2014 14:01
timeout Offline
ma Caro Davidef,
sarei curioso di sapere che barca possiedi e il regime del motore nel tuo normale utilizzo.
09-04-2014 15:12
lfabio Offline
Yanmar stessa fa il turbowash. Ci sono varie versioni... casalinghe.
E poi c'e' il solito Seafoam, da usare con *****GRANDE***** cautela.
10-04-2014 02:45
davidef Offline
Confemo olio originale, ore di moto pochissime circa 350. , barca hanse 470,
Dopo la modifica e qualche ora di moto voglio controllare il condotto altrimenti metto un barilotto.
Questi motori hanno una pressione in coppa paurosa gia dalla fabbrica
10-04-2014 12:37
Franzdima Offline
[/quote]
Puoi pure usarne uno con delle specifiche identiche, tanto l'olio 'originale' è un'invenzione per rubacchiare un po' di soldi. Anzi, probabilmente è il Castrol Tection dei camion rimarchiato Yanmar. Big Grin
10-04-2014 19:27
Luigi.gazzotti Offline
[quote=timeout ha scritto:
ma Caro Davidef,
[/quote]ciao a tutti
anche io ho lo stesso motore e lo stesso problema ed ho risolto pulendo con giornali vecchi ogni tanto
Vorrei però sapere quali sono i giri consigliati, da libretto parla di 3.000-3.500 ma a quelle velocità rumore e vibrazioni sono insopportabili e i consumi schizzano alle stelle, tipicamente io lo tengo a 2.000-2.200, solo se ho molta fretta tiro i 2.500-2.600
10-04-2014 19:42
Franzdima Offline
ma Caro Davidef,
[/quote Ha scritto:
ciao a tutti
anche io ho lo stesso motore e lo stesso problema ed ho [u]risolto pulendo con giornali vecchi ogni tanto
Alla fine la soluzione più pratica ed economica Big Grin
Il regime di crociera, di solito, è di 2/3 del regime massimo.
10-04-2014 21:05
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anchei io ho un 4JH2DTE, ma non ho notato il difetto riportato. In crociera viaggio intorno hai 2300-2500 rpm che mi sembrano un buon compromesso, come già detto, tra rumore, vibrazioni, consumo avendo una discreta velocità.
10-04-2014 21:31
davidef Offline
I giri di targa che , se hai l'elica giusta, sono 3200 rpm.
Il mio ne fa 3320 con elica normale e 2600 con overdrive e viaggio di conseguenza
2600 giri normali. Di crociera. 8 nodi
2000 giri inoverdrive di crociera 8 nodi
Per olio originale intendevo a specifica non. Marca
11-04-2014 02:30
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 925 02-05-2024 23:28
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 315 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 293 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.392 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.876 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 393 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 353 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.857 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 708 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 224 10-03-2024 15:39
