pompa di sentina
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
pompa di sentina
chiedio un vostro consiglio?
Sulla mia imbarcazione harmony 42 ho una pompa di sentina manuale con tubo di sezione circa 30mm, quella elettrica una rule 800gph e collegata ad un tubo di 19mm.
Vorrei mettere un pompa elettrica + affidabile ed allo stesso tempo con un ottima portata,come risolvo con il tubo di 19 mm?
23-04-2014 17:12
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: pompa di sentina
non dovrebbero esserci problemi, la pompa elettrica ha una prevalenza maggiore di quella manuale e sopporta la maggiore perdita di carico del tubo più piccolo
23-04-2014 17:46
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
le perdite di carico lungo un tubo sono funzioni della lunghezza del tubo e della portata che scorre dentro. La lunghezza la conosci e la portata dipende dalla potenza della pompa e quindi dalle tue esigenze. Un tubo 19 mm (interno?) è sufficiente per portate anche elevate. Le curve caratteristiche di una pompa consentono di definirne la portata in funzione della prevalenza e spesso viene indicato anche il diametro del tubo richiesto che comunque a meno di casi limite, non è così vincolante su lunghezze dell'ordine di qualche metro.
23-04-2014 18:50
oceano71 Offline
la mia idea era di installare un rule + potente ma il problema è l'uscita di circa 28 mm
23-04-2014 21:33
e tu usa l'uscita della pompa a mano.
attacco a Y a valle della pompa manuale dopo il collo d'oca e via.
23-04-2014 21:39
oceano71 Offline
mettere un riduttore da 28mm a 19 mm?
24-04-2014 10:55
ASK Offline
(24-04-2014 10:55)oceano71 Ha scritto:  mettere un riduttore da 28mm a 19 mm?
Vuol dire dimezzare la portata. A parita' di altre condizioni (prevalenza e lunghezza tubo) la portata e' proporzionale alla sezione del tubo, ovvero al QUADRATO del diametro interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2014 15:57 da ASK.)
24-04-2014 15:55
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.449 ieri 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.377 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 472 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 591 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 840 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 451 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.128 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.896 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.350 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.122 17-01-2021 13:30
